v7: 1С++ Индексированная таблица, метод Группировать тормозит ☑
0 Холст
03.06.14
1С++ версия 3.2.2.0, ось винда 2008, размер исходной ТЗ 978строк
группировка идет по 2м показателям, на выходе после группировки почти столько же строк
кусок кода
ТЗинд = СоздатьОбъект("ИндексированнаяТаблица");
ТЗинд.Загрузить(ТЗ);
ТЗинд.Группировать(СтрГруппировокИнд, СтрРесурсы, 0);
почему-то группировка выполняется секунд 10 на таких мелких данных
в чем может быть затык ? и как ускорить группировку ?
1 Холст
03.06.14
кажись индекс надо добавить как то
2 dk
03.06.14
покажи что в СтрГруппировокИнд
там если ссылки то надо * добавлять, иначе по наименованию будет долго группировать
3 Холст
03.06.14
хотя, возможно при групировке и не требуется добавлять индекс ?
4 Холст
03.06.14
(2) понял, подставлю * там где группировка по справочникам/документам
5 Холст
03.06.14
подставил * в индексное выражение без разбора на тип колонки и стало летать, спасибо
6 ADirks
03.06.14
все подставляют магическую *  и радуются, хотя и не понимают что произошло :)
колдунство процветает во все века!
7 Холст
03.06.14
1. без * алгоритм процедуры Группировать для каждой ячейки формирует представление, потом только группирует по похожести, отсюда и лишнее время, правильно понял ?
2. получается, если не ставить *, то 2 разных элемента справочника с одинаковым наименованием будут для алгоритма как 1 элемент и это приведет к неверной группировке, так ?
8 ildary
03.06.14
(6) низкий поклон главному колдуну, подарившему нам ИТЗ.
9 ADirks
03.06.14
1. да, и самое главное - для этого 1С для каждого элемента лезет в БД.
2. нет, это только в 1С такие глюки не исправляют. Мы исправили :)
10 Холст
03.06.14
(9) спасибо, что подарили 1С++ 7чникам
11 Salimbek
04.06.14
(5) А если вдруг начнешь большими выборками работать, то желательно будет в запрос с данными вытащить еще и поле "<ИмяКолонкиСправочника>_Родитель", т.к.:
> Если в таблице есть колонка с именем
> '<ИмяКолонкиСправочника>_Родитель', то родитель для элемента будет браться
> из этой колонки - это уменьшает количество обращений к базе,
> и заметно увеличивает производительность.
