v7: 1С++. Табличное поле. ☑
0 Asakra
02.06.14
Подскажите, как сделать, что бы по enter переходить в следующую колонку, для ввода.
1 an-korot
02.06.14
Процедура ОбработкаЯчейкиТаблицы(<?>,,,)
Синтаксис:
ОбработкаЯчейкиТаблицы(<Значение>,<ФлагСтандОбраб>,<Таблица>,<Адрес>)
в ней после своих манипуляций с ячейкой задай нужную активную область:
АктивнаяОбласть(<Адрес>)
2 Asakra
02.06.14
щас попробую... но это ж вроде для штатной Таблицы. не?
так то я уже сделал. FormEx рулит :)
3 an-korot
02.06.14
(2) по твоему вопросу не понять что ты говоришь про таблицу на форме документа.
4 Asakra
02.06.14
(3) ОбработкаЯчейкиТаблицы - это для объекта "Таблица", а у меня "Табличное поле" от 1С++
5 an-korot
02.06.14
(2) и каким извратом нужно заниматься чтобы понадобился formex?
на форме документа тоже все просто, при окончании редактирования строки меняешь колонку и проблема решена.
6 Asakra
02.06.14
(5) по-моему ввод в штатную ТЗ изврат не меньше. да и в том и задача упростить ввод...
7 Ёпрст
пользуй событие
ПослеРедактированияЗначения(Источник, строка, колонка, ТипРегиона)
там делай текущаяколонка = ....
8 Ёпрст
9 Asakra
02.06.14
(8) Спасибо! Получилось.
Еще нужно начать редактирование текущей ячейки.
через "РедактироватьЗначение" чет не срастается.
10 Ёпрст
(9) а че там ?
в событии Выбор втыкай РедактироватьЗначение .. и усё.. в (8) должны быть примеры
11 Asakra
02.06.14
говорит: "Неверно задана колонка '2'" - это следующая колонка
12 Ёпрст
больше кода
13 Asakra
02.06.14
(12) пробовал так:
Процедура ТПНастройкиПослеРедактированияЗначения(стр, кол, рег)
    ТабличноеПоле = ПоставщикДанных.Данные.ТабличноеПоле;
    ТабличноеПоле.ТекущаяКолонка = ТабличноеПоле.Колонки.Получить(кол + 1);
    выбзнач = 0;
    ТабличноеПоле.РедактироватьЗначение(стр, кол, рег, выбзнач, 5, 0, "", 0);
КонецПроцедуры // ТПНастройкиПослеРедактированияЗначения()
14 Asakra
02.06.14
(13) так от:
ТабличноеПоле.РедактироватьЗначение(стр, кол + 1, рег, выбзнач, 5, 0, "", 0);
15 Ёпрст
см (7)
первый параметр - это само табличное поле
16 Ёпрст
потом ужо строка, колонка и тип региона
17 Asakra
02.06.14
так же ругается:
// Asakra
Процедура ТПНастройкиПослеРедактированияЗначения(Источник, стр, кол, ТипРегиона)
    //Если АктивизироватьСледующуюКолонку = 1 Тогда
    //    Сервис.ЭмулироватьКлавиатуру("{TAB}");
    //    Сервис.ЭмулироватьКлавиатуру("{ENTER}");
    //    АктивизироватьСледующуюКолонку = 0;
    //КонецЕсли;
    ТабличноеПоле.ТекущаяКолонка = ТабличноеПоле.Колонки.Получить(ТабличноеПоле.Колонки.Индекс(ТабличноеПоле.ТекущаяКолонка) + 1);
    выбзнач = 0;
    ТабличноеПоле.РедактироватьЗначение(Источник, стр, ТабличноеПоле.ТекущаяКолонка, ТипРегиона, выбзнач, 5, 0, 0);
18 Asakra
02.06.14
если использовать ЭмулироватьКлавиатуру, то все работает как надо.
19 Asakra
02.06.14
(5) кстати... после перехода с ТЗ на табличное поле - кода стала в 3 раза меньше!
20 Ёпрст
Процедура ТаблПолеПослеРедактированияЗначения(Источник,СтрокаТП, КолонкаТП, ТипРегиона)
    Источник.ТекущаяКолонка = Источник.Колонки.Получить(Источник.Колонки.Индекс(КолонкаТП) + 1);
21 Ёпрст
только это, учитывать надо крайнюю колонку.. условие сам впихнешь
22 Asakra
02.06.14
(20) ну дык тоже самое будет, т.к.
Источник = ПоставщикДанных.Данные.ТабличноеПоле
смысл то в том что б начать редактирование следующей колонки.
23 Asakra
02.06.14
(21) ето то понятно. т.к. решить в тесте так не получается, писать этого уже не стал, а при эмуляции кнопок, это проверка не нужна.
24 Ёпрст
(22) ну , активация есть, дальше ниже написать вызов редактирования и усё.
25 Asakra
02.06.14
(24) дык вот она и ругается :)
решил уже так оставить. проблем не выявлено.
Процедура ПриНажатииКнопкиКлавиатуры(КодКнопки, _а, _ш, _к)
    Если _а + _ш + _к > 0 Тогда
        Возврат;
    ИначеЕсли (Форма.АктивныйЭлемент() = "РедактированиеТП") И (КодКнопки = 13)  Тогда
КонецПроцедуры // ПриНажатииКнопкиКлавиатуры()
26 Ёпрст
(25) кто ругается ?
код в (20) рабочий 225 %
27 Asakra
02.06.14
(26) кто? кто? :)
ТабличноеПоле.РедактироватьЗначение(Источник, стр, ТабличноеПоле.ТекущаяКолонка, ТипРегиона, выбзнач, 5, 0, 0); код в (20) рабочий, я не спорю...
28 Asakra
02.06.14
(26) говорит: "Неверно задана колонка '1'"
29 Ёпрст
    //тут определяешь тип/вид длину точность редактируемой колонки и делаешь вызов
    Источник.РедактироватьЗначение(СтрокаТП, Источник.ТекущаяКолонка, ТипРегиона,ТипВид,Длина,Точность,,флаг);
30 Asakra
02.06.14
(29) вот.. а все лень :)
надо было на Источник все исправить.
все работает... спасибо, за терпение!
Процедура ТПНастройкиПослеРедактированияЗначения(Источник,СтрокаТП, КолонкаТП, ТипРегиона)
    ТекущееЗначение = Источник.ТекущиеДанные.Получить(Источник.Колонки.Индекс(Источник.ТекущаяКолонка) + 1) ;
    Источник.РедактироватьЗначение(СтрокаТП, Источник.ТекущаяКолонка, ТипРегиона, ТекущееЗначение,5,0,,0);
31 Asakra
02.06.14
(30) у меня там еще первый параметр Источник был...
32 Asakra
02.06.14
:) зепа получилась
надо по Enter прыгать в следующую колонку, а теперь всегда туда прыгает.
т.к. так и так формекс использовать придется, да и кода через формекс меньше, не нужно проверять кончились ли колонки... оставлю все через формекс.
ЕПРСТ, спасибо, за помощь!
оставлю так:
    Если (Форма.АктивныйЭлемент() = "РедактированиеТП") И (КодКнопки = 13) И (_а + _ш + _к = 0) Тогда
