Сохранить/восстановить настройки СКД в справочнике |
kydassov
06.06.14
Уважаемые программисты, Доброго дня!
Описание задачи: В справочнике я дал возможность пользователю сформировать настройки СКД по необходимым ему условиям, т.е. он заполнил по каким полям ему нужно сгруппировать данные, какие поля будут суммироваться, какие отборы будут применяться.
Я вычитал, что можно для этих целей можно использовать реквизит с типом «ХранилищеЗначения».
При сохранении настройки использую текст:
НастройкиОтчетаСтроки = Компановщик.ПолучитьНастройки();
// НастройкиОтчетаСтроки – реквизит с типом «ХранилищеЗначения»
// Компановщик – хранит настройки СКД
При восстановлении настройки использую текст:
Компановщик.ЗагрузитьНастройки(НастройкиОтчетаСтроки.Получить());
Проблема в том, что либо я не правильно этим пользуюсь, либо это не работает, т.к. при загрузке настроек у меня возвращается неопределенный тип из реквизита с типом «ХранилищеЗначения»
А теперь вопрос: Как сохранять и восстанавливать значения, которые пользователь настроил?
kydassov
06.06.14
Забыл добавить, что платформа: 1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.109) и обычное приложение
ale-sarin
06.06.14
так в типовых посмотреть. Не?
kydassov
06.06.14
(2) что посмотреть в типовых? типовые отчеты не используют реквизиты, они сохраняют значения для конкретного пользователя, что меня не устраивает
ale-sarin
06.06.14
ааа, я плохо прочитал (0). думал об отчетах на СКД.
Прошу прощения, промахнулся.
ale-sarin
06.06.14
+4 Хотя можно посмотреть,как сохраняются настройки отчетов на СКД. И попробовать здесь использовать.
kydassov
06.06.14
(5) Попробовал, но беда в том, что не получилось поднять настройки под другим пользователем, не тем который создавал ее. Опять таки, если тыкните носом, что почитать или где посмотреть, буду очень благодарен
Repey
06.06.14
Помнится, в ЗУПе было.. Справочник, по моему. То ли "Сохраненные настройки пользователей", то ли "Сохраненные отчеты пользователей".
kydassov
06.06.14
(7) Вот за это огромное спасибо! Буду пробывать
