Starhan
30.05.14
Точнее как сделать коректировачную РСВ-1 За 1й квартал?
В рабочем месте подготовке данных ПФР оторбажается только текущая РСВ-1.
Можно сделать через регламентированные отчеты, но нужно подтянуть скоректированые индивидуальные сведения (раздел 6)
IBTM
30.05.14
Повышение удобства подготовки РСВ-1
Возможность подбора в состав расчета РСВ-1 подготовленных ранее документов персонифицированного учета
Формирование всего отчета РСВ-1, в том числе его разделов 6, предполагается производить из рабочего места подготовки данных для ПФР. Из рабочего места как автоматически формируются разделы 6, так и имеется возможность добавить их вручную. Также имеется возможность добавить вручную и документы СЗВ-6-4(1, 2) при подготовке корректирующих сведений.
Однако по той или иной причине, например, при копировании исходных сведений прошлых периодов для подачи их в качестве корректирующих, разделы 6 или документы СЗВ-6-4(1, 2) могут быть созданы непосредственно в журнале документов персонифицированного учета.
В версии 2.5.81 реализована возможность подобрать и включить такие сведения в РСВ-1 непосредственно из рабочего места по кнопке «Подбор».
Копирование существующего расчета РСВ-1 как корректирующего, включая копирование сведений персонифицированного учета
В ходе первой отчетной кампании 2014 года выяснилось, что после представления расчета в ПФР в случае выявления каких-либо проблем (например, несоответствия паспортных данных сотрудников базе данных Фонда) может потребоваться пересдача расчета, при этом как «исходный» расчет он уже не может быть принят. В этом случае ПФР в рамках этого же отчетного периода просит представить расчет как корректирующий с очередным номером корректировки и указанным типом корректировки. Сведения персонифицированного учета (разделы 6), входящие в этот расчет, должны при этом оставаться исходными.
Для поддержки этого сценария (с сохранением исходного отчета) в версии 2.5.81 реализована возможность полностью скопировать уже сданный исходный отчет нажатием одной кнопки.
Возможность появляется, когда работа с исходным отчетом завершена, т.е. он был отмечен из рабочего места как принятый ПФР (нажата кнопка «Пометить пачки Раздела 2.5 как принятые ПФР»). В этом случае в меню кнопки «Сформировать» становится доступен пункт «Скопировать как корректирующий».
После нажатия этой кнопки создается новый корректирующий отчет как копия выбранного отчета. Номер корректировки устанавливается автоматически. В режиме просмотра всех разделов отчета остается только указать требуемый тип корректировки (на титульном листе).
