Поставил сервер 1с 8.2 рядом с 8.1 - не дает создать базу
0 neomarat
05.06.14
Порты разнес 1641 - при создании базы пишет: "Не удалось открыть соединение с SQL Server"
1 shuhard
05.06.14
(0) а у всех работает, обидно да ?
2 neomarat
05.06.14
(1) очень помог ответ
3 Maxus43
05.06.14
в консоли и добавляй, даст?
З.ы. 1641 точно не пересекается с 8.1? огласи порты 8.1
4 Jump
05.06.14
Ну учитывая "Порты разнес 1641" - поковырый в плане насколько ты их грамотно разнес.
Создание базы с такой ошибкой - не локально, не том компьютере где сервер?
Вот и смотри открыты ли порты, и правильно ли переназначены.
5 Maxus43
05.06.14
вобще разносят обычно так, порт сервера хх50, диапазон портов процессов хх51-хххх.
6 Jump
05.06.14
Для начала я бы попробовал подключится к серваку локально, если возможно.
Ну и уже от результата плясать.
7 neomarat
05.06.14
(3) порты точно не пересекаются.
Все что было в 8.1 -15... исправил на 16...
8 ptiz
05.06.14
Проверь, что файрвол не блокирует 1С.
9 neomarat
05.06.14
подключаюсь на самом сервере
10 neomarat
05.06.14
создаю базу локально в смысле - на том же сервере
11 Dethmont
05.06.14
(9) Служба то запущена?
12 Maxus43
05.06.14
(9) создавай в самой консоли 1с, какую точно ошибку пишет? SQL не 1с, он пигет точно что не так, а не просто "Не удалось записать"
13 neomarat
05.06.14
брандмауэр выключил полностью
14 neomarat
05.06.14
служба запущена и прекрасно работает
15 Господин ПЖ
05.06.14
>очень помог совет
1с-ника ответ
16 neomarat
05.06.14
(12) в консоли 1С - такая же ошибка
17 Господин ПЖ
05.06.14
от кого запускается то...
18 Jump
05.06.14
Как вариант глянь не пересекаются ли порты еще с кем нибудь.
19 neomarat
05.06.14
http://yadi.sk/d/yaKP8shjSNjwQ
ошибка такая
20 Maxus43
05.06.14
(16) какая такая? больше букв никаких нет чтоли?
21 Господин ПЖ
05.06.14
было раз 150 про named pipe
22 neomarat
05.06.14
(22) а можно в 151 для особо одаренных?
23 lex-kex
05.06.14
(19) Так ты добавь информационную базу
24 Segate
05.06.14
А базу и адрес сервера ты прописываешь с измененными портами?
25 neomarat
05.06.14
(23) так я ее добавляю - он такую ошибку дает ))
26 neomarat
05.06.14
(24) ага
27 neomarat
05.06.14
именованные каналы отключил.
Что надо указывать с новым портом?
- кластер
- имя базы в кластере
- сервер базы данных
- имя базы данных
28 shuhard
05.06.14
(19) ТСП-ИП за тебя на сиквеле Пушкин включать будет ?
29 Maxus43
05.06.14
(28) т.е. 8.1 через шаред мемори работала? Как я понял - была 8.1, поставил рядом 8.2
30 neomarat
05.06.14
(28) TCP|Ip включен
31 neomarat
05.06.14
общая память тоже кстаи включена - выключить?
32 Maxus43
05.06.14
(31) оставь чонить одно
33 neomarat
05.06.14
(32) сделал - теперь пишет: Поставщик TCP - этот хост неизвестен
34 Maxus43
05.06.14
(33) тут посмотри сначала, на мисте и инфостарте
http://bit.ly/1nRVnGT
35 neomarat
05.06.14
(34) да искал уже...
