Помогите разобраться с Get-запросом из 1С 8 ☑
0 kan81
09.06.14
Доброго времени суток.
Помогите разобраться с Get-запросом из 1С 8.3.
Необходимо получить файл, отравив get-запрос на адрес, например «https://MySite.ru/exchange?param1=1¶m2=2». При запросе не надо указывать никакие сертификаты, ничего. Если ввести запрос в браузере, то в ответ будет что-то вроде:
  "count": 69,
  "total": 69,
  "orders": [
      "number": 1,
Сначала пробовал методами 1С:
HTTPЗапрос = Новый HTTPСоединение("MySite.ru" , , , , );
HTTPЗапрос.Получить("exchange?param1=1&param2=2" , tmp);
Но в ответ приходи ошибка, то необходимо использовать «https».
Потом пробовал другим способом:
    WinHttp= Новый COMОбъект("WinHttp.WinHttpRequest.5.1");
    WinHttp.Option(2,"Windows-1251");
    WinHttp.Open("POST","https://MySite.ru/exchange",0);
    WinHttp.SetRequestHeader("Accept-Language", "ru");
    WinHttp.SetRequestHeader("Accept-Charset","Windows-1251");
    WinHttp.setRequestHeader("Content-Language", "ru");
    WinHttp.setRequestHeader("Content-Charset", "Windows-1251");
    WinHttp.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded; charset=Windows-1251");
    ПараметрыПОСТ = "param1=1&param2=2";
    WinHttp.Send(ПараметрыПОСТ);
    Текст = Новый ТекстовыйДокумент;;
    Текст.ДобавитьСтроку(WinHttp.ResponseText());
    Текст.Записать(tmp);
В этом случае в ответ приходит только:
  "count": 0,
  "total": 69,
  "orders": []
Подскажите что делаю не так, где ошибка.
Заранее благодарен за ответ.
1 acsent
09.06.14
смотри все параметры Новый HTTPСоединение
2 kan81
09.06.14
Смотрел:
Новый HTTPСоединение(<Сервер>, <Порт>, <Пользователь>, <Пароль>, <Прокси>, <Таймаут>, <ЗащищенноеСоединение>)
<ЗащищенноеСоединение> (необязательный)
Тип: ЗащищенноеСоединениеOpenSSL; ЗащищенноеСоединениеNSS; Неопределено.
Объект защищенного соединения для осуществления HTTPS соединения, если указан.
Значение по умолчанию: Неопределено.
Но у меня нет ничего подобного - нет сертификатов.
3 fatal_error
09.06.14
(2) как делал я:
Был какой-то сайт с доступом по https. Сертификат сайта был на 4-ом уровне (т.е. его выдавали другие сертификаты). Все сертификаты засунул в файл cacert.pem и юзал HTTPСоединение без параметра <ЗащищенноеСоединение>. Без указания сертификатов в файле cacert.pem у тебя ничего не взлетит с HTTPСоединение.
