БП 3.0 на веб-сервере ☑
0 GreatOne
30.05.14
Доброго дня! Пытаюсь настроить для удаленной работы БП 3.0, апач поставил, localhost работает, опубликовал базу. Она доступна в локальной сети, но если вводить http://внешнийip/basename, то не коннектит. Внеший ip смотрю на 2ip.ru.
Тут ситуация такая, стоит yota, динамический ip, но то что он постоянно будет менять путь к базе - не страшно, главное чтобы вообще работало.
Вот что на youte на строил : http://cdn.joxi.ru/uploads/prod/2014/05/30/546/edd/90ba5968a2151aecb50c945cf6f13ab4bc498c36.png
Есть идеи, что можно поделать, почему не работает?
1 GreatOne
30.05.14
поставил порт 8080, та же беда - локалка работает, внешнее соед. нет
2 Просто Царь
30.05.14
1 нужен белый ip
2 нужно настроить маршрутизацию
3 GreatOne
30.05.14
(2) что значит белый ip? Картинка, которую я приложил - это не маршрутизация? Там больше ничего подобного нет
4 nobody
30.05.14
(3) получить у поставщика услуг интернета постоянный личный ip адрес, по которому будет происходить коннект из интернета к модему.
5 GreatOne
30.05.14
(4) так без этого вообще не будет работать, или просто каждый раз будет путь к базе менять, но работать?
6 StanLee
30.05.14
а с чего провайдер должен пускать на внутренний ip весь инет? он за это денежку захочет..
7 StanLee
30.05.14
