Админ
RAID для 1С и SQL ☑
0 IKSparrow
06.06.14
07:44
На одной машине будет крутиться 1С (несколько бухгалтерских баз, несколько ЗУПовских и несколько УТ) и MS SQL. Количество пользователей - 40 человек + всевозможные COM-коннекторы между базами. Самая большая база - 700 гиг. Остальные в пределах 300. Есть 8 дисков SAS. Какими порциями их следует включить в RAID, в какие RAID и почему? Мне бы так, чтобы скорость была максимальная.
1 shuhard
06.06.14
07:45
(0) [Какими порциями их следует включить в RAID, в какие RAID и почему?]
будет срач
топиков на 200
2 Черный бухгалтер
06.06.14
07:46
(1) Я уже с попкорном. Жду вопросов про 700 гиг. ))
3 shuhard
06.06.14
07:47
(1) +1
когда надоест, заходи на профильный форум со своими счётчиками - получишь вменяемый ответ
http://3nity.ru/viewforum.php?f=40
4 IKSparrow
06.06.14
07:52
Да хоть бы из практики чего посоветовали.
5 Маратыч
06.06.14
07:55
RAID 10 или RAID 60.
Надо понимать, что для этого нужен соответствующий контроллер.
А вообще, если есть возможность, состряпать Hybrid RAID с SSD, блекджеком и дамами.
6 IKSparrow
06.06.14
(5) Увы SSD нет. Только 8 SAS по 600 гиг
7 floody
06.06.14
(6) рейд-10 из всех, как вариант если базы в симпле,
если в фуле, тогда вроде рекомендуется лог выносить на отдельный диск/массив, ну и SSD купить под темпы/tempdb
имхо как-то так
8 oleg_km
06.06.14
Все диски в один райд 10. А то нарежут некоторые разделы, а потом тасуют базы с диска на диск. Если контроллер нормальный, то он все разрулит
9 IKSparrow
06.06.14
(8) (7) Да, все в симпле.
В принципе так и сделал. Емкость итоговая, правда, не радует - всего то 2.3 Тб. Из 8 дисков по 600. То ли чет не то сделал.
10 vlandev
06.06.14
(9) Все правильно : (600 * 8) / 2
11 IKSparrow
06.06.14
(10) Спасибо, добрый человек.
12 ptiz
06.06.14
При таких объемах нужен еще один такой же сервер.
13 IKSparrow
06.06.14
(12) Будет попозже.
14 oleg_km
06.06.14
(12) Ну у нас к серверу уже две полки подключено, т.е. 28 дисков. Правда там есть диски по 147 и только одна база на 200 нормально загружена.
15 acsent
06.06.14
Под базы 10, лог и тем отдельными дисками в страйпе
16 oleg_km
06.06.14
(15) И если в один неприятный момент вылетит диск из страйпа для логов и темпа, сколько по-вашему займет времени восстановление работоспособности SQL сервера? Я так думаю, до часа. При этом как это перенесет база, у которой вдруг отвалились логи?
17 Ёпрст
(0) 0 рейд вестимо, если нужна максимальная скорость, 10 - если хочешь еще и попу прикрыть
18 MadHead
06.06.14
Под систему 1 рейд (2 диска). Под базу и лог 10-й (4 диска) и под темп ДБ 0-й рейд(если сильно беспокоит надежность, то 1-й), если памяти много tempdb можно положить в рам диск гигов на 10. Так же в большой базе можно секционировать таблицы и старые данные положить на массив к системе.
19 ansh15
06.06.14
(12) Про сервер еще ничего не рассказали. Может там никакая крутая дисковая подсистема не поможет...
20 vhl
06.06.14
(9) Рабочие базы в симпле? Да вы смельчак
21 Chai Nic
06.06.14
(20) Какие проблемы? Далеко не всегда требуется восстанавливать базу на текущий момент, иногда и ночной копии достаточно.
22 floody
06.06.14
(18) терять производительность двух дисков, ради raid-1 для системы? ведь эти диски будут по сути простаивать... идея мягко говоря кхм...
23 floody
06.06.14
(20) так делают ради скорости, можно ведь и фулл/дифф бекап делать чаще
(21) согласен, +резерв лога можно сделать раз в час/два, если уж так нужно
24 Йохохо
06.06.14
(22) обсуждали недавно, ставим систему на рейд, потом 1 диск выдергиваем салазки, бэкап всегда под рукой, на независимом девайсе и ни кто не украдет
