Проблема с Статус Документа! Помогите плиз :) | ☑ | ||
1c_Help
05.06.14
Есть Документ(Заказ)
Реквизит(Статус) Тип Ссылка на Перечисления Значение Новый и Отправлен! Дела в том что мне нужно при создание Документа(Заказ) В поле Статус автоматический заполнялось Значением Новый. С этим вроде бы разобрался! Есть два примера! &НаСервере Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) Объект.Статус = Перечисления.СтатусДокумента.Новый; КонецПроцедуры и второй! &НаСервере Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) Объект.Статус = ПредопределенноеЗначение("Перечисление.СтатусДокумента.Новый"); КонецПроцедуры Все норм Создается документ Статус Новый! Но Допустим я выбираю статус Отправлен! После Нажатие на Провести и закрыть Сохраняется а !!! При повторном открытием опять ставится статус Новый а Должно быть Отправлений! И еще По суть статус Новый должно ставится только при создание а не при открытие документа!!! Поделитесь своим опытом :) Помогите разобраться :) |
Banned
05.06.14
ЭтоНовый()
1c_Help
05.06.14
как ЭтоНовый() я как-то не разбираюсь))
можно пример? (1) |
1c_Help
05.06.14
(1) ЭтоНовый() что имеется виду? новый документ?
Мне бы пример какой-то ^_^ а то не понятно ) |
a_alenkin
05.06.14
ОбработкаЗаполнения() в модуле документа
1c_Help
05.06.14
(4) Вот нашел в Модуль Объекта (документ)
Процедура ОбработкаЗаполнения(ДанныеЗаполнения, СтандартнаяОбработка) ????? ????? ????? КонецПроцедуры Что прописать в обработке :))? это код Объект.Статус = ПредопределенноеЗначение("Перечисление.СтатусДокумента.Новый"); |
1c_Help
05.06.14
Чё-то не получается :(
1c_Help
05.06.14
Задача При создание документа! что бы авто. заполнилось Реквизита Статус с значение Новый!
Только при созданий а дальше должно быть как обычно... |
1c_Help
05.06.14
каждый раз при открытие вставляется значение Новый а должно только при создание документа!
1c_Help
05.06.14
Может как-то так!
Объект.Статус = ПредопределенноеЗначение("Перечисление.СтатусДокумента.Новый") = истина ; Если Объект.Статус = ПредопределенноеЗначение("Перечисление.СтатусДокумента.Отправлен") Тогда Объект.Статус = ПредопределенноеЗначение("Перечисление.СтатусДокумента.Новый") = ложь; Бредова но нечего другого не смог придумать... |
1c_Help
05.06.14
ну-же дайте полноценный пример! а то загадками пишите! Я не экстрасенс)))
Лефмихалыч
05.06.14
(10) мы тоже не экстрасенсы и что написано в (0) достоверно угадать не можем. Вопрос в чем? Как сделать, чтобы при создании нового документа статут устанавливался в Новый? Легко - в модуле документа в процедуре ОбработкаЗаполнения сделай так
Процедура ОбработкаЗаполнения(*тутпараметрыкакиетоплатформасамомподставит*) Если ЭтоНовый() Тогда Статус = Перечисления.СтатусДокумента.Новый; остальное понять не возможно из каши в (0) |
1c_Help
05.06.14
(11) СПС шас попробую :)
а что будет если мы сменим статус на отправленный!? и провести и закрыть потом опять открываем документ! Проше говоря что будет при повторного открытие документа!? |
Лефмихалыч
05.06.14
(12) код, который я написал, работает только при создании нового документа. При открытии не новых, он выполняться не будет - там же по-русски вроде написано "если ЭтоНовый()"
Лефмихалыч
05.06.14
да и обработка заполнения для не новых просто так не вызывается - ее только кодом можно намеренно вызвать
1c_Help
05.06.14
Вот что я сделал! Процедура ОбработкаЗаполнения("ДокументОбъект.Заказы"); Если ЭтоНовый() Тогда Статус = Перечисления.СтатусДокумента.Новый; КонецЕсли; КонецПроцедуры а вот и ошибки! {Документ.Заказы.МодульОбъекта(1,31)}: Ожидается имя формального параметра Процедура ОбработкаЗаполнения(<<?>>"ДокументОбъект.Заказы"); (Проверка: Сервер) кажись я не умею параметры вставлять .... СПС тебе и сори что беспокою ... я новичок в 1с |
Лефмихалыч
05.06.14
22:14
(16) сдавайся - это не твое.
ОбработкаЗаполнения - это предопределенная процедура, у нее всего два параметра и оба не такие, как ты написал, и оба предопределены платформой. Более того конструкция, тообой порожденная, ни чего общего в языком 1С не имеет, от того и ошибки. Зачем ты вообще туда полез параметры писать?.. Ладно. Щас смотри внимательно за руками - я буду медленно это делать: Процедура ОбработкаЗаполнения(ДанныеЗаполнения, СтандартнаяОбработка) Если ЭтоНовый() Тогда Статус = Перечисления.СтатусДокумента.Новый; |
Лефмихалыч
05.06.14
а еще у реквизитов объектов метаданных есть свойство "Значение заполнения", в которое можно выбрать предопределенное значение на этапе разработки и не писать код вообще
1c_Help
05.06.14
(17) с предопределено знаю но при повторном открытие документа значение остается тоже Например:
Создаем документ Статус Новый! но при изменение статуса и при повторном открытие Опять вставляется Новый! а должно быть другой статус например отправленный! вот попробовал с предопределенный... &НаСервере Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) Объект.Статус = ПредопределенноеЗначение("Перечисление.СтатусДокумента.Новый"); КонецПроцедуры сейчас попробую ваш код :) |
Лефмихалыч
05.06.14
(19) ну так выкоси весь свой код нафиг и оставь толкьо мой - будет работать
1c_Help
05.06.14
Спасибо Вам! Ваш код рабочий :) Удачи вам^_^ |
Лефмихалыч
05.06.14
почитай того же Радченко или Ожегова хотя бы
Banned
05.06.14
(22) у тебя дядя устроился на бисерную фабрику? :-))
1c_Help
05.06.14
23:02
(22) Я начал смотреть Видео курсы от Евгений Гилев и Насипов Фарит Вроде бы хорошо объясняют но такого примера пака не нашел в эти курсы правда я там искал в базовом курсе а еще есть и продвинутый...
Лефмихалыч
05.06.14
23:41
(24) книжки читай. От мультиков умнее не станешь
a_alenkin
06.06.14
А проверять на "Новый()" в обработке заполнения совсем не обязательно
