Восстановление БД 3.0 рухнула во время обновления |
yavasya
08.06.14
23:23
Поступил заказ на восстановление БД от клиента на абонентке.
Обновляет сам Глав.бух и копии резервные не всегда создает.
После обрушения базы в первый раз Глав.бух несделала выводов и так же обновляла , восстановили , теперь база рухнула во второй раз, без резервной копии.
Поднял базу накатив ЦФ , но обновляться недает , выкатывает ошибку, перегрузил в чистую базу выгрузкой загрузкой, обновлять не дает
Ошибка : ОбщийМодуль.УчетСтраховыхВзносов Предопределенный элемент ненайден
Пушкин
08.06.14
Так заведи элемент в конфигураторе?!
yavasya
08.06.14
извините !!! неуникален !!!
yavasya
08.06.14
какой элемент непишет !!!
Пушкин
09.06.14
00:03
Если не уникален, то это предупреждение, не ошибка
yavasya
09.06.14
05:04
именно ошибка. потом база рушится
yavasya
09.06.14
05:05
ошибка записи
rphosts
09.06.14
05:15
на пустую базу свой ЦФ накати и посмотри какие там есть предопределённые
vde69
сколько денег береш? если меньше 20тр то помогать не буду.
vde69
14400 руб, неужели после этого еще есть лохи на файловой базе?
sonsimo
09.06.14
В базе задвоились предопределенные элементы в справочнике. Если конфигурация не базовая, нужно подключиться в ком-соединении и лишние предопределенные сделать не предопределенными.
Или обновиться до 3.0.33 - там в сообщении об ошибке обновления можно запустить обработку. В этом случае можно и без ком-соединения обойтись
Sneer
09.06.14
(0) Она через конфигуратор что ли обновляла? Потому как по умолчанию при обновлении в режиме предприятия она должна автоматически делать копию то ли в темпах то ли в %appdata%, причем если раньше она ее в .dt выгружала, то в последнее время просто 1cd перед обновлением копирует.
Мимохожий Однако
09.06.14
(0)"Поднял базу накатив ЦФ". Убийца...
ptiz
09.06.14
(10) "предопределенные сделать не предопределенными." - такое возможно?
sonsimo
09.06.14
(13) в 8.3 возможно. Нужно для предопределенного элемента установить свойство ИмяПредопреденного в пустую строку и записать. После этого он станет обычным элементом.
