Ограничение чтения через РЛС ☑
0 Vade_kirza
05.06.14
Добрый день, подскажите кто сталкивался, создал роль, настроил, просят чтобы пользователь видел изменял или добавлял элементы номенклатуры только по одной папке, опыта работы с РЛС пока не имел, к сожалению. Пытался сам - поставил ограничение на чтение Поля:ссылка, Ограничение:
Номенклатура ГДЕ Номенклатура.Родитель = "Работы Генподряд" не показывает вообще ничего, а если вместо равно поставить <>, то выводит все папки. Понимаю, что делаю не правильно, но все бывает в первый раз, поэтому решил обратиться за помощью
Если кто сталкивался с подобным или может уже есть готовый похожий пример, подскажите пожалуйста)) Заранее спасибо за помощь!
1 RMpnz
05.06.14
видимо надо Номенклатура.Родитель.Наименование = "Работы Генподряд". а вообще неправильно это всё как-то)
2 Franchiser
05.06.14
попробуй просто ГДЕ Номенклатура.Родитель = "Работы Генподряд"
3 Franchiser
05.06.14
ГДЕ Подстрока(Номенклатура.Родитель.наименование,1,16) = "Работы Генподряд"
4 Vade_kirza
05.06.14
(1) Наименование, НаименованиеПолное, выдает тоже пустоту (2) (2) (3) щас попробую) напишу
5 Vade_kirza
05.06.14
(2) Синтаксическая ошибка (3) тоже пустоту выводит :*(
6 Franchiser
05.06.14
В полях не надо поля указывать.
7 Vade_kirza
05.06.14
(6) пробовал, тоже самое
8 Franchiser
05.06.14
Поставь пока "ГДЕ ИСТИНА". Что выводит?
9 acsent
05.06.14
ГДЕ Номенклатура.Родитель = &Группа
Создать параметр сеанса Группа и заполнить его
10 Vade_kirza
05.06.14
(9) Параметр сеанса создал, а вот где его заполнить что-то не могу найти
11 Franchiser
05.06.14
там где все параметры сеанса заполняются в предопределенной процедуре
12 Enders
05.06.14
1)А там в папке что-нить есть?
2) Попробуй через "подобно"
Где Номенклатура.Родитель.Наименование Подобно "%Генподряд%"
3) Хотя через параметр сеанса наверное правильнее будет)
13 Dionis Sergeevich
05.06.14
(0) одной номенклатурой не отделаешься. Придется на документы тоже писать РЛС - иначе <Объект не найден>. И вообще типовой РЛС по номенклатуре есть - с типовым не работал но возможно он поможе тебе
14 Vade_kirza
05.06.14
(12) Через подобно тоже пустота, в папке номенклатура имеется, буду пробовать через параметры сеанса, но пока не могу найти нужную процедуру
15 Vade_kirza
05.06.14
(13) А где его найти?
16 Vade_kirza
05.06.14
(8) ГДЕ ИСТИНА выдает синтаксическую ошибку
17 Dionis Sergeevich
05.06.14
константы - настройка параметров доступа на уровне записей - там включаешь, выбираешь Номенклатура. Ну и погугли где-нибудь манульчик - в регистрике видимо НАстройки прав доступа пользователей - добавляешь свою группу(папочку номенклатуры), добавляешь группу пользователей, ставишь наследование прав.
18 Dionis Sergeevich
05.06.14
(16) делай через шаблон - #ТекущаяТаблица как ТекущаяТаблица ГДЕ ИСТИНА
19 Dionis Sergeevich
05.06.14
* ТекущаяТаблица ИЗ #ТекущаяТаблица как ТекущаяТаблица ГДЕ ИСТИНА
20 Vade_kirza
05.06.14
(19) ТекущаяТаблица ИЗ #ТекущаяТаблица как ТекущаяТаблица ГДЕ ИСТИНА Номенклатура.Родитель = "Работы Генподряд" так? если да, то ругается, если нет, то туплю ))
21 Dionis Sergeevich
05.06.14
пробуй типовой!
22 Klesk666
05.06.14
может сделать "Работы Генподряд" предопределенным?
23 rphosts
05.06.14
(0) Если не можешь сделать свой генподряд предопределённым элементом, то делай по такой схеме:
1.где-то хранишь требуемое значение (константа, спец. РС и т.д.).
2.Создаёшь параметрСеанса, ну пусть ОтборДляРЛС требуемого типа и прочитываешь в него то самое сохранённое значение.
3.В Запросе шаблона РЛС обращаешся к этому Параметру сеанса так: &ОтборДляРЛС, например:
ГДЕ Ноенклатура.Родитель = &ОтборДляРЛС
24 Dionis Sergeevich
05.06.14
23:46
(23) тогда в РС ЗначенияСвойствОбъектов - чтобы без доработок
(0) и да, а вдруг у тебя внутри группы будут еще группы)))
25 rphosts
06.06.14
03:36
(24) тогда запрос в рлс будет немного сложнее и немного медленнее... пусть уж сделает по этой схеме, а потом при желании оптимизирует хоть до посинения
26 senior
06.06.14
(0) типовая конфа? в упп этот функционал идет из коробки
27 vhl
06.06.14
Тупо сделай предопределенным и вот так:
ГДЕ Номенклатура.Родитель = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.РаботыГенподряд)
28 Franchiser
06.06.14
(20) ТекущаяТаблица ИЗ #ТекущаяТаблица как ТекущаяТаблица ГДЕ ИСТИНА
или
ТекущаяТаблица ИЗ #ТекущаяТаблица как ТекущаяТаблица ГДЕ ТекущаяТаблица.Номенклатура.Родитель.Наименование Подобно "%Генподряд%"
29 Franchiser
06.06.14
Какие роли сейчас у пользователя доступны? и как ты настроил доступ по ролям?
30 Vade_kirza
06.06.14
(29) Базовые + Моя
(23) Сделал через параметр сеанса, и выходит какая-то магия :) создал параметр сеанса ОгрНомен, в процедуре прописал :
Группа = Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию("Работы Генподряд");
ИменаПараметровСеанса.Найти("ОгрНомен");
ПараметрыСеанса.ОгрНомен = Группа.Ссылка;
В отладке смотрю, все находит правильно. Дальше начинаются какие-то непонятные вещи: ставлю ограничение на чтение, добавление ГДЕ Родитель <> &ОгрНомен Результат получается : показывает все папки, НО в папке Работы Генподряда нету ничего и создать не дает, в остальных все в порядке, видит, записывает. Ставлю наоборот ГДЕ Родитель = &ОгрНомен и он перестает показывать вообще все. Ок ставлю ГДЕ Ссылка В &ОгрНомен, он наконец начинает показывать мне только одну, нужную мне папку, но в ней пусто и создать не дает. Я запутался в конец)) где я что упустил?)
31 Vade_kirza
06.06.14
ПараметрыСеанса.ОгрНомен = Группа; тоже пробовал, результат тот же
32 Dionis Sergeevich
06.06.14
(30) читай (17) ибо судя по (20) не затащишь ты
33 Vade_kirza
06.06.14
(32) Главное не сдаваться! :)
34 rphosts
06.06.14
35 Vade_kirza
06.06.14
Главное не понимаю почему он выдает мне все наоборот при <> а при = вообще ничего?
36 Vade_kirza
06.06.14
Больше всего на правду похож вариант с ГДЕ Ссылка В &ОгрНомен, но в этом варианте он показывает только мою группу, а номенклатуру в ней нет
37 rphosts
06.06.14
(36) если могут быть вложеные папки, то
ГДЕ Ссылка В ИЕРАРХИИ &ОгрНомен
38 Dionis Sergeevich
06.06.14
(36) ты свой шаблон засунь себе в консоль запросов. И пробуй тогда, раз не сдаешься. В виде "выбрать * ИЗ Справочник.Номенклатура как ТекущаяТаблица ГДЕ..."
39 Dionis Sergeevich
06.06.14
(36) где ссылка.Родитель в ...
40 Vade_kirza
06.06.14
(37) Вложенных нет
41 Franchiser
06.06.14
добавь еще где Родитель  - пустаяссылка
42 Vade_kirza
06.06.14
(41) Спасибо!Вы оказались правы. Вначале не понял зачем, а потом как начал уже искать причины такого поведения системы, дошел мозгами до того же, что вы написали))) зато не тупо сделал и забыл, а разобрался и теперь уж не забуду)). Пустоту он все это время выводил из-за того, что у самой папки родитель не равен самому себе и он скрывает папку, и соответственно и номенклатуру внутри, всем спасибо за помощь!
