Ограничения SQL? 1С? ☑
0 alex-ander-777
05.06.14
Есть БитФинанс. В нем распределение затрат по отделам-статьям расхода- федеральным округам-номенклатуре. На обработке за день всё нормально (то есть программной ошибки нету, да и работаем в бите не одни мы), за месяц (за любой - то есть дело не в каком-нибудь корявом документе) вылетает ошибка. Спец из БитФ говорит, что эта ошибка вылетает при нехватке памяти.
Во все время работы обработки доступная память на сервере не бывает менее 6гигов (в максимуме съедается 16-18 из 24), дискового пространства не мерено. То есть ресурсы есть.
Немного смущает количество получающихся строк, которые надо обработать в тразакции при обработке за месяц- порядка 6-8 миллионов. Может ли быть так, что либо SQL сервер либо 1Ссервер просто не "способны" работать с таблицами такой длины? Даже при наличии свободных ресурсов?
Немного коряво объяснил, но вроде понятно...
1 К_Дач
05.06.14
У меня 2 млн строк пакетно читалось и 1 млн пакетно записывался - полет нормальный.
2 йети
05.06.14
(0) это у спеца из БитФ проблемы с вычислительной мощностью
3 Обработка
06.06.14
06:52
Если конфа не выдерживает достаточно серезное железо жто проблема разработчиков конфы. Надо у них править кривые руки или в помойку такие конфы.
4 Jofa
06.06.14
06:56
(0)Ошибка какая вываливается??
5 senior
06.06.14
(0) скорее всего превышен объем памяти на клиенте (3Гб+)
6 tdm
06.06.14
(0)...даже не разбираясь с кодом есть решение в лоб - 64-х разрядный сервер 1с
7 tdm
06.06.14
+(6)...у 32-х разрядного ограничение по используемой оперативной памяти на один рабочий процесс (за 3Гб)...но как и  было верно замечено в (3) это скорее показатель не оптимального кода конфижки
8 senior
06.06.14
(6) сервер64 не решит проблему, если память превышает лимит на клиенте
9 vhl
06.06.14
(0) Ошибку ты нам конечно не скажешь. И какая разрядность у сервера 1С тоже не скажешь - пусть сами догадываются
10 alex-ander-777
06.06.14
(5) вот про ресурсы на клиенте не подумал, спасибо.
(9) Разрядность сервера 1С - 32, но пока проблем не бывало. А я бывает по-быстрому ляпаю довольно тяжелые отчеты без малейшей оптимизации. Ошибку БитФ выдает о разрыве связи с сервером, но я там на бегу просмотрел код - это предупреждение будет выкидываться при целом ряде разных ошибок.
Мне сейчас некогда анализировать десятки тысяч строк чужого кода (да и неохота, да нах мне это не сдалось - на купленной-то за большие деньги конфе). Просто мне чисто интуитивно показалось, что проблема не в коде, как таковом, а в каких-то принципиальных ограничениях то ли 1С, то ли sql. Вот и спросил, может кто уже наступал на эти грабли.
11 Господин ПЖ
06.06.14
патамушта винда скорее всего 64... + рабочих процессов не один
12 vlandev
06.06.14
Походу 1С-Сервер-32 не в состоянии всосать от MS-SQL сервера ваши 8млн. строк тупо из-за ограничения по памяти , в этом случае 1С-Сервер-64 должен помочь.
13 alex-ander-777
06.06.14
(11) Ну да.
А то,что в данном случае на один процесс могло потребоваться более 3гб - буду смотреть.
(12)Да, возможно.
14 Господин ПЖ
06.06.14
клиент расти начинает как на дрожжах при записи
запись на клиенте
было веселее у одних - на сервере винда 64, там хватало 3,5 Гб
на клиентской тачиле 32 - соответственно падает на 2 Гб
15 Господин ПЖ
06.06.14
дубина из франя бубнила про покупку сервера 1с 64...
вот бы разрыв пукана был у бухов после покупки
16 tdm
06.06.14
(10) >>я бывает по-быстрому ляпаю довольно тяжелые отчеты без малейшей оптимизации
а оно имхо всегда так)) до определенной поры...
(8) да не подумал) привык к терминалам)))
17 tdm
06.06.14
на это не стоит списывать - всегда есть решение) уменьшение выборок для расчетов, какие-то промежуточные расчеты/таблицы, в конце концов переход на 64-х разрядные операционки и приложения
18 Maxus43
06.06.14
текст ошибки то военная тайна? через 50 лет только узнаем? или я пропустил всё?
19 Господин ПЖ
06.06.14
имхо проще научить 1с нормально insert/update делать
20 tdm
06.06.14
(19) у них же вроде проблема с отчетом а не записью в таблицы? ( (0) " все время работы обработки")
21 alex-ander-777
06.06.14
(18) Ну не в конторе я был.
Ошибка выполнения запроса
Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/logForm:
по причине:
server_addr=tcp://1C8SQL2008:1561 descr=Ошибка сетевого доступа к серверу
(Windows Sockets - 10054(0x00002746). Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение. ) line=1030 file=Src\DataExchangeTcpClientImpl.cpp
(19) Всё 64 кроме 1С сервера. Как-то исторически сложилось. А пока работало, естественно, не трогал.
программные методы обсуждать бессмысленно - вряд ли БитФ будет переписывать модули только из-за нас. Как я понял, пока никто до нас не делал бюджетирование по такому количеству разрезов, один из которых номенклатура.
22 Господин ПЖ
06.06.14
(20) а так понял что пишут чего-то
23 Господин ПЖ
06.06.14
п.э. и везло до поры до времени...
ради интересу можно попробовать навтыкать начать/зафиксировать транзакцию чтобы в цикле лупилась по 1000 заходов
24 alex-ander-777
06.06.14
(22) Пишем. Обработка сначаля считывает "сырьё", потом считает-распределяет прямые и косвенные затраты, потом ЗАПИСЫВАЕТ результат в регистр. И вот тут-то (такое у меня впечатление) и падает.
25 alex-ander-777
06.06.14
пардон, не в регистр, а в документ.
26 France
11.06.14
00:36
Проблема не в 1с и скл, а в кривом запросе от бит.. кривой запрос можно попробовать обойти анализом настройки и изменением распределения затрат..
А битовцу за "нехватке памяти"- настучать, жаль, некому))
27 panteon
11.06.14
00:54
а 99999 строк в ТЧ документа не предел разве? как в документ мильёны записать то?
28 France
11.06.14
01:12
Легко...
29 Steel_Wheel
11.06.14
01:18
(0) Надо переделать, чтобы данные из запроса выгребались не полностью, а порциями по 10к записей, например
