Розница 2.1 Центральный склад + 2 магазина (нужна помощь) | ☑ | ||
Dja-Budda
05.06.14
Доброго времени суток.
С 8-кой я не работал, изучаю сейчас, поэтому нужна помощь. В общем, есть 2 магазина, 1 склад. Оборот не большой в магазинах. В магазинах будут стоять фискальные регистраторы ("Меркурий MS-K") и сканеры штрих кодов. На складе будет стоять сканер штрих кодов. Думаю организовать РИБ и написать и сделать обмен через USB модемы. 1С нужна чтоб вести складской учёт и розничную продажу. 1) Как в Рознице 2.1 создать центральный склад, чтоб на него можно было оприходовать товар и с него уже перемещать на магазины для продажи? 2) Может зря я пытаюсь организовать данный бизнес-процесс в Рознице и надо какую нить другую конфигурацию? |
pavelul73
05.06.14
1. Создаешь склад с типом склада - "складское помещение"-это центральный склад
Создаешь склад с типом склада - "Торговый зал" - это склад магазина. Конфигурация вполне подходит. Но мы используем для склада - УТ, для магазинов Розницу, между ними обмен. Но можно сделать и на Рознице все, если склад не большой и объемы маленькие |
Dja-Budda
05.06.14
Ок, спасибо.
Тогда еще вопрос. Я формирую документ "Перемещение товаров" и данные остатки не отображаются на складе, потому как по умолчанию при создании магазина ставится флаг ("Использовать ордерную схему при перемещении"). Если я данный флаг снимаю, то я не могу "перемещение товаров" сформировать, а если галочку не снимать то приходится на основании перемещения формировать документ "Расходный ордер", тогда остатки появляются. Можно ли движения формировать одним документом "Перемещение товаров"? |
pavelul73
05.06.14
В вашем случаем можно использовать документ "Внутренне перемещение товаров", но я все же не советовал бы Вам отходить от ордерной схемы.
Михаил Козлов
05.06.14
(2) Т.к. склады территориально разделены, ордерная схема предпочтительнее: на 1-ом - расходный ордер (один ответственный), на 2-ом - приходный по факту (другой ответственный). Если чего не хватает - спрос с водителя.
Dja-Budda
05.06.14
(4) Да дело в том что и водитель и продавец и кладовщик можно сказать один человек (семья работает). Так что следить не надо.
Dja-Budda
05.06.14
(3) не могу найти документ "Внутреннее перемещение товаров"
Dja-Budda
05.06.14
(4) Т.е. по сути чтоб остатки двигались по складам. Надо создавать документ "перемещение товаров" а сразу с ним "расходный ордер" и "приходный ордер"?
P.S. Может малость нубские вопросы. Просто с 8кой ток начал работать. |
pavelul73
05.06.14
(6) Закладка Склад - Складские операции - Внутренне перемещение товаров
