Ошибка сетевого доступа к серверу (10064)
0 s-n-a-y
09.06.14
Во внешней обработке при выполнении строчки кода
    ВыгрузитьЖурналРегистрации(ФайлПуть
    , Фильтр, "Дата, ИмяПользователя, Событие, Метаданные, Данные, ПредставлениеДанных, ПредставлениеМетаданных");
минут через пять возникает ошибка:
server_add=tcp://tr082:1576 descr=Ошибка сетевого доступа к серверу
(Windows Sockets - 10064(0x00002750). Произошла ошибка операции на сокете, т.к. конечный хост выключен. | line=1038 file=Src\DataExchangeTcpClientImpl.cpp
На копии базы ошибка не возникает
1 s-n-a-y
09.06.14
Основная база - клиент-серверная.
Копия базы - файловая.
2 piter3
09.06.14
а какой сервер в копии ого!?
3 Мимохожий Однако
09.06.14
В обработке строка подключения не соответствует файловой копии
4 s-n-a-y
09.06.14
нашел возможное решение проблемы
В настройках кластера режим безопасного соединения с режимом безопасности ТОЛЬКО СОЕДИНЕНИЕ перевыбрать «отключено» на нужное (из http://www.gilev.ru/err10064/)
Но я ничего из этого не понял. Объясните кто-нибудь, пожалуйста.
5 s-n-a-y
09.06.14
(3), можно подробнее? У меня в обработке нет строки подключения к серверу. Есть строка выгрузки журнала регистрации. Насколько я понимаю, подключение происходит там.
6 Мимохожий Однако
09.06.14
Я бы начал с отладчика. Угадать на форуму в какой точке возникает ошибка сложно.
Параметр ФайлПуть что содержит? Права пользователя этой обработки ограничены или полные?
7 s-n-a-y
09.06.14
(6) Переменная файлПуть содержит путь выгрузки журнала регистрации (полное имя Xml-файла).
8 s-n-a-y
09.06.14
В посте (4) написал возможное решение. Подскажите, пожалуйств,
где настройки скластера. И не опасно ли трогать настройки кластера реальной базы?
9 s-n-a-y
09.06.14
up
10 s-n-a-y
09.06.14
помогите сдвинуться с мертвой точки
11 s-n-a-y
09.06.14
Проблема актуальна. Искал решение в инете. Из v8: v8: проблемы с сервером 1с: не создается рабочий сервер или рабочие процессы (пост (0)) понял, что возможно проблема связяа с тем что у меня отсутствует в процессах RMNGR.EXE. Как сделать чтоб он был? Решение в посте (9), я его не понял. Объясните, пожалуйста.
12 Coldboy
09.06.14
(0) попробуй в host прописать ip имя сервера, должно помочь.
13 s-n-a-y
09.06.14
(12) спасибо за ответ, а можно спросить где это настраивать?
