Ошибка при входе в предприятие ☑
0 Сержант ВДВ Онегин
31.05.14
На платформе 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.90) создали пользователя с типом приложения Управляемое. Когда запускаю предприятие через конфигуратор с помощью кнопки Ф5, то все ок. Но если хочу зайти напрямую именно этим пользователем в предприятие. Выходит ошибка.
http://uploads.ru/tH8BW.jpg
Конфигурация "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.14.5)
1 ДенисЧ
31.05.14
кортинко не грузицоо
2 Эмбеддер
31.05.14
а в 10.3 уже были управляемые формы? точно не в 11 версии они появились?
3 Сержант ВДВ Онегин
31.05.14
21:36
(1) попробуй по этой ссылке http://sb.uploads.ru/tH8BW.jpg
4 ДенисЧ
31.05.14
21:36
(2) кто мешает создать?
5 Сержант ВДВ Онегин
31.05.14
21:36
(2) да в них уже можно создавать управляемые формы.
6 Эмбеддер
31.05.14
а из отладчика точно запускается управляемое приложение? и при запуске предприятия точно толстый клиент запускается? если ламерский вопрос сильно не пинайте))))
7 ДенисЧ
31.05.14
(3) дык... этта...
Функция не определена...
Что я ещё могу сказать, не видя самой конфигурации?
8 Ainura80
31.05.14
(5) Когда началась эта ошибка? Вы не обновляли?
9 Ярус
31.05.14
толстый клиент галочку поставь
10 wolf_dmtr
02.06.14
Скорее всего переменная глЗначениеПеременной определена в "Модуле обычного приложения". Если запускаешь программу в управляемом режиме, то отрабатывает "Модуль управляемого приложения", а там глЗначениеПеременной не определена.
11 wolf_dmtr
02.06.14
Если все же в "Модуле управляемого приложения" все объявлено, то посмотри контекст(Сервер или клиент) На сервере клиентские глобальные переменные не увидишь.
12 ptiz
02.06.14
Входи тонким клиентом, а не толстым в управляемом режиме.
13 ptiz
02.06.14
тьфу...
У тебя конфа-то не под УНФ (в документообороте аналогичная ошибка, поэтому и написал).
Тогда - дописывай корректно.
14 kudlach
02.06.14
Предлагали ?
При запуске программы в окне выбора базы, кнопка "Изменить", Далее, далее, режим запуска "определять автоматически" или для этого пользователя персонально "тонкий клиент", Версия предприятия 8.2.
15 kudlach
02.06.14
Сори. картинка то уже с ошибкой....
Отладчик в путь.
