Есть Событие При Проведение или После Проведение документа?
0 1c_Help
06.06.14
При Записи\После Записи не предлагать!
Нужно именно При или После проведение!
Например После проведение Сообщить Документ успешно проведен!
Или При проведение вставить шкалу загрузки, Типа проценты Проведение...
Если документ долго проводится то удобно сообщить пользователю что Документ дога проводится! А не завис ПК!
По короче При\После Проведение ТРЕБУЕТСЯ сделать некое событие!!!
Сообщить или что то другое...
Помогите сделать что-то подобное :)
1 Fragster
шта?
2 Fragster
20:08
управляемое приложение или обычное?
3 zak555
06.06.14
фоновое проведение
4 1c_Help
06.06.14
Управляемое приложение(2)
5 1c_Help
06.06.14
а можно пример или по подробнее,как это работает?(3)
6 1c_Help
06.06.14
а нет не то... Мне нужно событие после проведение документа!(3)
7 butterbean
06.06.14
20:16
(6) в конце ОбработкаПроведения это и есть после проведения
8 1c_Help
06.06.14
А где находить эту обработку? в модуль объекта? можно небольшой пример!?(7)
9 1c_Help
06.06.14
20:26
Что так сложно после Проведение документа Сообщить ("Документ успешно проведен!");
10 1c_Help
06.06.14
Не где не могу найти а по идеей это возможно!
Есть такие механизмы в Котором Указывается проценты Проведение документа!!!
11 МихаилМ
06.06.14
ушел еврейчик. на его месте тут же появились новые клоуны.
12 1c_Help
06.06.14
Разве! Бывает ситуаций когда после Проведение документа сообщить что то!(11)
13 iHell
06.06.14
(7) Нет.
14 1c_Help
06.06.14
Вот тебе и программист 1С ))
Мог сказать ...   Чувак такой событие нет!
Или давай попробуй вот так (11)
А хотя могу предположить что ты сам не знаешь ответ...
Задача
Есть документ!
У документа есть Статус Новый и Отправленный...
При Нажатие на Кнопку Записать остается Статус Новый!
При Нажатие на Кнопку Провести и закрыть Статус Отправлений!
Задача в полнее разумная! (11)
15 1c_Help
06.06.14
Задача
Есть документ!
Задача в полнее разумная (11)
16 iHell
06.06.14
(14) Регистр сведений решит твою проблему.
17 Defender aka LINN
06.06.14
"При Записи\После Записи не предлагать!" - тогда остается только апстена...
18 iHell
06.06.14
"Если документ долго проводится то удобно сообщить пользователю что Документ дога проводится! А не завис ПК! " )))))) документ дога/сенбернара/овчарки
19 1c_Help
06.06.14
Дела в том что статус Новый должен быть при нажатие на кнопку Записать.
Что бы пользователи смогли его отредактировать.
При Нажатие на Кнопку Провести и закрыть Статус Отправлений! (17)
20 1c_Help
06.06.14
Ой да там ошибочки))
Ну сообщить ("Документ Проводится"); (18)
21 1c_Help
06.06.14
Что не как не можно устроить что бы после проведение Событие какое-то сделать!!!?(16)
22 Обработка
06.06.14
Что же курит народ нынче?
23 iHell
06.06.14
20:58
(22) Ну задача в принципе типичная) вопросы некорректны)
24 1c_Help
06.06.14
21:01
А все дошло! Невозможно при проведение Сделать событию!!!
Сохранятся данные а потом и событие!!!
Значит надо При начале Проведение! типа
Нажимаем Кнопку (ИдетСобытие) потом Проведение!!! (23)
Можно так???
25 Fragster
интересно, за сколько бы кто-нибудь купил подсистему фонового проведения?
26 Лефмихалыч
06.06.14
я уже высказывался по этой теме, но повторю
27 1c_Help
06.06.14
Я не корректно поставил Вопрос!!!
Требуется При Начале Проведение Сделать что-то...
Возможно или нет?
28 Fragster
(27) да
29 Necessitudo
06.06.14
(27) Я не пойму, чего твоя хотеть сделать?
30 1c_Help
06.06.14
Ну почему сказал да!!!! я был готов бросить эту затею)))) ну если да то как ^_^ ? (28)
31 iHell
06.06.14
(30) Он ответил на твой вопрос, по поводу бросить эту хрень. Тебе надо купить пивка, пойти с девочками погулять.
32 Fragster
(30) -> (29)
33 Necessitudo
06.06.14
Если нужно просто Сообщить, то это одно. Сделать индикатор - абсолютно другое. Я уж не говорю  о том что проведение в управляемом приложении идет на сервере и как ты там будешь от каждого чиха что-то возвращать на клиент - большой вопрос.
34 1c_Help
06.06.14
Строго требуется При Начале проведение Документа Изменить его статус на отправлений потом провести!!!
35 Necessitudo
06.06.14
(34) Это делать нужно в событии ПередЗаписью.
36 Necessitudo
06.06.14
В модуле объекта естественно
37 1c_Help
06.06.14
Но запись это не для того что бы просто сохранить документ?(35)
38 1c_Help
06.06.14
А все понятно !!! ползовател сам в ручную изменит Статус)))
И в ригистры и в ачетах можно Сделать отбор по Проведеным документа)))
Все стало понятно....
39 1c_Help
06.06.14
торопился опять ошибки ))
СПС Вам сори что пароль Вам мозги ^_^ хотел устроить все  это автоматический но видимо не так легко...
Если подумать как будет выглядеть это в отчетах и в регистры то все становится понятным ...
40 Лефмихалыч
06.06.14
ТС - либо говорящий дельфин, либо человек, укушенный Кличком
41 1c_Help
06.06.14
21:51
Русский язык я не овладел на 100% так что иногда пишу с ошибками ))(40)
42 Fragster
открой синтакс помощник, поищи там "передзаписью"
43 hhhh
07.06.14
08:12
(41) в событии ПередЗаписью проверяещь режим записи. Если режим записи "Проведение", ставишь статус Отправленный, если режим записи "запись", ничего не ставишь.
44 AaNnDdRrEeYy
07.06.14
(25) еще можно подсистему фонового формирования отчетов навоять, СКД так умеет но полно отчетов которые не на СКД долго формируются и висят.
45 AaNnDdRrEeYy
07.06.14
(0) подписчик на событие ОбработкаПроведения() срабатывает после события в модуле объекта, но учти что в той же транзакции.
46 AaNnDdRrEeYy
07.06.14
(34) балбес ты шурик. в обработке проведения может быть Отказ = истина; а ты ему уже статус поменял, не хорошо.
47 m-serg74
07.06.14
(0) не понятно чем
ТвойДокумент.Статус = Отправленный
отличается от
ТвойДокумент.Проведен = Истина
48 Fragster
кстати, в английском варианте 1с проведен = posted
49 Галахад
Напроводили тут офтопиков. :-)
50 Necessitudo
07.06.14
(47) Ну в типовых конфах не на БСП ж у некоторых документов есть поле "Статус", которое ни к чему не привязано и меняется юзером ручками. Там подготовлен, согласован,отправлен) Вот ТС решил это автоматизировать.
51 m-serg74
07.06.14
(50) может и не привязано, но обычно влияет на действия которые этот статус позволяет выполнять с документом, но у ТС-а то пока не слышно на что он будет влиять, кроме как показать пользователю что документ проведен... или я из его обширных высказываний не смог для себя этой мысли извлечь
