КА РАУЗ Требование накладной - движения без суммы ☑
0 nlira
30.05.14
Такой вопрос: при проведении док Требование накладная должны записываться суммы в регистры бух или сумма записывается после проведения док Расчет себестоимости?
Просто у меня после проведения док расчет себестоимости также суммы не встают.
При проведении требование накладная пишет такое: движения сформировались без суммовой оценки по управленческому учету
1 del123
30.05.14
Проверь есть ли остатки на складе с которого списываешь на момент списания
2 ale-sarin
30.05.14
В учетной полите на закладке запасы что стоит в "Порядок формирования учетных цен"?
3 nlira
30.05.14
сейчас проверю. Да, может остатков и не быть. Потому что в тестовой кручу.
4 del123
30.05.14
Сделай приход, раз в тестовой :)
5 nlira
30.05.14
сейчас. У меня 1 с Завис.
6 Maxus43
30.05.14
поидее после РСВ сумма должна быть, если не используются плановые
7 nlira
30.05.14
что такое РСВ?
8 Maxus43
30.05.14
Расчет себестоимости выпуска
9 nlira
30.05.14
(2) порядок формирования цен стоит - прямой
10 ale-sarin
30.05.14
(9) Тогда остатки и суммы на складе смотреть надо.
11 Kalambur
30.05.14
(9) если прямой тогда смотрите чтобы последовательность документов была нормальной сначала приход...
12 nlira
30.05.14
(11) вот перепровожу
13 nlira
30.05.14
по логике (11) правильно должно получиться. Посмотрим
14 nlira
30.05.14
даты тогда документов тоже приход должен быть раньше?
15 nlira
30.05.14
Поступление из переработки возвращает полуфабрикат. На него нет цен при проведении
16 nlira
30.05.14
так должно быть?
17 nlira
30.05.14
все  провела. При проведении требование накладная все равно выдает:  движения сформировались без суммовой оценки по регламентированному учету
18 nlira
30.05.14
наверное потому что документ Поступление из переработки не ставит сумму?
19 del123
30.05.14
наверное :)
20 nlira
30.05.14
а как мне сделать, чтоы при проведении Поступления проводиился с ценами?
21 nlira
30.05.14
Поступление из переработки?
22 nlira
30.05.14
не получется расчитать себестоимость (((
23 nlira
30.05.14
нет суммы при проведении док Требования накладаная. А нет потому что при проведении поступление из перработки нет суммы (((. Как же мне настроить программу чтобы считалась себестоимость произведенной продукции?
24 nlira
30.05.14
А что, на номенклатуру- полуфабрикат, который получаем документом Поступление из переработки необходимо установить примерную цену?
25 nlira
30.05.14
уже поставила цену на него в док установка Цен номенклатуры. Тогда себестоимость считается. Или это бред?
