Программное добавление колонок к сформированному отчету на СКД | ☑ | ||
wuHomie
04.06.14
Здравствуйте, уважаемое сообщество.
Просьба помочь вот в каком вопросе: Есть отчет на СКД по продажам за какой-либо период с группировкой колонок по месяцам. группировка строк по номенклатуре. В таблицу выводятся сумма и количество а так же доля каждой суммы/количества от общей суммы и количества соответственно. в общих итогах справа соответственно выводятся те же данные но проценты, можно сказать, "усредненные" за период. Далее мне нужно вывести несколько колонок планирования(в зависимости от установленного периода так же с группировкой по месяцам) справа от общих итогов, где соответственно пользователь будет вводить план продаж на следующий месяц(ы), и эти колонки будут автоматически заполняться исходя из данных в общих итогах уже сформированного отчета. Отсюда вопрос: как это лучше реализовать? допиливать этот отчет и программно добавлять колонки справа от общих итогов? но возникает вопрос - как это делать? пробовал присоединять макет к уже сформированному отчету - ничего не вышло, он выводится снизу, а не справа. Если делать просто табличный документ, тогда пользователь не сможет группировать строки(это необходимо) по определенным реквизитам номенклатуры. За любые советы и рекомендации буду благодарен. За развернутые и подробные ответы буду благодарен еще больше. |
jsmith82
04.06.14
динамически менять скд на лету
Михаил Козлов
04.06.14
Можно в обработке деревом. Можно 2-мя табличными полями (в 1-ой - номенклатура, во 2-ой значения по месяцам с фильтром по текущей позиции 1-ой ТП).
Группировку строк можно реализовать через построитель. Отчет, по-моему здесь не слишком подходит. |
wuHomie
04.06.14
(1)По-подробнее расскажете?
(2)Боюсь если начну это все переделывать через обработку, то зависну надолго. опыта в таких разработках мало. |
jsmith82
04.06.14
а хотя гоню
wuHomie
04.06.14
up
wuHomie
05.06.14
up
Kamas
05.06.14
и эти колонки будут автоматически заполняться исходя из данных в общих итогах уже сформированного отчета формула сложная??
Kamas
05.06.14
(7) в том плане почему вычисляемые поля не подошли
wuHomie
05.06.14
да по-большому счету не сложная - берется процент из общих итогов, от этого процента и плановой суммы продажи на каждую номенклатурную позицию расчитывается план продаж в деньгах/штуках. Проблема еще в том, чтобы можно было общую сумму плана вводить руками. ну и проценты на каждый месяц плана корректировать вручную.
