Внедрение КА. Оперативный производственный учёт. Караул! Нужен совет!
0 Denny_dv
04.06.14
Занимаюсь внедрением Комплексной автоматизации 1.1 в компании по производству мед. оборудования. Исторически сложилось так, что фирма приобрела именно КА, а не УПП. Либо франча так насоветовала, либо что еще...не важно.
На первом этапе подогнал КА для бухгалтерского учёта вроде успешно...
Дописал свой механизм аналогов, Сложный учёт НДС переделал почти весь, документы "Выпуск продукции, требование-накладная" переделал с псевдо-разузловками продукции. В общем получилось внедрить. И РАУЗ тоже вроде лёг норм)
И тут самое страшное - компания хочет запилить еще оперативный производственный учёт с планированием производственным, сменными нарядами и всем вытекающим. Процесс производственный вроде не сложный - максимум 3-4 узла сборочных, продукция собирается не сложно.
НО! Как я понял в КА совсем непригодна для управления производственным процессом. Т.е. если еще и этот кусок допилить, то получится УПП!
Как правильно поступить?
1. Переносить в УПП все данные и пустить работу коту под хвост?
2. Звать на помощь еще программистов и продолжать ломать КА?
Какие вопросы нужно выяснить про производственный учёт у компании для принятия решения?
Прошу помощи, УППшники! Дайте ссылку дельную! Хелп!
1 jsmith82
04.06.14
УПП
2 Джинн
04.06.14
Купить УПП
3 Denny_dv
04.06.14
Перенос из КА 1.1 в УПП существует дельный?
4 jsmith82
04.06.14
хз, но КА это подмножество УПП, как бы написать не сложно
5 Denny_dv
04.06.14
(4) в КА есть же какой-то оперативный производственный учёт. Может надо как-то понять, хватит ли его? Или допустим дописать КА не так уж и много надо, чтобы вести учет попроще
6 ИС-2
04.06.14
что мешает выдрать нужный блок из УПП?
7 jsmith82
04.06.14
(6) потом шить надо вместе. гемор
8 jsmith82
04.06.14
да и нелегально это как бы
9 MadJhey
04.06.14
(8) да ладно ... никому это не надо
а вот изобретать велосипед та еще работа
10 Джинн
04.06.14
КА - это ублюдочная конфигурация изначально. Не сношайте мозги никому - ее место на помойке.
11 jsmith82
04.06.14
(10) вот вот
12 shuhard
04.06.14
(0) самое время переехать на ERP 2.0,
поскольку сменно-суточное планирование в УПП не рабочее
13 jsmith82
04.06.14
тоже делал как-то раз разузлование в КА
так там спецон кодёры тупо вырезали кусок кода, чтобы второй узел не пошёл
чисто маркетинговая шняшка
14 jsmith82
04.06.14
акт об оказании произв. услуг до сих пор не рабочий, хотя висит для красоты
да, лучше эрп двоечку тогда запилить
но. вполне возможно, если пр-во несложное, допилить свою нетленку, не заморачиваясь на том, как это сделано в УПП
15 John83
04.06.14
(3) просто сравнить с цф от упыпы
16 jsmith82
04.06.14
(15) тогда проще поставить упыпы, сделать перенос, обозвать её КА и надеяться, что никто об этом не узнает
всё своими силами, своими силами..
17 hhhh
04.06.14
(16) да, там пишешь сверху в заголовке окна: Бухгалтерия базовая учебная.
18 Denny_dv
04.06.14
О господи! Отошёл чайку попить)
19 Denny_dv
04.06.14
НЕЕЕЕЕЕЕ ПОФИГ! Я решил! Нужно просто узнать, какие механизмы нужны для простого оперативного производственного учета. Что забрать из УПП. Может у кого-то есть ссылка на опыт доработки КА? Я так понимаю точкой отправления является документ "Заказ на производство". Его нужно прикрутить и от него скакать.
20 jsmith82
04.06.14
(19) есть большой опыт превращения КА в УПП
в итоге получился УПП
там десятки регистров, документов, справочников, все завязаны друг на друга ссылками и в запросах
21 jsmith82
04.06.14
потом тупо поставили УПП
22 jsmith82
04.06.14
так что варианта 2:
1. не смотреть в УПП, сделать мини-производство в КА, самое нужное
2. поставить УПП
23 shuhard
04.06.14
(21) а это судьба всех УСО и КА,
помудохавшись переходят на УПП
24 jsmith82
04.06.14
если вам не нужна вся мощь УПП и пр-во несложное, я бы советовал доработать КА
будешь знать свой участок как облупленный
в перспективе ещё до фига чего навешаете
25 jsmith82
04.06.14
спроси у компетентных лиц, что им ещё в голову придёт через месяц, другой, полгода..
если планы большие, то тогда УПП
26 oslokot
04.06.14
(0) В свое время переводил КА в УПП так:
1. Создать чистую УПП
2. Выгрузить из своей КА cf и объединить с чистой УПП (естественно только со своими объектами!)
3. Выгрузить из УПП cf и загрузить ее в КА (режим загрузить из файла)
Профит. Получили УПП с сохранением поддержки
27 Denny_dv
04.06.14
(26) по второму пункту, в смысле свои самописные объекты прилепить к cf от УПП?
Не понял я, но чувствую идея хорошая. Можно подробней?
28 Azverin
04.06.14
(19) тоже пилю КА (производство простое). Планирование сделал на "Заказ на производство". топ интересен, пиши.
29 Azverin
04.06.14
(27) КА можно подсунуть УПП.cf и она обновит с поддержкой)
30 jsmith82
04.06.14
талант не пропьёшь
31 oslokot
04.06.14
(29) НЕ прокатит. КА радостно встает на поддержку, но УПП-шные cfu в упор не видит.
Получается гибрид, как правильно заметил шухард, не имеющий к УПП никакого отношения :)
(27) да, именно прилепить.
У меня была сильно дописанная КА (свои справочники, доки Рг и т.д). Их нужно объединить с чистой УПП в режиме "сравнения объединения с файлом".
Ну, если ты изменял объекты КА, то тут сложней немного, но все равно сделать можно
32 Azverin
04.06.14
(31) буду знать.
33 Denny_dv
04.06.14
(31) А чем потом обновлять конфу? саг от УПП или КА?)
34 Denny_dv
04.06.14
*cf
35 oslokot
04.06.14
(33) cfu от упп конечно
36 oslokot
04.06.14
+ вся фишка и в том, чтоб получить упп на поддержке
37 Denny_dv
04.06.14
(35) т.е. нужно взять релиз КА и релиз УПП в соответствии, например, и тот и тот последний?
38 Denny_dv
04.06.14
(35) представляю как данные из КА будут мучаться, чтобы влезь в такой новый каркас УПП+КА
39 oslokot
04.06.14
(37) релизы тут ни при чем. Ну, релиз УПП возьми конечно крайний.
(38) всё элементарно просто:
КА это вырезка из УПП, благодаря чему объекты КА абсолютно идентичны объектам УПП.
Это видно в режиме простой случки cf, можешь сам посмотреть.
Данные даже не заметят подмены :)
Все пройдет гладко. Проверено
40 Coldboy
04.06.14
(0) а чего такого там нет в КА ?
41 Denny_dv
04.06.14
(35) И как будут существовать вместе, например мой механизм аналогов и УППэшный)) У меня аналоги устанавливаются из карточки спецификации и пишутся в РС. Разузловка работает при вводе на основании "выпуска продукции" документа "требование-накладная". В УПП сто пудов по другому наверное.
42 oslokot
04.06.14
(41) аккуратно накатывай свой механизм в УПП ((26) п.2).
я не говорил что будет легко:)
43 oslokot
04.06.14
легко - это когда КА не пиленная вдоль и поперек, а ДОписанная
44 Denny_dv
04.06.14
(43) Спасибо за отклик и советы! Буду пробовать! Буду описывать этапы в этой теме!
45 France
04.06.14
а кто платит за допилку и дописку?? нельзя оценить стоимость допилкодопески, и если сумма сопоставима со стоимотью лицензий на упп с внедрением - просто перейти на упп??
46 Denny_dv
04.06.14
(45) читай (0) . Деньги за КА и дописку уже потрапчены. Назад их не вернуть) Купить УПП и пройти путь заново?
47 France
04.06.14
(46) читаю "Звать на помощь еще программистов и продолжать ломать КА?"... т.е, планируются еще траты, объем даже не известен.. так что, предлагаю еще раз  (45)..
48 jsmith82
04.06.14
(46) лучше, чем свалиться в канаву
