WSH архивация данных | ☑ | ||
men47
06.06.14
Народ, выручайте, киданите код скрипта в WSH, пожалуйста, как создать zip-архив и поместить файл в него.
Google помог с VB, но я не понял, как создавать в WSH. Т.к. я в этом языке новичок. =( |
shuhard
06.06.14
(0) ну да
вечер пятницы на форуме 1С-ников лучшее время для поиска скриптов |
Jump
06.06.14
wsh.Run ("строка запуска консольного архиватора с парметрами")
men47
06.06.14
вот пытаюсь сделать
WScript.Run("'C:\Program Files\7-Zip\7z.exe' a 'D:\TMP\\' 'D:\test.7z'"); не получается, подскажите, где не правильно |
men47
06.06.14
(2) при wsh так же выдает Объект не поддерживает это свойство или метод
Jump
06.06.14
(4)Полный код скрипта приведи.
men47
06.06.14
Немного кривовато, но вот так=)))
function findFile(){ var dateFile=new Date(file.DateLastModified); var delta=d-dateFile; if(delta<=days*86400000) { objDoc .Content.InsertAfter("Дата:"+d+" "+"Имя файла:"+file.Name+" "+"Место расположение:"+f.Path+" "+"Дата создания:"+dateFile); objDoc .Content.InsertAfter("\n"); objFSO.CopyFile(file.Path, OutTmp); } } function findFiles(cFolder, d, days) { var newFolder=true; //перебираем все файлы очередной папки var cFiles=new Enumerator(cFolder.Files); for(;!cFiles.atEnd(); cFiles.moveNext()) { var cFile=cFiles.item(); //Создаем объект типа date c датой последней модификации файла var dateFile=new Date(cFile.DateLastModified); var delta=d-dateFile; if(delta<=days*86400000) { if(newFolder) { newFolder=false; // objDoc .Content.InsertAfter("---- Папка: "+cFolder.Path+" -------"); // objDoc .Content.InsertAfter("\n"); } objDoc .Content.InsertAfter("Дата:"+d+" "+"Имя файла:"+cFile.Name+" "+"Место расположение:"+cFolder.Path+" "+"Дата создания:"+dateFile); //objDoc .Content.InsertAfter(cFile.Name); objDoc .Content.InsertAfter("\n"); cFile.Copy(OutTmp); } } } var objFSO = WScript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject"); var objWord = WScript.CreateObject("Word.Application.15"); var objDoc = objWord.Documents.Add(); var FilefullName, fso, f, file, days, fp; var d = new Date(); //получаем текущую дату var data; var ArcFile; var OutArc = "D:\\"; var OutTmp = "D:\TMP\\"; var Arc="C:\Program Files\7-Zip\7z.exe a "; WScript.StdOut.WriteLine("Введите путь папки"); FilefullName=WScript.StdIn.ReadLine(); fso = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject"); var objFolder = objFSO.CreateFolder(OutTmp); f = fso.GetFolder(FilefullName); fc = new Enumerator(f.Files); WScript.StdOut.WriteLine("Введите день"); days=WScript.StdIn.ReadLine(); for(; !fc.atEnd(); fc.moveNext()) { NameFolder = fc.Name; file=fc.item(); findFile(); } fc = new Enumerator(f.SubFolders); for(; !fc.atEnd(); fc.moveNext()) { file=fc.item(); findFiles(file, d, days); } objDoc.SaveAs("D:\\test.doc"); objDoc.Close(); objWord.Quit(); ArcFile = OutArc +"test.7z"; NArc = ArcFile+" "; NTmp = OutTmp+"*.*"; WScript.Run(Arc+NArc+NTmp); |
Лефмихалыч
06.06.14
слэши экранировать надо. В jscript в строковых литералах слэш надо так писать "\\".
"c:\\foo\bar\\cmd.exe" |
men47
06.06.14
18:53
(7) пока не сильно критично, + код не подредактирован, он сырой еще, вопрос был в другом, как правильно обращаться к программе, чтобы она(программа) заархивировала папку.
men47
06.06.14
(8) + вижу ошибку, забыл исправить.
var Arc="'C:\Program Files\7-Zip\7z.exe' a "; |
Лефмихалыч
06.06.14
(8) что значит "пока не сильно критично"?
Лефмихалыч
06.06.14
пля, да дело в слэшах, а не в кавычках. И кавычки в jscript вот так пишутся: "\"c:\\foo\\bar\""
men47
06.06.14
(11) хорошо, заэкранировал проблема не ушла, поподробнее на счет кавычек. Код, который вы привели либо не правильный, либо не хватает еще кавычек спереди.
men47
06.06.14
(11) либо приведите простой пример, как правильно обращаться к архиватору, а то в самом деле, может быть не в кавычках дело.
Например, есть 1 файл с названием 1.txt на диске С(ну или Д), как правильно обратиться, чтобы заархивировать его. |
Jump
06.06.14
(6)может я невнимательно смотрел но я не нашел где создаеться объект WScript.Shell
Примерно так Wsh = WScript.CreateObject('WScript.Shell'); Wsh.Run("D:\\rar.exe a D:\\test.txt"); |
Jump
06.06.14
(13)Слеши дублируй \\, все что содержит пробелы в двойные кавычки ""тут был пробел""
men47
06.06.14
(13) а где указывать куда сохранять, или куда программа сохранит?
men47
06.06.14
(15) как я правильно понял
Wsh = WScript.CreateObject('WScript.Shell'); Wsh.Run("DC:\\Program Files\\7-Zip\\7z.exe a D:\\TMP"); |
men47
06.06.14
19:34
(17) ой
Wsh = WScript.CreateObject('WScript.Shell'); Wsh.Run("C:\\Program Files\\7-Zip\\7z.exe a D:\\TMP"); |
Jump
06.06.14
(16)ну почитай справку по конкретному архиватору
D раре это так- Wsh.Run("D:\\rar.exe a D:\\test.rar D:\\test.txt"); |
Jump
06.06.14
т.е строка запуска выглядит как -
путь к архиватору команда архивации путь к архиву путь к файлам которые положить в архив |
men47
06.06.14
(20) это я понял, вот смотри... я закидываю вот так:
Wsh.Run("C:\\Program Files\\7-Zip\\7z.exe a D:\\TMP"); он мне пишет Не удается найти указанный файл. Хотя по пути 7z.exe присутствует. Так же пробовал через 7zFM.exe (в той же папке лежит), тоже самое выдает. И еще, я могу архивировать папки, или только файлы? |
men47
06.06.14
оп, вижу ошибку, не успел прочитать (19) пункт
men47
06.06.14
неа, все равно при (19) пункте, тоже самое выдает
men47
06.06.14
(20) попытался указать конечный файл, а точнее Wsh.Run("C:\\Program Files\\7-Zip\\7zFM.exe a D:\\test.rar D:\\TMP\\logback-test.xml");
тоже самое, похоже он не видит сам 7z архиватор.... сейчас попробую обратится к другому архиватору |
Jump
06.06.14
(21)Можно и папки.
В строке ошибка Путь содержащий пробелы надо брать в двойные кавычки. |
Jump
06.06.14
Wsh.Run("""C:\\Program Files\\7-Zip\\7z.exe"" a D:\\TMP");
men47
06.06.14
(26) закинул так как вы дали, выдал ошибку Предполагается ")" на 11 символе, т.е.
Wsh.Run(""(ВОТ ТУТ)"C:\\Program Files\\7-Zip\\7z.exe"" a D:\\TMP"); |
men47
06.06.14
(26) расположил 7z прям в корне диск Д обратился вот так
Wsh.Run("D:\\7z.exe a D:\\test.7z D:\\TMP"); архив создался АЛИЛУЯ, но желательно сделать обычную директорию программы=( |
men47
06.06.14
20:06
все, нашел. Спасибо, Jump, за помощь, без тебя больше времени бы потерял.
Решением проблемы было следующее: Wsh.Run('"C:\\Program Files\\7-Zip\\7z.exe" a D:\\test.7z D:\\TMP'); |
Jump
06.06.14
(28)Как вариант можно добавить путь к архиватору в переменные окружения ОС, и тогда для обращения к архиватору не придется указывать путь.
По поводу этой строки - Wsh.Run("""C:\\Program Files\\7-Zip\\7z.exe"" a D:\\TMP"); Тут вероятно из за тройных кавычек вначале одна съедалась, надо было экранировать ее слешем что то типа ""\" Поэтому и синтаксис нарушился из за нечетности кавычек. Ну фиг с ним работает и ладно. |
SergeyKB
06.06.14
(0) в БСП посмотрите там неслабый скриптик забабахали
Лефмихалыч
06.06.14
23:41
тьфутыпропасть!
Wsh.Run("\"C:\\Program Files\\7-Zip\\7z.exe\" a D:\\TMP"); да почитайте вы оть справку что ли! Двойные кавычки в jscript - это пустая строка. |
Злопчинский
07.06.14
00:34
фигня какаяч-то.. дайте лучше команду архивирования втроенной поддержкой архивов виндой...
vcv
07.06.14
(33) Вот встроенное разархивирование.
http://forum.infostart.ru/forum9/topic98082/message1015639/#message1015639 Архивирование должно быть где-то аналогично. |
