КД. При выгрузке РС выгружается только одна запись
0 Puzoter
02.06.14
Выгружаю РС подчиненный регистратору.
В обработчике "после записи" ищу нужный док и подставляю его в качестве регистратора для каждой записи
Вот код обработчика:
        Запрос = Новый Запрос;
    ВыборкаДетальныеЗаписи = Результат.Выбрать();
    Если  ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Тогда
        //Сообщить("Найден документ ""Перенос данных""");
        Объект.Регистратор = ВыборкаДетальныеЗаписи.Ссылка;
    Иначе
        Сообщить("Не найден документ ""Перенос данных""");
После загрузки оказывается, что в регистре одна единственная запись.
Если же для каждой записи подставлять свой регистратор, то все нормально - данные переносятся в полном объеме.
Подскажите, почему так происходит? Почему один и тот же регистратор не получается использовать для всех записей РС
1 1cVandal
02.06.14
вот дофига понятно из того что дал, телепаты ау
2 Господин ПЖ
02.06.14
перетираицо... ибо каждая запись для КД представляется набором записей
3 Naumov
02.06.14
(0) движения перезаписываются перетирая предыдущий набор записей. Пиши сам, не перетирая.
4 Puzoter
02.06.14
(3) А как это лучше сделать? Передать ТЗ через параметр и сформировать записи в событии "После загрузки данных"?
5 Йохохо
02.06.14
(4) сделать как перенос тч, всю выборку в коллекцию значений группы свойств одного дока
6 Puzoter
02.06.14
(5) Тут еще проблема в том, что РС периодический и нужно перенести срез последних.
В ПВД этого РС в обработчике "перед обработкой"
я пишу
тзРаботникиОрганизаций = РегистрыСведений.РаботникиОрганизаций.СрезПоследних(РабочаяДата);
тзРаботникиОрганизаций.выбратьстроку();
ВходящиеДанные = Новый структура;
ВходящиеДанные.Вставить("РаботникиОрганизаций",тзРаботникиОрганизаций);
ВыгрузитьПоПравилу(,,ВходящиеДанные,,"ПереносДанных");
Но при выгрузке выходит сообщение
"Получение элемента по индексу для значения не определено"
Что я делаю не так, может есть у кого-нить ссылка на подробный пример?
7 Puzoter
02.06.14
Разобрался. Поясню для тех, кто заинтересуется темой.
В обработчике ПВД "Перед обработкой" док-та "Перенос данных"
использовал такой код:
тзРаботникиОрганизаций = РегистрыСведений.РаботникиОрганизаций.СрезПоследних(РабочаяДата,Новый Структура("Организация",Параметры.ВыбОрганизация));
Для Каждого Стр из ТзРаботникиОрганизаций Цикл
    Стр.Регистратор = Новый Структура("Дата,Организация",Дата(2014,1,1),Стр.Организация);
    Стр.Период = Дата(2014,1,1);
ТаблицаИменРегистров = Новый ТаблицаЗначений();               //ТаблицаРегистровСведений
ТаблицаИменРегистров.Колонки.Добавить("Имя");
ТаблицаИменРегистров.Колонки.Добавить("Представление");
СтрокаТаблицы = ТаблицаИменРегистров.Добавить();
СтрокаТаблицы.Имя = "РаботникиОрганизаций";
СтрокаТаблицы.Представление = "РаботникиОрганизаций";
ВходящиеДанные.Вставить("Дата",Дата(2014,1,1));
ВходящиеДанные.Вставить("ТаблицаРегистровСведений",ТаблицаИменРегистров);
ВходящиеДанные.Вставить("Организация",Параметры.ВыбОрганизация);
В ПКО "Перенос данных" добавил группы свойств "РаботникиОрганизации" и "ТаблицаРегистровСведений" и добавил в них соотв. свойства (реквизиты РС РаботникиОрганизаций и "Имя" и "Представление" соответственно)
Так же добавил параметр типа "Организация" для отбора - но это частный случай.
