1с СКД Большой объем данных
0 DmitriyDI
06.06.14
добро дня, делаю отчет на СКД запрос по оборотам, с получением цены на каждую дату, за год по всем товарам. объем базы 500гб, ну и не хватает ему чего-то, не знаю чего, пишет  Bad Allocation, думаю памяти оперативной, а нельзя никак разделить этот запрос на части, и отрабатывать по частям, а потом собирать это при выводе результата?
1 Господин ПЖ
06.06.14
какой смысл в сем действе?
2 DmitriyDI
06.06.14
(1) отчет чтобы вывел
3 DexterMorgan
06.06.14
Тяжело ему, понимаешь?!
4 echo77
06.06.14
Как цены на каждую дату получаешь?
5 DexterMorgan
06.06.14
(0) Ну а вообще попробуй в цикле: "первые N", "упорядочить по" и с отбором по полю упорядочивания - ">"
6 DmitriyDI
06.06.14
(4) http://kb.mista.ru/article.php?id=92 как тут в пункте СКД написано
7 Fragster
(0) делаешь двумя наборами данных?
8 DmitriyDI
06.06.14
(5) не совсем понял
9 DmitriyDI
06.06.14
(7) да
10 Fragster
(9) посмотри в диспетчере задач - может тебе в клиенте памяти не хватает (в смысле 32битный процесс лопается)?
11 Господин ПЖ
06.06.14
(2) это не отчет а хавно... никто не будет читать эти простыни
12 Fragster
ну и да - текст запроса с ценами и картинку с параметрами соединения давай
13 Fragster
(11) может там 100-200 строк всего
14 DmitriyDI
06.06.14
(10)  я пробовал формировать на 1 сервере (работаю в толстом клиенте), там на 10% умирал, а вот запустил на другом там памяти 200гб оперативной, там на 30% ложиться, но памяти еще достаточно.
15 DmitriyDI
06.06.14
(13) ну да там только группы в разрезе складов, не так уж и много информации
16 Fragster
(14) дело не в оперативе, ты посмотри, дорастает до 1,5 ГБ процесс 1ски на клиенте, или нет?
17 DmitriyDI
06.06.14
(16) до 2,7 гб дорастает
18 DmitriyDI
06.06.14
(17)на момент ошибки
19 Fragster
(17) на клиенте? 1cv8.exe? 64битная ось, чтоле?
тогда давай (12)
20 DmitriyDI
06.06.14
(19) ,да 64,
ВЫБРАТЬ
    &Дата КАК Дата,
    ЦеныПродажиСрезПоследних.Товар КАК Товар,
    ЦеныПродажиСрезПоследних.Склад КАК Склад,
    ЦеныПродажиСрезПоследних.Цена КАК Цена
{ВЫБРАТЬ
    Дата,
    Товар.*,
    Склад.*,
    Цена}
ИЗ
    РегистрСведений.ЦеныПродажи.СрезПоследних(
            &Дата,
            Товар = &Товар
                И Склад = &Склад) КАК ЦеныПродажиСрезПоследних
{ГДЕ
    (&Дата),
    ЦеныПродажиСрезПоследних.Товар.*,
    ЦеныПродажиСрезПоследних.Склад.*,
    ЦеныПродажиСрезПоследних.Цена}
21 Fragster
а картинку соединения?
22 DmitriyDI
06.06.14
23 echo77
06.06.14
Срез последних на каждую дату лучше в запросе посчитать сразу - так быстрее
24 Fragster
(23) не всегда
25 Fragster
а колонок у тебя много?
26 Fragster
вернее есть ли группировка по колонкам в настройках?
походу тебе надо вырубить расшифровки
27 DmitriyDI
06.06.14
(26) да там идет по складам, сейчас попробую
28 DmitriyDI
06.06.14
Вопрос такой он вывод отчета начинает после того, как запрос сформирован?
29 Fragster
(27) для начала перенеси в строки
30 DmitriyDI
06.06.14
(26) (29) , спасибо, пробую сейчас
31 Fragster
и вместо группировок детальные записи можно _в некоторых случаях_ сделать - тоже на память клиента весьма положительно влияет
32 Fragster
как там?
33 DmitriyDI
06.06.14
(32) не получилось пока, что раздувается память также exeшника, делал просто по складам, без таблицы, и делал просто детальными записями, расшифровки в СКД отключал
34 х86
06.06.14
(0)была наподобии ситуация, на клиенте 1Ска отъедала 4-5 гига и падала
запускал на сервере, отчет съедал до 10-12 гигов
ЗЫЖ и я все запросом делал
35 Fragster
можно попробовать убрать из параметров склад и/или номенклатуру
36 Fragster
но вообще что-то не так
37 Fragster
а в основном запросе сколько в результате строк?
38 rsv
06.06.14
(0) Ограничте TOP 100 . Отбработает ?
39 DmitriyDI
06.06.14
(37) точно не скажу, могу посмотреть, сейчас проверим
40 Bober
06.06.14
(39) как вариант сделать это внутри одного набора - это будет намного быстрее работать, если пользователь не будет выбирать  поле цена, то система сама откинет запросы из набора.
41 SergeyKB
06.06.14
(0) создать форму отчёта на УФ (если работает на 8.2) уже предлагали ?
чтобы обработка данных перенеслась на сервер
42 DmitriyDI
07.06.14
(41) так я же и так на сервере формирую
