v7: Фокус на строке таблицы
0 brenli
02.06.14
Всем добра.
Как можно сделать следующее: Есть документ Инвентаризация ТМЦ, в этом доке реализованна возможность скашером ШК проводить ревизию, "пикнул" на сканере, количетсво ФАКТ возросло, если товара нет в списке то он добавился. Как можно сделать чтобы фокусировалось на добавленной только что строке?
1 mikecool
02.06.14
текущаястрока устанавливать
2 brenli
02.06.14
Что то не выходит.
ТекущаяСтрока - для таблицы значений, а для документа не катит =(
3 an-korot
02.06.14
brenli, ты вообще помошником брезгуешь пользоваться?
ПолучитьСтрокуПоНомеру(<Номер>)
4 an-korot
02.06.14
Назначение:
Устанавливает в качестве текущей строки строку с заданным номером.
5 brenli
02.06.14
(3) Пробовал в тестовой процедуре. Создал на форме документа (где табличная часть) кнопку которая вызывает Процедуру, внутри которой выполняется метод ПолучитьСтрокуПоНомеру(5) в документе 100 строк. Ничего нажатие на кнопку не меняет. Как 1 есть при открытии так и есть. Метод работает, в отладчике проверял, возвращает 1 , но не выделяет строку 5 в табличной части дока.
6 Ariets
03.06.14
00:29
АктивизироватьСтроку(<НомСтроки>)
7 Злопчинский
03.06.14
01:33
(5) После ПолучитьСтрокуПоНомеру посмотри в отладчике знаячение
НомерСтроки
а так - см. (6) - В МОДУЛЕ ФОРМЫ используется АктивизироатьСтроку
8 varelchik
03.06.14
АктивизироватьСтроку(КоличествоСтрок())
