Конфигурация узла распределенной ИБ не соответствует ожидаемой ☑
0 mua thu
03.06.14
Конфигурация БП 2.0. (РИБ,файловая). Пришлось восстановить конфу из бэкапа (.dt) месячной давности путем установки обновлений на базу и потом загрузки в эту базу всех объектов, доков с движениями за этот год выгруженных из рабочей базы. Потом делаю обмен с РИБ и при загрузке в распределенную базу ошибка "Конфигурация узла распределенной ИБ не соответствует ожидаемой". Что можно сделать?
Спасибо!
1 МойКодУныл
03.06.14
(0) Делал отключение от РИБ, загрузку конфы из центральной, подключение к РИБ. Потом обмен.
2 МойКодУныл
03.06.14
предварительно бэкап на всякий случай.
3 jsmith82
03.06.14
либо новые узлы делай по новой
4 mua thu
03.06.14
Ок пробую. Спасибо!
5 mua thu
08.06.14
23:50
(1)  Все получилось таким способом. Дня через обновили конфу и при загрузку в РИБ, при обновлении в режиме конфигуратор не активна кнопка
6 mua thu
08.06.14
23:53
.. кнопка Принять.   Соответствие объектов для обмена. Имеются записи с одинаковыми измерениями... Повторное использование способа (1) приводит к такому же результату.
Заранее благодарю!
7 mua thu
08.06.14
23:57
Узел по новой делать нежелательно ибо в РИБ уже куча своих данных управленческих..
8 mua thu
09.06.14
Буду благодарен за хороший совет! =)
