Ошибка при записи документов УПП 1.3.53.1 ☑
0 Триша
02.06.14
Доброго времени суток!
В пятницу обновились на УПП 1.3.53.1 Сегодня у пользователей, у которых нет роли Полные права, при записи документов ПТиУ, СправкаПоНДФЛ, перемещение товаров возникает ошибка:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПриУстановкеНовогоНомера'
по причине:
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(7016)}: Ошибка при получении значения атрибута контекста  (ИспользуемыеПланыОбмена)
по причине:
Нарушение прав доступа!
С полными правами все нормально.
Вот в этой процедуре 7016 строка:
Процедура ДобавитьПрефиксУзла(Префикс) Экспорт
    // Префикс узла распределенной информационной базы добавляется к префиксу-параметру процедуры
    // если есть хоть один периферийный узел в любом из планов обмена:
    // Полный, ОбменУППУПП, ОбменУправлениеПредприятиемУправлениеТорговлей,
    // ОбменУправлениеПредприятиемРозничнаяТорговля
    // Установка значений параметров сеанса ИспользованиеРИБ, НаличиеОбменаУТУПП,
    // выполняется в процедуре ПолныеПрава.ОпределитьФактИспользованияРИБ()
    Если ПараметрыСеанса.ИспользованиеРИБ
     ИЛИ ПараметрыСеанса.НаличиеОбменаУТУПП
     ИЛИ ПараметрыСеанса.НаличиеОбменаСРозничнойТорговлей
     ИЛИ ПараметрыСеанса.ИспользуемыеПланыОбмена.Количество() > 0 Тогда
        Префикс = ПараметрыСеанса.ПрефиксУзлаРаспределеннойИнформационнойБазы + Префикс;
Как дать права пользователям на параметр сеанса ИспользуемыеПланыОбмена?
1 wendy
02.06.14
Создать роль с этими правами и назначить всем эти планы обмена.
2 Триша
02.06.14
спасибо за ответ
Пока вышли из положения так: всем ролям, пользователи с которыми получали такую ошибку, поставила галку "Получить" для параметра сеанса ИспользуемыеПланыОбмена.
3 Franklin
02.06.14
(2)Такая же ошибка возникла. не стал перебирать роли, пока закомментировал строку.
4 Лысина
05.06.14
Техподдержка отвечает:
Зарегистрирована ошибка с кодом 20026889. Будет исправлена в следующей версии.
Для исправления необходимо для роли Пользователь предоставить прав на Получение к параметру сеанса ИспользуемыеПланыОбмена.
Для обхода ошибки создайте "фиктивный" узел в любом из планов обмена "Обмен с УПП 1.3", "Обмен с РТ 1.0", "Обмен с УТ 10.3". "Фиктивный" - означает, что сам обмен настраивать не требуется, нужен только узел. И, если префикс номеров документов и справочников задан, то очистите его.
5 happy-anvar
05.06.14
Лысина, Спасибо за совет. Кинь ссылку, плиз, где ты прочитал про: "Зарегистрирована ошибка с кодом 20026889. Будет исправлена в следующей версии."
6 oslokot
05.06.14
(4) спасибо
7 shuhard
05.06.14
(4) Управление производственным предприятием, редакция 1.3, версия 1.3.53.2 ...
Исправлена ошибка 20026889:
Под пользователем с ограниченными правами происходит ошибка при записи новых элементов справочников и документов, если в информационной базе не используется обмен ("Обмен с УПП 1.3", "Обмен с РТ 1.0", "Обмен с УТ 10.3". )
Изменены:     Роль.Пользователь
