Не запускается sql-база 1C. Возможно, повреждена схема.
0 vvf
05.06.14
При запуске в режиме предприятие/конфигуратор запускается и сразу
возникает окно с ошибкой
Что предпринимал.
05.06.2014 15:22:09
Невосстановимая ошибка
Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/modules/call/3a12d40e-dbbb-4655-b315-420c19ead762/d5963243-262e-4398-b4d7-fb16d06484f6:
по причине:
Ошибка СУБД:
Microsoft SQL Server Native Client 10.0: Возможно, повреждена схема. Запустите DBCC CHECKCATALOG.
HRESULT=80040E07, SQLSrvr: SQLSTATE=22007, state=33, Severity=17, native=211, line=1
1. Запустите DBCC CHECKCATALOG. - Пробовал запускать, не помогло
2. dbcc checkdb - не помогло.
3. делал sql-бэкап, из него восстанавливал в другую базу, тоже не помогло.
Что еще предпринять?
1 vvf
05.06.14
Вот что выдает команда
dbcc checkdb
Сообщение 0, уровень 11, состояние 0, строка 0
При выполнении текущей команды возникла серьезная ошибка.. При наличии результатов они должны быть аннулированы.
Сообщение 0, уровень 20, состояние 0, строка 0
2 floody
05.06.14
Перезапуск сервера 1С делал?
3 МихаилМ
05.06.14
восстановите резервную копию и работайте дальше.
4 Segate
05.06.14
(3)спорю что нет бекапа )
5 Segate
05.06.14
Могу посмотреть, если совсем все плохо
6 Ёпрст
попробуй dts-ом перезалить табличку config
7 mikecool
05.06.14
почистить кеш сервера?
8 Ёпрст
ну и DBSchema заодно
9 vde69
подними рядом копию, и из копии перекопируй таблички конфигурации, если не взлетит то еще и схему,
если и это не поможет - то копируй в обратку рабочие таблички
10 Segate
05.06.14
Только бекап сделай сначала! )))
11 Segate
05.06.14
Если не получится ничего: Segate2006@rambler.ru пиши посмотрю =)
12 МихаилМ
05.06.14
ясно же написано "повреждена схема"
получите текст ошибки на англицком и читайте в интернет, как
как восстановить схему.
но проще восстановить бд из резервной копии и не занаиматься ерундой.
13 vvf
05.06.14
1. Бэкапов никаких нет. Увы(
2. Я взял 2 файла с погибшего пк, mdf и ldf на другой машине поднял sql и столкнулся с такой проблемой
3. Хочется разобраться с вашей помощью, все инструменты присуствуют, необходимо только указать направление
14 Segate
05.06.14
(13) Конфа то типовая?
15 МихаилМ
05.06.14
16 МихаилМ
05.06.14
17 vvf
05.06.14
Нет, конфигурация специфичная. Я так понимаю что дело совсем не в конфигурации, нужно что-то делать средствами sql
По последней ссылке
1. Восставить все из бэкапа (если есть) - нет ничего
2. Починить все с repair_allow_data_loss, а что было loss, долить с бэкапа (если есть). - вот тут поподробнее, что нужно сделать?
18 Сергиус
05.06.14
(17) я правильно понял, что никакой другой версии базы нет, только поврежденная?
19 МихаилМ
05.06.14
начните с создания копии бд (sp_msforeachtable + удаляте из списка полей поля с типом timestamp )
так выясните , какие таблицы не копируются целиком
далее методом вилки найдете поврежденые участки данных
вот тут поподробнее - поподробнее к яндексу.
20 МихаилМ
05.06.14
правильно . читайте (13)
21 vvf
05.06.14
да, верно, никакой другой базы нет, только поврежденная
22 vvf
05.06.14
Сейчас посмотрел, таблиц под 500+- это крайне получается трудоемко, есть еще какие-то варианты?
23 Segate
05.06.14
А копий вообще никаких нет? )
24 Segate
05.06.14
Всмысле даже Cf?
25 МихаилМ
05.06.14
внимательней читайте ответы
в (19) есть подсказка.
либо воспользуйтесь SQL Server Integration Service
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms141026(SQL.90).aspx
наследника dts.
Он должен уметь решить проблему копирования полей типа timestamp.
26 Segate
05.06.14
(25) если там убита Schema, или конфиг, то эти таймстемпы - в пользу бедных будут... надо смотреть сначала структуру БД
27 Segate
05.06.14
Я бы, для начала, дернул бы конфигу в отдельную базу и запустил бы ее, дабы посмотреть, что с ней все ок, ну или увидеть, где какие траблы, потмо бы уже к данным переходил. Т.к. конфа не типовая, без правильной цф о восстановлении работоспособности можно будет только мечтать )
28 Segate
05.06.14
(0) еще раз говорю, дай базу, поковыряться. если смогу - помогу чем нть
29 МихаилМ
05.06.14
DBSchema можно сгенерировать новую. из params-> DBNAMES
30 vvf
05.06.14
(29) А подробнее можно? Не разу не делал
cf - кстати получилось выгрузить из базы
31 vvf
05.06.14
(28) отправил bak
32 vvf
05.06.14
Стал последовательно выбирать средствами sql данные из таблиц
/****** Сценарий для команды SelectTopNRows среды SSMS  ******/
SELECT TOP 1000 [_UserId]
      ,[_ObjectKey]
      ,[_SettingsKey]
      ,[_Version]
      ,[_SettingsPresentation]
      ,[_SettingsData]
  FROM [base01].[dbo].[_SystemSettings]
Сообщение 7105, уровень 22, состояние 6, строка 2
Идентификатор базы данных 6, страница (1:13328), слот 2 для узла типа данных LOB не существует. Обычно это вызвано тем, что транзакция выполняет считывание незафиксированных данных со страницы данных. Выполните инструкцию DBCC CHECKTABLE.
33 МихаилМ
06.06.14
напишите, чем закончилась история с восстановлением базы
34 vvf
08.06.14
Ничем, базу так и не удалось реанимировать. Решили все начать вести с 0 в новой базе.
35 Отладчик
08.06.14
(34) Суровый Челябинский парень.
Жму руку.
