Как настроить сихронизацию баз 1С ☑
0 voffkach
02.06.14
Всем привет! Подскажите как настроить . Есть 3 филиала , центральный сервер терминальный сервер 1С с базой SQL, vpn настроен между филиалами на уровне провайдера. Но периодически у провайдера происходят сбои, раз было 2 дня связи, периодически от 30 минут до 3 часов, и стоит задача обеспечить работу филиалов во время обрывов связи с главным сервером. Кластер 1С и кластер SQL замороченно делать, да и связь с хранилищем с схд оборвется при обрыве с центральным офисом.
Поэтому пока для тестов создал 1С сервер с SQL, SQL раз в 12 часов с схд в центральном офисе восстанавливает копию базы. В менеджере 1CV8 сервера добавил дополнительный сервер 1С и в клиенте для филиала настроено подключение к 2 серверам. при обрыве связи клиент 1С перегружается и работает с доп. сервера.
Вопрос подскажите как настроить синхронизацию баз, после того как восстановится связь после обрыва, так как в центральном офисе изменится база 1С и в филиале изменится?
1 sergey198
02.06.14
РИБ
2 13_Mult
02.06.14
(1)+ В место тысячи слов ))
3 voffkach
02.06.14
РИБ это не наш метод
4 piter3
02.06.14
аминь
5 13_Mult
02.06.14
Может зеркалирование sql или резервный провайдер
6 13_Mult
02.06.14
7 andrewrocker
02.06.14
(0) риб для слабоков. рдп тоже да?
8 voffkach
03.06.14
База большая, риб заморочено, много коллизий, как бы желательно на уровне Субд сделать. Как на SQL настроить синхронизацию двух баз, если обе базы изменялись ?
9 voffkach
03.06.14
Зеркалирование не подходит так как 3 сервера 1С и базы на всех изменятюся при обрыве связи, а при зеркалирование  одна база рабочая вторая в режиме чтения. По ссылке  https://docs.google.com/file/d/0B5YZFVgmFfcwRnZZNlhZTnpEcVE/edit?pli=1 указана настройка двух серверов 1С с одной базой MS SQL при обрыве, филиалу не будет доступна база MS SQL.
10 Biker
03.06.14
(8) Товарич, практикующий садо-мазо администрирование, попробуйте при вашей схеме,сделать ТИИ с реиндексацией и реструктуризацией таблиц, познаете новые ощущения.
11 х86
03.06.14
1.РБД
2.РДП (+резерв какнал)
3.Тонкий(Веб) клиент
всё остальное от лукавого
12 vmv
03.06.14
Веб-клиент
все отстальное бесовщина
13 vmv
03.06.14
фраза после которой улвольняют в хороших конторах
"Кластер 1С и кластер SQL замороченно делать"
14 voffkach
03.06.14
не дописана конфигурация под тонкий клиент , веб клиент отсюда  не запустить.
15 voffkach
03.06.14
Кластер SQL использует внешнее хранилище, у нас одна схд в центральном офисе, при отключении связи кластер SQL потеряет связь с хранилищем.
16 voffkach
03.06.14
Кун-фу с SQL базами должно помочь, только как настроить репликации ?
17 hhhh
03.06.14
(16) от коллизий точно не поможет это.
18 voffkach
04.06.14
Взял за основу http://niios.ru/docs/Kurilenko/design_lab9_sample.pdf и настроил репликации слиянием только.
19 МихаилМ
04.06.14
классическая репликация работать будет
но реструктуризацию субд сделать не даст.
т.к. при реструктуризации 1с8 пере создает таблицы, а субд не даст удалять таблицы, участвующие в репликации.
остается обмен журналами или обмен транзакциями на основе сервера распределенных транзакций.
20 13_Mult
04.06.14
(18) Надейся теперь, что назад всё вернуть не попросят. ))
21 МихаилМ
04.06.14
но при реструктуризации вы получите реплики размером с субд.
22 ptiz
04.06.14
Ждем ветки "Как починить базу?".
Почему бы не настроить базы РИБ точно так же "в режиме ожидания"? Когда связи нет - филиалы переключаются на эти базы и работают там.
23 voffkach
04.06.14
Реструктуризацию в 1С не используем, все настроено на уровне СУБД в плане обслуживания
24 Fragster
пусть работаю через РДП в центре, а в своем локальном РИБ-узле при обрыве. Обмен пусть будет раз в 5 минут
25 Обработка
04.06.14
Либо РИБ либо одна база с резервным каналом связи!!!
Третьего не дано.
Все остальное садо -маза и изобретение великов!!!
26 Дрыщь
04.06.14
(0) РДП+резервный канал! Смысл других телодвижений вообще не ясен..
27 МихаилМ
04.06.14
(25) ошибаетеся есть и "третье" и "четвертое"
пример :
http://www.softpoint.ru/products_id28.htm
можно настроить репликацию  баз 1с на уровне субд , но для этого нужно иметь квалификацию
выше пэтэушника.
28 Обработка
04.06.14
(27) Я имел виду стандартные вещи. То что софтпоинт предлагает это уже не обычные методы.
29 Дрыщь
04.06.14
(27) Наверняка есть даже "пятое" и "шестое", на нафига эти мучения?
30 tdm
04.06.14
(25) +1, все к этому приходят))
(27) в вашей же ссылке - http://www.softpoint.ru/info_id147.htm , понимаю что работать будет но и коллизии будут))
31 МихаилМ
04.06.14
мучения - для незнающих.
но учитывая, что 1с сильна наличием тьмы мало квалифицированных но доступных специалистов( так называемых 1с -ников), при выборе метода доступности ИБ и актуальности данных нужно рассчитывать на то, кто будет поддерживать работоспособность.
32 МихаилМ
04.06.14
каллизии бывают и в рамках работы  пользователей 1 субд.
а для распределенных баз - обычное явление.
коллизии бываю при всех типах репликаций.
33 Обработка
04.06.14
Есть простые правила.
1. Если хотят единую  базу и при этом всегда быть в онлайне то нужно железобетонный канал связи. А это очень сложно в наших реалиях СНГ. Может быть в пределах одного города еще можно но а если разные города и разные области? И не да бог вне городов.
2. Если в бизнесе критичны простои  которые измеряются минутами и учитывая 1й п. следует РИБ делать.
3. Если критичность простоев измерятеся часами то с резервным каналом можно делать одну базу.
34 Biker
04.06.14
(31) да тут не в 1с-никах дело, задача чисто одминская
3г свисток и знание маршрутизации решают эту задачу на раз и без рисков поломать базу.
Но видно тс не ищет легких путей.
35 Маратыч
04.06.14
Не понимаю такого категорического неприятия РИБ. Проверенное, прекрасно работающее решение, минимальное обслуживание и простая настройка. Нет же, надо извращаться...
36 Обработка
04.06.14
(35) +1 Со времен 1с77 дружу с рибом. Еще лучше ничего не придумано. Думаю все зависит от прокладки кто пишет РИБ.
37 Маратыч
04.06.14
(36) Да тут даже писать ничего не надо - тупой полный обмен между идентичными базами.
