Обмен Ут 10.3 и БП 3.0
0 Eeelena
02.06.14
При обмене возникает такое предупреждение
Не удалось провести "Перемещение товаров УТ000000077 от 13.05.2014 16:03:05"!
Для организации <Объект не найден> (61:8091e0b9a548a38111e0b29cdbeb588a) на Май 2014 не заполнена учетная политика.
Подскажите пожалуйста из за чего так?! Замучилась уже с этим обменом!
1 zulu_mix
02.06.14
организация криво выехала. надо правила менять
2 Eeelena
02.06.14
(1) каким образом???? правила типовые
3 Яйца 1С
02.06.14
(2) Елена, начните с пустой базы БП.
4 kudlach
02.06.14
И в типовых бывают косяки.
База Конвертация данных,
структуру конфигурации из Бух3.0, из УТ 10.3,
скопировать в xml типовые правила обмена,
правильно все загрузить в конвертацию и проверять глазками, править ручками то что необходимо.
5 vde69
типовой обмен 3.0-10 состоит из ДВУХ обменов....
у Вас работает только один, по документам... а по справочникам - не работает (или работает криво).
6 kudlach
02.06.14
Судя по топику, особое внимание обратить на Организацию (еще вопрос как синхронизируется Организация в типовой), таблицу с данными учетной политики(её вообще исключить из обмена если есть) и Требование (проверить что за беда там с Организацией - указано ли правило конвертации Организации)
7 Eeelena
02.06.14
(6) правило конвертации Организации есть. http://yadi.sk/d/eacT6RJTRwude
8 kudlach
02.06.14
(7) так надо и остальные закладки.
А в этой не стоит флаг "Выгружать объект при наличии ссылки"
вот он и не выгружается.
Но, возможно, есть еще недоделочка - обычно в типовых правилах не стоит флаг продолжения поиска ненахождении ссылки по внутреннему идентификатору. Критично, если 2 базы создавались в разное время и справочники забивались руками, а не с начала жизни через обмен передавались.
9 Eeelena
02.06.14
(8) сейчас скину
10 Eeelena
02.06.14
11 zak555
02.06.14
> Ник:     Eeelena
> Настоящее имя:     Анна
какая-то несостыковка
12 Поpyчик-4
02.06.14
(0) Просто при настройке обмена надо не лениться, а указывать сопоставления объектов.
13 kudlach
02.06.14
(11)Тоже заметил ?  Нестыковка это да. Там может вообще мальчик сидит :)
14 kudlach
02.06.14
(10) Ну, вот, на закладке "Настройки" посдавь второй сверху флаг "Продолжить поиск по полям поиска"
И в форме списка правил убери флаг поиска по реквизиту "Код" если стоит, поставь правильные реквизиты - Наименование, ИНН
Правила сохранить, текст перекинуть в макет с типовыми правилами, проверить.
15 Eeelena
02.06.14
(14) спасибо, попробую)
16 Поpyчик-4
02.06.14
(15) Поиск по внутреннему идентификатору можно убрать совсем. Они у вас всё равно не совпадают.
