Разница между серверной и файловой=(((
0 abbas
09.06.14
Доброе время суток, что может влиять на такие вещи как
База в серверном варианте, не работает "Исполнительные листы", то есть при закрытии месяца не попадает данное удержания, НО когда я ее копирую и загружаю как файловый вариант, она каким то образом считает правильно, БАЗЫ релиз-платформа ОДИНАКОВЫЕ, только не спрашивайте какой релиз и т.д., в чем может быть это волшебное для меня событие, подскажите плс...
1 Fragster
ТИИ
2 PLUT
(0) "но когда ее копирую и загружаю как файловый вариант"... ТИИ
3 Heckfy
09.06.14
"только не спрашивайте какой релиз и т.д" - а чё так?
4 shuhard
09.06.14
(0) подсказываем
руки оторви админу, который на поставил на сиквел SP
5 abbas
09.06.14
(4) почему, чтоб оторвать руки нужны факты...
6 abbas
09.06.14
(3) думаю что тут это не нужно, т.к. дело в чем то другом (((
7 shuhard
09.06.14
(6)[думаю что тут это не нужно, т.к. дело в чем то другом ]
окуительный довод
8 abbas
09.06.14
(7) ха-ха, прикольно, не ужели нечем помочь?
9 AndreyLan
09.06.14
(8) Причина может быть как в настройках SQL, так и в программном коде. Если своими силами разобраться не получается, то рекомендую обратиться к разработчикам конфигурации (если код типовой). Они запросят у Вас информационную базу и протестируют на своем сервере.
10 abbas
09.06.14
Там есть запрос, который на файловом варианте выдает не пустую Таб Знач, а в серверном пустую, теперь осталось разобраться с запросом на сервере
11 acsent
09.06.14
сделай DBCC CHECKDB
12 Loki Evil
09.06.14
Еще есть типичные грабельки когда используются директивы
#Если Клиент Тогда
#Если Сервер Тогда
Когда код исполняется в файловом варианте - сервер эмулируется, в итоге будет выполнен и тот и другой код (что не очевидно при прочтении кода)
А на сервере это все работает нормально.
13 shuhard
09.06.14
(10) да ты чё и это Рг расчетов и на сиквеле он возвращает не то, что  надо ?
