И снова про ключи ☑
0 voronin_anton
04.06.14
Добрый день
Есть сервер "А", в него воткнут ключ на 50 аппаратные и 50 программных лицензий
Есть сервер "Б" - терминальный сервер
Есть базы как на сервере "А" (скульные) так и на сервере "Б" (файловые)
Все пользователи запускают базы через сервер "Б"
Пользователей порядка 80 человек
Так вот, те кто подключаются к скульной базе - отжирают сначала аппаратные лицензии, а только потом жрут программные.
Как следствие, те кто пытаются запускать файловые базы - остаются без лицензии
Как заставить 1С выдавать сначала программные лицензии, а потом уже аппаратные?
1 el7cartel
04.06.14
(0) точно не помню, но вроде каждое рабочее место можно прикрепить откуда тянуть ключик!
2 Azverin
04.06.14
(0) у скульных баз стоит галка "Разрешить серверу выдачу лицензий"?
3 YF
04.06.14
(0) А что, файловые базы уже не могут жрать программные лицензии?
4 1Сукпун
04.06.14
(3) конечно  не могут  так  как они стоят  на  сервере  А . пользователи запускают  базы  файловые  с  скрвера В . посмотри  на  вопрос в  (2)  и убери  галки  ,  пусть  лицензии раздаются  только  менеджером  лицензий.
5 voronin_anton
04.06.14
(1) - не всегда правильно, ибо могут запускать и файловую и скульную
(2) - да
(3) - а могли?
(4) - Попробую, но сомнительно штото...
6 Azverin
04.06.14
(5) отпишись потом
7 John83
04.06.14
(1) это где такое?
8 zva
04.06.14
(4) Тогда у него пропадут 50 программных лицензий. Самое правильное - перенести программные лицензии  на терминальный сервер, если все через него работают. После этого уже убрать все галки у серверных баз в (2)
9 el7cartel
04.06.14
10 bobob
04.06.14
На клиенте при запуске меню "Настройка" -> убрать внизу галку "Использовать аппаратную лицензию (ключ защиты". Будет жрать только программные лицензии.
11 bobob
04.06.14
(8) Программные лицензии раздает только сервер 1С:Предприятие или WEB-сервер. Причем только на свои собственные базы.
12 zlnk
04.06.14
13 hhhh
04.06.14
(11) терминальный сервер тоже раздает.
14 zva
04.06.14
(10) так каждая открытая база - 1 лицензия.
Если перенести программные лицензии на терминальный сервер - каждый терминальный пользователь сможет открывать кучу баз одновременно, используя 1 программную лицензию
15 1Сукпун
04.06.14
(14)  это  кто вам  такое  сказал .  это  возможно  если  только каждому  пользователю  Терминала  поставить свою  лицензию  на  пользователя  ,  а  так  когда сиавишь  многопользовательскую  лицензию  на  этот  сервер  ,  то  будут  раздаваться  лицензии  также  на  каждую  базу
16 voronin_anton
04.06.14
(6) плохо все
(10) все равно периодически возникает ситуевина, при которой пользователь тыкает кнопку "использовать программные" и возвращаемся к проблеме снова
17 zva
04.06.14
(15) бред. на терминальный сервер многопользовательская лицензия активируется "на этот компьютер", и работает как в (14)
18 Аццкий Чибуражко
04.06.14
(17) уверены?... именно многопользовательская?...
19 zva
04.06.14
http://downloads.v8.1c.ru/ftp/Platform/8_2_17_143/Instruktsiya_po_polucheniyu_litsenziy.pdf
Процедуру получения лицензии (как клиентской, так и на сервер) рекомендуется выполнять на компьютере, который служит сервером терминалов. Для этого нужно запустить конфигуратор. В таком случае указание дополнительных параметров сервера не требуется.
Обращаем внимание, что все клиентские лицензии – и однопользовательские, и многопользовательские – устанавливаются в каталог, доступный всем пользователям, при этом номиналы всех установленных на данный компьютер лицензий суммируются. Распределение лицензий между пользователями будет осуществлять сервер терминалов.
20 Аццкий Чибуражко
04.06.14
(19) >>>Распределение лицензий между пользователями будет осуществлять сервер терминалов.<<<
а как он будет их распределять?... на пользователя?... или на базу?...
21 13_Mult
04.06.14
А nethasp.ini настроен или по умолчанию всё?
