1с сервер + внешний источник данных |
bacila
01.06.14
подключаюсь к базе firebird через внешние источники данных, когда база в файловом режиме все ок, в серверном варианте получаем просто зависание на вызове установитьсоединение(), пробовал ставить и одбс драйверы и полностью дистрибутивы сервера на комп с 1с сервером.
nufnufcheg
01.06.14
файловая база находится на одной машине с сервером 1С?
bacila
01.06.14
на версиях 8.2.109 и 8.3.5, на 8.3.4 и в файловой не работает
bacila
01.06.14
да один и тот же комп
bacila
01.06.14
*8.2.19.109
rsv
01.06.14
(0) Сделайте так . Создайте файлик с расширением UDL на машине где сервер приложений . Через него интерактивно попробуйте коннект .
bacila
01.06.14
(5) "Через него интерактивно попробуйте коннект ." извините не понял что это значит?
rsv
01.06.14
(6) Это значит что при открытии файла откроется форма .. через нее кликаньем попробуйте вообще подключиться.. Просто проверяем подключение без 1С.
bacila
01.06.14
(5) а все понял спасибо
bacila
01.06.14
(5) а там нет необходимого драйвера в списке, это что то значит?
bacila
01.06.14
(5) а просто по строке подключения "DRIVER={Firebird/InterBase(r) driver};UID=SYSDBA;PWD=masterkey;DBNAME=Evgeniy:e:\Базы Окон\PRO_4.GDB" при поставщике драйвера одбс , пишет что не удалось загрузить указанный драйвер
SSSSS_AAAAA
01.06.14
(10) А винда, случайно, не 64-бит?
bacila
01.06.14
(11) да 64
bacila
01.06.14
up
bacila
01.06.14
установитьсоединение() в 8.3 как бы не нужно использовать, достаточно только указать параметры подключения, ввело в сомненья то что в файловом почему то отрабатывает.
