Админ
Задвоение guid в базе 1С ☑
0 МеталлКор
06.06.14
1 Wobland
06.06.14
не интересно. следующий
2 МеталлКор
06.06.14
Собственно вопрос, как такое возможно?
3 МеталлКор
06.06.14
(1) проверил строку, все совпадает. Если проверять условие по равенству гуидов - результат Истина
4 Fragster
(2) а кто тебе обещал уникальность в пределах всей базы?
5 Fragster
в каждый элемент метаданных в ссылку можно написать один и тот же ГУИД
6 МеталлКор
06.06.14
(4) УникальныйИдентификатор (UUID)
Конструкторы:
Из строки
По умолчанию
Описание:
Предназначен для создания и хранения глобального УНИКАЛЬНОГО идентификатора GUID.
7 МеталлКор
06.06.14
(5) каким образом это можно сделать?
8 Fragster
Для каждого МетаСправочник Из Метаданные.Справочники Цикл
Объект = Справочники[Метасправочник.Имя].СоздатьЭлемент();
Объект.УстановитьСсылкуНового(Новый УникальныйИдентификатор("00000000-0000-0000-0000-000000000001"));
Объект.Записать();
9 Fragster
ну, только подчиненные еще выкинуть надо
10 Fragster
(6) и как из этого следует уникальность идентификаторов у ссылок в БД?
11 МеталлКор
06.06.14
(9) Весьма странно. то есть, на уровне БД нет никаких инструментов, позволяющих вести строгую уникальность в рамках одной базы?
12 Fragster
Вернее как-то так
УИ = Новый УникальныйИдентификатор("00000000-0000-0000-0000-000000000001");
  Менеджер = Справочники[Метасправочник.Имя];
Объект = Менеджер .СоздатьЭлемент();
Объект.УстановитьСсылкуНового(Менеджер.ПолучитьСсылку(УИ));
Объект.Записать();
13 Fragster
(11) а зачем?
14 ДенисЧ
06.06.14
(11) А назачем это нужно?
15 МеталлКор
06.06.14
(10) я делаю вывод, что на уровне БД формирование гуидов выполняется, но никак не контролируется, судя по тому, что пользователь может сам устанаваливать гуиды, одни и те же и т.д.
Пока не задался вопросом конкретно на практике -  не вдумаывался в эти вещи. всем спасибо за обсуждение.
16 Fragster
(15) контролируется в пределах метаданных
17 ivanov-i-i
06.06.14
Если это УТ 10.3, то элемент справочника "Контактные лица" Юрченко Петр Тимофеевич является элементом справочника "Контактные лица контрагентов" - никакого задвоения GUID.
18 МеталлКор
06.06.14
(16) имеется ввиду в пределах конкретного типа одного справочника?
(17) Это разные справочники. просто один подчиненен другому. конфигурация УПП.
19 Fragster
(18).1 ну, типа того. не только справочников, но и всех ссылочных типов
20 ptiz
06.06.14
Это не результат какого-нибудь переноса/обмена?
21 f_vadim
06.06.14
(0) а как обнаружил?
22 ivanov-i-i
06.06.14
(18) Ну и что, что УПП, структура там по этой части одинакова. Зайди в справочник "Контактные лица контрагентов" и нажми на кнопку http://yadi.sk/d/ZsBbz321SVRVP
23 Fragster
(20) ясен фиг результат
24 МеталлКор
06.06.14
(20)  сказать сложно. как такое могло получиться.может и обмен. Делаю отладку самописого обмен данным 1с с базой PS SQL, в ходе отладки и наткнулся. можно сказать случайно.
25 х86
06.06.14
при обменах такое часто бывает
26 МеталлКор
06.06.14
(17) Вопрос заключался в том, что у двух разных справочников в рамках ОДНОй бд появилось два гуида.
27 ivanov-i-i
06.06.14
+(22) И у тебя откроется справочник "Контактные лица" в котором ты и выберешь Контактное лицо из списка уже созданных и это будет не новый элемент.
28 МеталлКор
06.06.14
29 ivanov-i-i
06.06.14
30 acsent
06.06.14
(6) Если новый создаешь, то он ГЛОБАЛЬНО уникальный. А в базе может что угодно храниться
31 Fragster
(30) да фиг там
32 wPa
06.06.14
(0) они в пределах типа метаданных контролируются. но вообще странно, что одинаковые - там зашито время в миллисекундах от 1640г при записи объекта. не могут быть одинаковые без искусственного создания через ПолучитьСсылку УстановитьСсылкуНового
33 Fragster
(32) там не зашито время в миллисекундах от 1670г
34 Fragster
могут быть одинаковые в разных МД при записи и без получитьссылкунового
35 МеталлКор
06.06.14
(29) И что ты мне пытаешься показать)))?Поверь, я знаком с структурой УПП, УТ.
два справочника, у одного реквизит с ссылкой на другой. Что ты хочешь этим сказать? что у них должен быть одинаковый ГУИД?
36 Fragster
а еще попоболь случается, когда оно безо всяких "установитьссылкунового" в разных узлах РИБ создается с одним ГУИДом
37 ivanovnm
06.06.14
Уникальный идентификатор уникален в пределах одной таблицы. Уникальный идентификатор не типизирован. Если его типизировать, он будет уникальным в пределах всей базы.
38 wPa
06.06.14
(33) дай гуид скажу время создания
39 Fragster
0a621c20-b5c8-45ca-9293-6c7aa0008fbb
40 acsent
06.06.14
(31) Покажи способ воспроизведения создания 2х одинаковых гуидов
41 Fragster
(40) случилось (36)
42 Fragster
достаточно 1000 человек, 100 узлов и несколько лет работы
43 H A D G E H O G s
06.06.14
(38) Максимум дату
44 H A D G E H O G s
06.06.14
У автора была замечательная обработка переноса, написанная кривопопым программером, че возбудились?
45 wPa
06.06.14
(39) 17.09.2007 10:58:45
46 acsent
06.06.14
(44) почему кривопопым?
При переносе нормально что гуиды источника сохраняются
47 Fragster
(45) не угадал. 06.06.2014 16:20
48 Aleksey
06.06.14
При КД такое может быть, когда источник один а получатели разные
49 wPa
06.06.14
(47) Уникальный идетификатор или реальный ГУИД ссылки?
50 ivanov-i-i
06.06.14
(35) Хорошо, прокомментируй это http://yadi.sk/d/dF7asV5XSVZxr
Видео лучше сначала скачать, а то качество не айс.
51 Fragster
(49) уникальный идентификатор
52 Aleksey
06.06.14
fd176313-3303-2363-0303-330323338060
53 H A D G E H O G s
06.06.14
(46) Для одинаковых по физ. смыслу элементов справочника
КонтактныеЛица
КонтактныеЛицаКонтрагентов
программер, при их программном создании, дятел забыл пересоздать УИД
54 Fragster
(53) там один другому подчинен, забей
55 Aleksey
06.06.14
(53) Сам ты дятел. А как потом отслеживать и менять?
56 Fragster
(54)+ а в источнике, наверняка, один справочник
57 H A D G E H O G s
06.06.14
(56) КД ?
58 wPa
06.06.14
(51)(52)  он не ссылочный 1С - 13 символ не 1 (единица)
59 Aleksey
06.06.14
(58) не понял?
Справочники.Номенклатура.НайтиПокоду("Рп-00014281").УникальныйИдентификатор()
60 wPa
06.06.14
(59) не платформой создан
61 МеталлКор
06.06.14
(29) ну и что комментировать? создал КЛ, подвязал его к КЛК.
Первый КЛ переименовал, перепривязал. при чем тут гуид?
62 Aleksey
06.06.14
(60) Мои гуды, как хочу так и создаю
63 H A D G E H O G s
06.06.14
(56) Ну единственный вариант.
64 ivanov-i-i
06.06.14
(61) Ты не понимаешь, что у тебя в КЛК не новый элемент, а элемент справочника КЛ. Это один и тот-же элемент, почему у него должен быть разный ГУИД?
65 х86
06.06.14
было дело я два УИНа ксором скрещивал,
ничего вроде до сих пор поделка работает
66 wPa
06.06.14
(62) однозначно. но время создания получается из сиквельной хранимки только при создании платформой
3-й коммент
http://devtrainingforum.v8.1c.ru/forum/thread.jsp?id=603471
wiki:Григорианский_календарь
67 ivanov-i-i
06.06.14
+(64) Я не прав(((.
68 Fragster
Выборка = мРезультатЗапроса.Выбрать();
Сч = 0;
Пока Выборка.Следующий() Цикл
    Стр = XMLСтрока(Выборка.Ссылка);
    Если Сред(Стр, 13, 1) = "1" Тогда
        Сч = Сч + 1;
Сообщить("" + Сч + " / " + Выборка.Количество());
926 / 16 606
69 Fragster
(68)+ примерно одна шестнадцатая, т.е. равномерное распределение
70 Fragster
а вот     Если Сред(Стр, 15, 1) = "1" Тогда дает 100% попадания... интересно...
71 alexei366
06.06.14
Чо за демогогия.
Там походу ПриЗаписи одного из представленных объектов создается и другой и прописана установка новой ссылки из гуида предыдущего, ну по крайне мере мне так кажеться.
А задвоение гуида в рамках одной таблицы (типа сгенерился гуид прогой который уже есть), эт блин мало вероятно.
Есть такая тема Электронный документо-оборот с ФТС, кидаются xml-ками, гдето наверно по тысяч не знаю 20 в день, каждое сообщение помечатся случайно сгенеренным гуидом, и пока я не встречал таких случаев чтоб за 3-4 года гдето повторился (а в некоторых сообщениях ещё и несколько доков с гуидами, доки тоже по уникальности смотряться).
72 Bober
06.06.14
73 Fragster
