Ошибка при запуске службы SQL server (SQLEXPRESS)
0 val245
09.06.14
Клиент-серверный вариант 1С установлен на SQL Server 2008 R2. На SQL сервере стоит 4 базы. Работаем уже полтора года, никаких ошибок не было. Сегодня утром пытаюсь зайти в 1С, пишет ошибку. Захожу на сервер, пытаюсь зайти в SQL под учетной записью sa выдает ошибку о том, что имя задано не верно. Зашел в службы, служба SQL Server (SQLEXPRESS) отключена. При попытки включить выходит ошибка: "Windows could not start the SQL Server (SQLEXPRESS) on local Computer. For more information, review the System event log. If this is a-non Microsoft service, contact the service vender and refer to service-specific error code 13.". При попытке Запуска из SQL server configuration manager выходит такая ошибка "The reguest failed or the service did not respond in timeli fashion. Consult the event log or other apliccable error logs for detail". Может кто сталкивался с подобной проблемой? Нужно ли восстанавливать программу перезаписать SQL server или можно решить проблему альтернативным путем?
1 Господин ПЖ
09.06.14
для особо тупых даже написали куда смотреть...
2 val245
09.06.14
TDSSNIClient initialization failed with error 0xd, status code 0x4. Reason: All protocols are disabled. The data is invalid. Такое сообщение в журнале событий..
3 wPa
09.06.14
(0) протоколы проверь в настройке сервера
4 Ёпрст
5 val245
09.06.14
проблема решена. В протоколах VIA поменял на Disable, а Shared Memory на Enably. И все заработало. Спасибо за поддержку :)
