регламент в УТ 11 (файловая) ☑
0 1c_July
04.06.14
Собственно весь вопрос в сабже. В файловой версии УТ 11 регламент не работает вообще? Если работает - что для этого обязательно нужно, кроме настройки задания ? (настраивали расписание, а также ставились нужные флажки типа "обновлять регламентным заданием" - не запускается)
Вопрос об автоматическом режиме, вручную задание запускается нормально.
1 Яйца 1С
04.06.14
(0) С компонентой Windows Scheduler это никак не связано?
2 1c_July
04.06.14
(1) понятия не имею. нигде не видела упоминания этой компоненты в описаниях как настроить тот или иной регламент, а также каких-либо оговорок насчет файловой версии. Настраиваешь - не работает, даже при запущенной 1с. Пользователь единственный, он же администратор.
3 1c_July
04.06.14
(1) Ну допустим повешу я на шедул запуск 1с - какие параметры ей передавать, чтобы она запустила регламентное задание? и как это будет с расписанием самого задания совмещаться?
4 vde69
купите уже мини сервер 1с и не парьте людям мозг.... или 14тр это много?
5 nazi
04.06.14
(3) запустил доп сеанс 1С и сплю спокойно, + батник на автозапуск 1С при запуске системы
6 1c_July
04.06.14
(5) Вы этот доп сеанс как-то особенно запустили? Просто так запущенная 1с, не закрытая к моменту времени, установленному в расписании задания - не тоже самое? почему в ней не срабатывает регламент? У Вас тоже файловая база с УТ11?
7 nazi
04.06.14
(6) файловая база
В "Администрирование - Регламентные и фоновые задания - Настройка выполнения регламентных заданий" установлен "Автоматически запускать отдельный сеанс для выполнения регламентных задания"
8 scanduta
04.06.14
Помоему в фаловой вообще регламентные задания нормально не работают. ТОлько через обработчик ожидания запуск идет
9 APXi
04.06.14
Там же вроде в списке рег заданий в режиме предприятия есть кнопка, что то типа "Запустить отдельный сеанс ..."
10 1c_July
04.06.14
(7) ставила. не запускается.
11 1c_July
04.06.14
(8) а как это делается (через обработчик ожидания)? дополнительной обработкой?
12 1c_July
04.06.14
(7) а как это выглядит (просто интересно) - висит запущенная батником 1с, когда подходит время, автоматически запускается еще один сеанс, отрабатывает, закрывается, так?
я просто пробовала и устанавливая это флажок, и снимая дожидаться назначенного времени - ничего не происходит.
13 Defender aka LINN
04.06.14
(6) В настройки заглядывать пробовали?
14 1c_July
04.06.14
(13) пример - задание "Предварительный расчет себестоимости". Установлено расписание. каждый день в 11:20 один раз в день. Флаг "использование стоит". Висит 1с, в которой я это все делала (только что в демо-базе). У 2-х организаций в базе установлен флаг для себестоимости "обновлять регламентным заданием". Установлен флаг в настройках регламента "автоматически запускать отдельный сеанс".
Вот пока это все писала - уже 11:25, никаких доп.сеансов не запустилось, состояние задания не изменилось (не определено).
Что я делаю не так?
П.с. только по нажатию вручную на "запустить отдельный сеанс.." все выполнилось.
15 1c_July
05.06.14
Кому-то может быть пригодится - настройки, связанные с регламентом, видимо применяются при перезапуске 1с. Только проставить флажки и записать оказалось недостаточно.
А когда на следующий день было запущено 1с Предприятие, с теми же установленным ранее настройками - сразу автоматически запустился тот самый отдельный сеанс, выполняющий регламентные задания.
16 ScreamSaw
05.06.14
Кстати, сеанс регламентных заданий можно запускать вручную.
