Админ
Вырубается десктоп Lenovo при работе от инвертора или УПса - в чем причина? ☑
0 Иде я?
31.05.14
Подскажите, вырубается компьютер.
и после выключения не включается, пока не отсоединишь сетевой кабель и не нажмешь кнопку включения.
Ранее перепаивал на нем конденсатор вспухший.
От сети работает нормально.
Куда смотреть ?
1 Иде я?
31.05.14
Блок питания посмотрел - все конденсаторы в норме
2 shag008
31.05.14
В блок питания
3 Kookish
31.05.14
(1) Это гарантирует исправность блока питания? Чего стоит попробовать с другим блоком питания?
4 Иде я?
01.06.14
(3) там специфический блок питания
5 Партизан
03.06.14
00:48
Что, за 3 дня весь форум не смог дать правильный ответ на такой (0) простой вопрос?
Я бы мог ответить еще 31-го, если бы не H A D G E H O G s , который, в нарушении http://www.kb.mista.ru/article.php?id=766 влепил мне бан на ВЕСЬ (почему на весь?) форум за правду (есть доказательства), высказанную в политической ветке Газ для Поднебесной и конец нефтедоллара , но теперь не буду.
Скажу только, что и блок питания, и компьютер, и бесперебойник у топикстартера абсолютно ИСПРАВНЫ, а причина кое-в чем другом.
6 Jump
03.06.14
00:58
(0)На 90% это блок питания, оставшиеся десять процентов - цепи питания на мат. плате.
7 Jump
03.06.14
00:59
(5)Хм, понравилось что ли в бане?
8 Партизан
03.06.14
01:05
(6) неправильный ответ, видно что не сталкивался с этим
9 Jump
03.06.14
01:09
(8)Ну расскажи уж раз все знаешь.
10 Jump
03.06.14
01:10
Тем более времени у тебя на рассказ немного - первый же проснувшийся модератор прочитав (5) отправит тебя обратно в баню :)
11 Партизан
03.06.14
01:18
(10) а смысл? ну кто-то еще тогда останется без помощи. Но тогда никто причину не узнает, если, например, opty не подскажет.
12 Dmitri888
03.06.14
блок питания с активным pfc +  простой упс не дружат
http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=616&faq_topics=PFC
13 Иде я?
03.06.14
Коллеги электронщики сильно ругаются, что я импульсный блок питания пытаюсь запитать от импульсного блока питания
14 ifso
03.06.14
(13) ключевое слово "коллеги", не ?)
15 Woldemar177
03.06.14
(5) тебя правда так беспокоит? Неужели не мог ТС в личку написать?
16 Иде я?
03.06.14
Запустил от обычного БП - от сети, работает.
Запустил от обычного БП от УПС от сети - работает.
Щас кабель выдерну.
17 Иде я?
03.06.14
Пищит, но работает.
Видео показывает - как класть печь
18 Партизан
03.06.14
(12) Это правильный ответ (ну или его часть). Правильный бесперебойник для такого блока питания должен давать чистую синусоиду на выходе (например IPPON Smart Winner, APC-SMART-1000 RS), а не прямоугольник, иначе будет вырубаться от перегрузки.
(13) В этом нет ничего плохого, такое применяется повсеместно (к примеру, в ноутбуке почти все импульсные преобразователи на материнской плате включены каскадно).
19 DGorgoN
03.06.14
(16) Либо БП либо ИБП хрень. Часто как выше было сказано не все БП дружат с дешевыми ИБП.
20 ice777
03.06.14
резонанс частот )
21 Партизан
03.06.14
даа, не все знают, что такое косинус фи, хотя про это уже сказали в (12), тригонометрия она такая тригонометрия ))
22 Иде я?
03.06.14
Прийдется скотчем мотать сверху обычный БП и резать дырку в верхней крышке - пичалько
23 Йохохо
03.06.14
(22) а зачем, если он печь кладет?
24 Партизан
03.06.14
(22) лучше поставь бесперебойник с синусоидой на выходе
25 Иде я?
03.06.14
(24) Нету. Что родная контора выкидывает - то и подбираю. Нищета.
А был инвертор чистый синус на 3 киловатта - так злобные немцы два раза его ремонтировали и он опять издох.
Отправил в немецкие земли обратно
26 Партизан
03.06.14
если ни бесперебойник, ни БП совсем нет желания менять, можно их совместить, если подавать на вход БП не прямоугольник, а ... готовую постоянку, выпрямив и сгладив, тогда перегрузки по току не будет.
27 Иде я?
03.06.14
(26) нука поподробнее -  что паять ?
28 Партизан
03.06.14
(27) диодный мост с кондером
29 Партизан
03.06.14
ну а так-как БП на входе и так содержит диодный мост, то можно только припаять кондер в БП сразу после диодного моста перед активным PFC (по умолчанию там стоит кондер очень небольшой емкости, около 1 мкф, вместо сотен мкф в обычном БП), но для этого надо знать и понимать в какие точки подпаяться.
30 ifso
03.06.14
Остается только надеяться, что поверившие будут лишь доставать торгующие организации своим желанием купить "бесперебойник с чистой синусоидой на выходе", но не возьмутся сами воплощать на практике "диодный мост с кондером", ибо электричеству пофиг на отсутствие предупреждений "Все трюки выполнены профессионалами. Не пытайтесь повторить это самостоятельно!".
