Отчет на СКД: почему при сохранении все равно остаются старые данные? ☑
0 Garnet27
02.06.14
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, почему так: когда в конфигураторе открыт отчет на СКД (управляемое приложение 8.2), если изменяешь данные, нажимаешь "сохранить", то иногда не сразу они вносятся в отчет в самой базе, и он выдает старые данные, а новые только тогда, когда открываешь его в программе еще раз? Можно ли с этим как-то бороться? Заранее спасибо.
1 Мимохожий Однако
02.06.14
Бывает...На разных релизах то проявляется, то нет. Появляется привычка закрывать настройки, потом сохранять.
2 Garnet27
02.06.14
Очень сильно расстраивает это... Походу в оперативке остается кусок, что ли... Никак без привычек не обойтись?
3 Ns33
02.06.14
Если делать F5 из СКД, то 1С думает что изменений нет, и запускает старую версию отчета. В общем я привык на дискетку тыкать перед запуском предприятия.
4 Garnet27
02.06.14
На дискету я могу тыкнуть раз двадцать, и все равно всплывет "старое", и только при втором запуске - основное. Иногда многократное тыканье дискеты помогает, но в основном - нет (((
