дублирование видов субконто на счете, при обновлении | ☑ | ||
Холодильник
02.06.14
при обновлении БП выдает ошибку о дублировании видов субконто на счете 83.01.1(Прирост стоимости основных средств)
у счета одно предопр субконто - Основные средства. Оборотов по нему нет. Добавленных субконто в обновляемой базе в режиме учета нет никаких. что за фигня? как победить? |
zak555
02.06.14
может программно что-то при обновлении добавляется ?
Холодильник
02.06.14
+ id
планывидовхарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.ОсновныеСредства.УникальныйИдентификатор() в старой и в новом cf одинаковы |
Холодильник
02.06.14
(1) так это при обновлении в реж предприятия выполняется код, а у меня ошибка - при обновлении конфигурации базы данных(F7).
Холодильник
02.06.14
+ вот что выдает:
http://i062.radikal.ru/1406/e5/c6c32407ca33.png может такое быть, что ошибка не в счете 83.01.1 ? |
Холодильник
02.06.14
апп
Romyr
02.06.14
обычно такая фигня бывает когда счет создан в режиме предприятия в ручную. если это действительно так и оборотов по нему нет удалите нафиг.
Холодильник
02.06.14
(6) счет типовой
Romyr
02.06.14
свои (нетиповые) субконто на счете/субсчете?
Холодильник
02.06.14
(8) нетиповых субконто нет!
Romyr
02.06.14
кстати с какого на какой релиз обновление?
Romyr
02.06.14
Кстати небольшое гугление по теме подсказывает, что проблема может быть не на счете на который ругается 1с-ка, а на каком-то еще.
У вас план счетов полностью типовой? Если нет, то советую попробовать убрать все свои добавления и попробовать обновиться. Если прокатит, искать методом начуного тыка на чем конкретно залипает одноэс. |
Холодильник
02.06.14
(11) сравнил все виды субконто из ПВХ видыСубконто. по id сравнил. в загружаемом cf только добавленные несколько субконто, остальные все идентичные
Холодильник
02.06.14
хмм.. вроде нашел в чем ошибка.. id счетов типоывх разные..
Холодильник
02.06.14
получается, что в обновляемой базе счет 83.01.1 имеет id хххх, а в новом cf счет 83.01.1 имеет id yyyy
и как бы их теперь объединить так, чтобы остались все счета из нового cf, и id остались тоже из новой(для послед обновлений) , но в то же время конфа не ругалась.. |
catena
02.06.14
(14)Удалить счет, сохранить не обновляясь, накатить цф и обновить?
Холодильник
02.06.14
(15) нет, старый счет нужно оставить.. а вдруг по нему обороты
Холодильник
02.06.14
кароче какая хрень((
есть моя база. в ней счет х.х.х с ид хххххх загружаю в неё конфу со счетом х.х.х и ид yyyyy конфа ругаетсо на то, что предопределенные будут удалены удалены и не дает обновить, потому что "дублирование субконто" на счете x.x.x мне нужно, чтобы в базе остался только счет х.х.х с ид ууууу и чтобы обновление прошло без проблем |
Холодильник
02.06.14
+ я бы добавил счет в базу счет _х.х.х с ид ххххх(предварительно загрузив его в сф обновления), чтобы после обновления перенести с него данные. но как добавить предопределенный счет с указанием ид.. это выше моего понимания.
при сравнении/объединении можно указать порядок загрузки из файла, но тогда все загрузятся все новые ид потеряю |
catena
02.06.14
(16)Так он останется в предприятии, потом по нему ссылки перенести.
hhhh
02.06.14
(17) ну, поменяй свой, назови "хреносчет". Потом обновляй.
m-serg74
02.06.14
а после обновления с своего на новый поиском и заменой все перенести, и убить после этого свой старый |
Холодильник
02.06.14
(21) это понятно
(19) (20) спасибо.. |
Холодильник
02.06.14
(19) так ведь можно вообще весь план счетов удалить.
из загружаемой конфы он загрузится весь новый, счета в регистрах по ид они подставятся, а с различными ид - пометятся на удаление |
