Перебор табличной части ☑
0 JedaiMaster
02.06.14
задача для тек то очень хорошо разбирается в алгоритмах, как реализовать это в алгоритме 1с, в обработке есть табличная часть мне надо сделать проверку, и если проверка удовлетворяет значению поменять значения в таблице, только менять надо не текущие значение а следующие
http://yadi.sk/d/bqRni6PxRxC6b
получаем строку выделенную красным, из 96724-10396 получаем сумму которую надо записать в ячейку выделенную синим (97253)
    Для Каждого Стр из Платежи   Цикл
        текстр=ЭлементыФормы.Платежи.ДанныеСтроки(Стр);
        если (текстр.Погашение+ТекСтр.проценты)<>ТекСтр.ИтогоВыплаты тогда
        Сообщить(ТекСтр.Месяц);
        Сообщить(ТекСтр.ОстатокЗадолжности);
        Сообщить(ТекСтр.проценты);
        Сообщить(ТекСтр.ИтогоВыплаты);
        ТекСтрРЕДАКТОР=ТекСтр.ОстатокЗадолжности-  (текстр.Погашение+ТекСтр.проценты);
ТекСтр.ОстатокЗадолжности=ТекСтрРЕДАКТОР;
1 JedaiMaster
02.06.14
(0) задача для гения 1С
2 fisher
02.06.14
В чем проблема-то? Перебирай не "для каждого", а с индексами строк работай.
3 Jokero
02.06.14
а вчем проблема то непонятно))
К индексу полученной в условии строки добавить единичку и менять ее на здоровье.
4 Галахад
Вот и гении подтянулись :-)
5 fisher
02.06.14
"задача для тек то очень хорошо разбирается в алгоритмах"
Шаг в сторону от тупого перебора - "задача для гения 1С"?
6 JedaiMaster
02.06.14
(5) в первые столкнулся с таким перебором, поэтому туговато понимаю как сделать
7 Крошка Ру
02.06.14
(0) Недостаток знания в тебе, джедаймастер, вижу
Умных книг ещё много ты прочитать должен
8 Shurjk
02.06.14
"задача для тек то очень хорошо разбирается в алгоритмах"  - это такой маркетингговый ход, чтоб народ активней отвечал.
9 fisher
02.06.14
(6) С ТЧ можно работать, адресуя строки их индексами (как и с многими другими коллекциями).
"Возможно обращение к элементу коллекции посредством оператора [...]. В качестве аргумента передается индекс строки (нумерация с 0)"
Кури также методы Индекс(), Количество()
10 JedaiMaster
02.06.14
(9) Спасибо
11 fisher
02.06.14
Ну и метод Получить() до кучи. Правда, никогда его не юзал.
"Применяется в случаях, когда использование оператора [] невозможно"
Навскидку даже не соображу, когда квадратные скобки невозможно использовать.
12 Крошка Ру
02.06.14
Да можно и Для Каждого использовать...
В конце одной итерации цикла запоминаем в переменной значение,
в начале следующей - заносим его в таблицу.
13 mikecool
02.06.14
сделать это запросом!
14 JedaiMaster
02.06.14
(12)делал так, при первом проходе он будет говорит что переменная не определена
15 Крошка Ру
02.06.14
(14) ну перед циклом, её, понятное дело, инициализировать надо))
16 Крошка Ру
02.06.14
(14) Ну или как-то так:
ЭтоПерваяСтрокаТаблицы = Истина;
Для Каждого СтрокаТЗ Из ТЗ Цикл
   Если ЭтоПерваяСтрока Тогда
      ЭтоПерваяСтрока = Ложь;
   Иначе
      ... заносим ВычисленноеЗначение в ТЗ...
   ... вычисляем ВычисленноеЗначение...
