СКД - сортировать выбранные поля и элементы ☑
0 VladSt
06.06.14
Добрый день
Подскажите, как в СКД сортировать, установить порядок, в выбранных полях. Порядок групп и порядок элементов.
На картинке ниже обозначений группы, но интересует и элементы тоже.
Никак не могу найти где они упорядочиваются.
http://lvkr.ru/SBq9Xs.jpg
1 VladSt
06.06.14
опа
2 DexterMorgan
06.06.14
кэп подсказывает что нужно смотреть на закладке сортировка
3 VladSt
06.06.14
Так закладка сортировка - это для выводимых данных
В данном случае на картинке - это конфигуратор и эти папки и элементы не отсортированы и в конфигураторе и в 1с предприятии
4 DexterMorgan
06.06.14
(3) А автозаполнение пробовал отключать?
5 VladSt
06.06.14
не помогает, все равно не могу никак упорядочить
6 VladSt
06.06.14
а в типовой конфигурации эти группы как-то же упорядочили
7 VladSt
06.06.14
И что, никто не знает?
8 VladSt
09.06.14
опа
9 DexterMorgan
09.06.14
Получилось?)
10 VladSt
12.06.14
(9) нет не получилось. Так и живу с этим ((
11 ilya_i
12.06.14
сортирует по заголовку
12 hhhh
12.06.14
(10) а где там группы на картинке? Нет ведь групп.
13 echo77
12.06.14
(12) Есть - он их красными палками на скриншоте отметил.
Попробуйте вручную:
1. Выгрузите схему в XML-файл
2. Откройте XML-файл редактором(например, XML notepad)
http://s019.radikal.ru/i627/1406/57/e5679a750b57.png
3. Отсортируйте элементы field в коллекции dataSet
4. Загрузите файл обратно в конструктор СКД
14 ilya_i
13.06.14
Там где явно нет групп их нужно создать.
15 ilya_i
13.06.14
(13) сам то пробовал?
16 echo77
13.06.14
(15) Пробовал. По-моему, это не помогает - порядок определяется полем Заголовок. В типовых все группы начинаются с пробела
17 VladSt
17.06.14
(11) (16) Спасибо, ребята. А про пробел в заголовке - это было круто!
