64-разрядная ось, свистопляска с принтерами, помогите.... ☑
0 Злопчинский
03.06.14
Мучаемся уже неделю.
Забороть не можем.
Серверная ось, 2008R2, 64 разряда.
Принтеры HP 2035, несетевые; повешены на сервер через вайфайные принтсервера тренднет (что есть на рынке - то и взяли, другого не смогли найти), к принтесерверам - принтеры подключены по УСБ.
Проблема - принтер печатает кракозябами.
Например: постоял, постоял... запустили лист печати - кракозябы полезли в неограниченном количестве. Сбрасываем эту печать (кнопокой на принтере) - печатаем следующий лист - нормально.
Почему лезут кракозябы - не можем забороть... бывает что нормально после простоя напечатает, но чаще почти всегда - кракокзябы.
что делать? куда рыть?
какая инфа нужн адля диагностики - пишите - скажу.
Параметрами очередей печати - игрались без толку.
ищем помощи...
1 Яйца 1С
03.06.14
Драйвера?
2 KRV
03.06.14
Имхается мне, что беда в вафленых принт-серверах..
3 KRV
03.06.14
+(2) нет у них каких-нибудь режимов энергосбережения и т.п.
4 Злопчинский
03.06.14
(1) драйвера на что? на принтера - 65 разрядные драйвера стоят.
5 Злопчинский
03.06.14
(3) перекопали все - не нашли такого.
на рынке вообще проблема с вафайными принтерсвенрам с поддержкой 64 разряда
6 Яйца 1С
03.06.14
(4) Разные версии драйверов попробовать бы. Не разрядность, а версии.
7 Злопчинский
03.06.14
принтесревра тренднет TEW-MP 1U
8 Яйца 1С
03.06.14
(7) Драйверы принтеров я имею ввиду.
9 йети
03.06.14
(0) ...принтеры подключены по УСБ - попробуйте LPT
10 zak555
03.06.14
главное не звонить в ТП ХР
11 sdv2000
03.06.14
(5) это верно, была подобная проблема с принт-серверами от Edimax
12 йети
03.06.14
13 йети
03.06.14
14 Яйца 1С
03.06.14
+ IPv6 всякие отключите. Я в любой непонятной ситуации так делаю, часто помогает.
15 sdv2000
03.06.14
(12)(13) ужас
16 sdv2000
03.06.14
(14) в данной ситуации точно не поможет
17 ahachack2
03.06.14
в подобной ситуации (с другой моделью hp) помогло
1. поставить драйверы pcl 6
2. отключить галки, стоящие по умолчанию "включить дополнительные возможности печати"
18 Злопчинский
03.06.14
(13) не выпускаются давно.
19 Злопчинский
03.06.14
(10) и чем они помогут..? принтер исправен - исправен. принсервер - испарвен =- исправен. ось исправна - исправна.
20 йети
03.06.14
(18) у тренднет на портах usb стоит энергосбережение, техподдержка грит что отключить низзя
21 Злопчинский
03.06.14
(20) вот-вот похоже на то. в принсервере - никаких настроек нет.
22 Злопчинский
03.06.14
еще проблема - поддержка принсерверами 64 осей.
23 Злопчинский
03.06.14
(13) не дружит с 64 осью. хорошие принсервера. три штуки стоялт. с винхп - работают, с 32-разрядным тоже работают. а с 64 - хрен
24 ifso
03.06.14
(20) может быть перед основной печатью заслать на принтер чего-нить управляющее для проснуться?
(23)
а какой-нибудь б/у-шный комп в качестве принтсервера по месту жительства не влезет?
25 zak555
03.06.14
(19) они точно не помогут
там далдоны сидят, которые отвечают просто : принтер не сетевой -- пнх, или сетевые принтеры не поддерживают технологию rdp
26 tgu82
03.06.14
20:58
Мы подключали через порт тси ай пи
27 arsik
21:01
(0) Может проще к рабочим тачкам воткнуть?
28 Zamestas
03.06.14
(23) Возможность есть какой нить другой принтсервер подключить на время для опытов, что бы полностью отсечь промлему дров принтера?
29 arsik
+(27) Точнее вместо тренднета использовать стоящую рядом рабочую машинку.
30 Мигало
03.06.14
(0) Дрова на сервере стоят от HP 2035 ?
Попробуй воткнуть универсальный HPшный
31 tgu82
03.06.14
а если просто по tcp-ip подключить к серверу - полет нормлаьный?
32 йети
03.06.14
(18) открой для себя микротик :)
33 sdv2000
03.06.14
открыл, а причем здесь (0)?
34 sdv2000
03.06.14
у бюджетных принтсерверов реально проблема с x64
35 sdv2000
03.06.14
из этого положения есть несколько выходов
36 Злопчинский
04.06.14
23:38
(35) и каких же?
временно купировали прлоблему - убрав вайфайные принсервера с принтерами, заменив на сетевые. поставили сетевые принтера. вайфайные распиахлаи поманагерам. но какие-то проблеым и там нарисовались. судя по всему проблемс принсерверами. админ компается сидит, я уже дома...
37 Злопчинский
06.06.14
в итоге: кто посоветует железячные принтсерверы, находящиеся в продаже в достаточном колве (то есть выпускаемые производствами): с "требованиями"
- вайфайные - обязательно!
- поддержка серверных вин-осей, в т.ч 64 разрядных;
- желателен наряду с УСБ разъемами наличие LPT-разъема...
38 zak555
06.06.14
так и не решил ?
39 oleg_km
06.06.14
(36)  из стареньких компов делаем принтсерверы. недавно даже прбовали на линухе. вроде работало
40 Злопчинский
07.06.14
00:35
(39) к старенькому компу придется тянуть какой-то канал связи - то же самый вафай - масло масленое.
41 Злопчинский
07.06.14
00:36
(38) неа... см.(35)
42 AlteZ
07.06.14
02:54
(41) НР2035 радуют на ТК под wtware(2008r2x64) с "коробочным" пробросом USB по ip, как вариант http://www.wtware.ru/docs4/wifi.html
43 Chai Nic
07.06.14
(22) А зачем принтсерверу "дружить с ОС"? Принтсервер - это тупой редиректор tcp-соединения на порт принтера, и ничего больше. От типа и версии ОС не зависит вообще..
44 N1kMZ
07.06.14
Тоже самое было с ethernet принт-серверами D-Link. Не очень часто, но решалось только перезагрузкой принт-сервера. Так что дело, скорее всего, именно в них.
45 Chai Nic
07.06.14
(44) И очевидно, это связано с usb-стеком.. как тут предположили - скорее всего с "энергосбережением"..
46 N1kMZ
07.06.14
(44) + Наверное можно попробовать родной HP-ый JetDirect
http://www8.hp.com/ru/ru/products/print-servers/product-detail.html?oid=3980828#!tab=specs
47 Просто Царь
07.06.14
Давно для себя решил, что если принтер нужен с принт сервером, то и покупать его надо с ним встроенным. Или же воткнуть принтер в комп рядом и не парить мозг
48 N1kMZ
07.06.14
(47) Бывают случаи, когда принтеры уже куплены, и обновлять парк не вариант.
49 Просто Царь
07.06.14
(48)Да, и в этом случае втыкаем его в ближайший комп и идем пить кофе. Принт серверы это либо не работающий костыль или очень дорого
50 N1kMZ
07.06.14
(49) Тогда надо ближайший комп включенным держать постоянно. А у нас на фирме к тому же нету ближайших компов :) На склад одни сборочные листы выходят.
51 Просто Царь
07.06.14
(50)и простейший неттоп с линуксом внутри вы себе естественно позволить не можете?
52 Просто Царь
07.06.14
который к тому же и не сильно дороже принтсервера стоит
53 N1kMZ
07.06.14
(51) Работающий принт-сервер значительно удобнее компьютера. Вот если он кракозябры печатает - тут да, надо что-то думать. Но у нас, как я говорил редко, да и на сетевые принтеры заменяется постепенно. Правда отношения к вопросу ТС не имеет особого))
54 deputat
07.06.14
2008R2 и win 7 позволяют изолировать драйвера принтеров. Все проблемы так решал со старыми принтерами и такими осями. Ошибки валятся, но печатает.
55 deputat
07.06.14
(54) Как я с ними намучался пока не изолировал...
56 Просто Царь
07.06.14
(53)в том то и дело что работающий сейчас либо не найти либо дорого.
57 Просто Царь
07.06.14
а к примеру работающий на складе неттоп может помимо принтера еще кучу всего обслуживать
58 sdv2000
07.06.14
у меня "неттоп" 2005-го года обслуживает 181-ю тошибу весьма успешно уже пару лет :)
59 Злопчинский
07.06.14
(46) 13 тыс - это ваще акуеть. доложить тыщи 2 и сетевой принтер...
60 Просто Царь
08.06.14
(59)Нормальные сетевые принтера начинаются тыщ от 5, а там уже смотри по нагрузке
61 йети
08.06.14
(59) странные у вас понятия о сетевых принтерах
сетевой Kyocera FS-1370DN от 6950 руб, при этом по всем характеристикам превосходит HP LaserJet P2035. про удобство эксплуатации просто промолчу :)
62 rphosts
08.06.14
(19) ну хз, когда все вариантыв оказались-бы отработаны - я-бы им всем (ХП, МС) стал мозг выностить до полно победы!!!
Кста, а вот если напрямую принтер воткнуть на сервер или на ком в пределах ЛВС кракозябр нет?
63 rphosts
08.06.14
(40) карточку вафли писиайную купи и всё... ну дороже будет решение чем с принтсервером, но зато рабочее!
64 DES
08.06.14
(54) как изолировать ?
65 Злопчинский
08.06.14
Сисадмин говорит:
Ну из всего сказанного, все уже перепробовано, указанные модели - не в продаже, единственно можно попробовать на серваке ipv6 отключить. Но на XP его и так нет, а глюки - есть. Последнее, что удалось достичь - суниверсальными старыми дровами (2008 г.): 1 лист печатает нормально, следующий - выдает 2 листа, на первом три строчки со служебной инфой, следующий - правильный. И так - через раз повторяется.
66 Злопчинский
08.06.14
(61) возможно. Но стараемся заопарка не разводить ;-)
67 rphosts
08.06.14
(66) это нормальный (экономичный по заправке, надёжный, с вменяемым ценником на зч аппарат), мы уже года 3 как с преимущественно ХП перешли на бразеры и киосеры
68 arsik
(66) Может вам по другому сделать? Не принт сервер в железке, а просто усб порт принтера пробросить.
Типа вот такого http://www.mcdigital.ru/catalog/view/belkin_5-port_wireless_network_usb_hub.html
Но есть устройства и дешевле.
При помощи этой железки усб пробросить на сервер, а на сервере уже его раздавать.
69 rphosts
08.06.14
(65) страничка с техинфо?  - Явный повод позвонить в ТП ХП.
70 Злопчинский
08.06.14
(67) учтем, спасибо
71 Вуглускр1991
08.06.14
В эти принтеры покупается Ethernet интерфейс, я бы его с wi-fi точкой доступа патчкордом соедлинил. Дорого?
72 Вуглускр1991
08.06.14
(+71) Упс! промахнулся. Ethernet есть в 2055.
73 Отладчик
08.06.14
Ваши принтсервера криво поддерживают модели ваших эйчпи принтеров. эйчпи принтеры вообще очень замороченные, в плане той же прошивки. На пустом месте! В смысле излишняя, не нужная сложность.
Попропбуйте USB по TCP прокинуть. На офсайте приблуды есть у них подобные(нет что бы нормальные принтеры делать! Зачем? Проще костылей понаписать).
74 Злопчинский
09.06.14
Запулил сисадмину про Киоцеру. Сисадмин - обобряет, со временем может и переползем. Сидим на HP только чтобы зоопарк не разводить
