Вопрос по 1С: КД (2.1.8.1)
0 TARPV
04.06.14
Исходные данные:
Структура конфигурации базы приемника и базы источника одинаковая. Выполняем перенос справочника "Контрагенты". В настройках ПКО указываем "Искать объект по УИД", "Продолжить поиск по полям поиска", "Не замещать существующие объекты в приемнике".
Группы ищем по Наименованию и "ЭтоГруппа", элементы по Наименованию, ИНН и КПП.
Вопрос:
Почему при переносе данных значение кода Группы справочника базы приемник замещается кодом Группы из базы источник?
Например в БП есть группа "Физические лица", код 555, а в БИ у группы "Физические лица", код 777. После переноса данных в БП у группы "Физические лица" вместо кода 555 будет код 777?
Заранее признателен за ответы
1 mikecool
04.06.14
установи напротив Код галку не синхронизить(или как она там зовется) и не будет замещаться
2 mikecool
04.06.14
насчет "Не замещать существующие объекты в приемнике" - хз
3 bolder
04.06.14
(0) Искать по УИД будет замещать.
4 TARPV
04.06.14
(1) У ПКС "Код" флаг "Не замещать значение свойства у существующих объектов приемнике" установлен. Код группы все равно замещает.
5 TARPV
04.06.14
(3) Почему поиск по УИД приводит к замещению кода? Откуда такая информация?
6 bolder
04.06.14
(5) А смысл в УИД тогда иначе какой?
7 Godofsin
04.06.14
(6) в железной синхронизации
8 akaBrr
04.06.14
Не переносите код вообще
9 TARPV
04.06.14
(8) Если код не переносить, то у элементов (записей) справочника, которых нет в БП, значение поля код будет пустым.
Это не приемлемо.
10 mikecool
04.06.14
(9) есть настройка - присваивать новый код
11 akaBrr
04.06.14
(9) Поставьте галку генерировать код если он не задан.
12 Godofsin
04.06.14
(9) генерировать код если он не задан
13 akaBrr
04.06.14
Имхо, синхронизировать по наименованию путь к траблам в будущем.
14 Godofsin
04.06.14
(13) Не всегда есть возможность по УИД синхронизировать. Но а так да, согласен.
15 TARPV
04.06.14
Действительно, если в настройках ПКО снять флаг у свойства "Искать объект по УИД", то код в БП у группы не замещается.
Видимо баг текущего релиза 1С: КД или/и обработки "Универсальный обмен данными в формате XML (2.1.7)"
16 тарам пам пам
04.06.14
ЕМНИП в обработке "Универсальный обмен данными в формате XML" замещаются все поля поиска, причем независимо от режима поиска (по УИД/по полям поиска).
