Обмен ЗуП-БП. Фатальная ошибка
0 Denis Nsk
04.06.14
Привет Всем!
Ситуация аналогичная v8: Обмен. Фатальная ошибка: Specification mandate value for attribute
Решается как в посте 7
Имеем
Типовая ЗуП 2.5.79.4
Типовая (в части ЗП) БП 2.0
При загрузке сообщение:
"Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1189)}: Ошибка при вызове метода контекста (Прочитать): Ошибка разбора XML:  - [77267,1]
Фатальная ошибка:
expected '>'
SystemId: file://C:/TempD/Май 2014/31.05.2014.xml"
Открыл файл. В строке 77267 лишний перевод строки (рваная строка).
Пробовал обработку ВыгрузкаДанныхВБухгалтерскуюПрограмму релиза 2_5_80_2 - не помогает.
В чем м.б. причина? Кто-то уже разбирался?
1 Godofsin
04.06.14
(0) Была хрень подобная. В причинах не стал разбираться, ЗУП почему-то писал незакрытый тег, удалил его вручную и все.
2 Godofsin
04.06.14
Проблема проявилась один раз, больше никогда не появлялась
3 piter3
04.06.14
такая же фигня была
4 Denis Nsk
04.06.14
(1) не очень понял. исправили код или конечный xml файл?
(3) как решили?
в нашем случае, исправили xml файл. но боюсь что будет повторятся, поэтому хотел разобраться с причиной.
5 Бовка
04.06.14
(0) На партнерке 1С отписался, что нужно взять старую обработку универсального обмена XML (от прошлых релизов) в ЗУП
6 Бовка
04.06.14
+(5) если что ссылка https://partners.v8.1c.ru/forum/topic/1237103
7 piter3
04.06.14
никак раз появилась забил больше не детект
8 piter3
04.06.14
(5) к меня изначально была старая
9 Denis Nsk
04.06.14
(6) в конференции написано, что исправлено в 2.5.80.1. Я использовал обработки из 2.5.80.2. Но только выгружал не обработкой УниверсальныйОбменДаннымиXML,  а типовой ВыгрузкаДанныхВБухгалтерскуюПрограмму и загружали УниверсальныйОбменДаннымиXML. без результата.
и строк было не более 1000. что-то около 800-900.
(7) понятно
10 Godofsin
04.06.14
(4) Конечный файл, ошибка больше не повторялась
11 Denis Nsk
04.06.14
(10) понял. спасибо.
12 pervakovanton
04.06.14
была аналогичная проблема(причем не выгружался только определенный месяц). Единственное решение - обновить зуп.
13 Denis Nsk
04.06.14
(12) то же планируем обновить. Смутило что обработки выдернутые из более свежих релизов не помогли.
я так понимаю, что ошибка встречается не часто и решается "сама-собой", поэтому народ сильно в причины не вдается...
14 Бовка
04.06.14
(9) если прочитаешь код типовой ВыгрузкаДанныхВБухгалтерскуюПрограмму, то поймешь, причем здесь обработка УниверсальныйОбменДаннымиXML
В конференции выложена рабочая обработка.
Я ее и накатил, все работает без проблем!
15 DMLangepas
04.06.14
обнови конфы и попробуй заново
