1С с неповоторимой конфой Модный Магазин. Проблема с лицензия ☑
0 Comedy_Men
09.06.14
После перехода со старого сервака с x32 виндой на новый с x64 виндой появилась проблема. В общем всё подключилось нормально без ошибок. Но вот возможное количество пользователей для подключения к базе  урезалось в половину. Никто ранее с таким не сталкивался? У нас два USB ключа лицензий по 20 лицензий на каждом. Я читал что в одном серваке два ключа работать не будут поэтому нужно один в одну машину другой в другую.
1 Godofsin
09.06.14
ну и? ты разнес ключи по разным машинам?
2 Comedy_Men
09.06.14
да
3 Comedy_Men
09.06.14
но всё равно выходит ошибка
4 Comedy_Men
09.06.14
сейчас скрин скину
5 Godofsin
09.06.14
ну теперь у юзеров пропиши в hasp.ini путь, где им искать лицензии
6 Godofsin
09.06.14
ну давай ошибку
7 Comedy_Men
09.06.14
Скрин скинуть не получится
8 Comedy_Men
09.06.14
но пишет следующее:
Менеджер лицензий : Лицензия 39600006-mm6c [Сервер HP]. Достигнуто максимальное количество пользователей: 10 из 9.
Ошибка инициализации системы защиты: {ОбщаяФорма.ФормаКонстант.Форма(40)}: Ошибка при вызове метода контекста (Войти)
Ошибка инициализации системы защиты: {ОбщаяФорма.ФормаКонстант.Форма(46)}: Значение не является значением объектного типа
9 Godofsin
09.06.14
один ключ в серваке, вотрой где?
10 Comedy_Men
09.06.14
во втором серваке
11 Comedy_Men
09.06.14
старый не убирали оставили тоже
12 Comedy_Men
09.06.14
в hasp.ini прописали на серваках пути к лицензиям
13 Comedy_Men
09.06.14
Такое ощущение что что то недонастроенно
14 Ndochp
09.06.14
(12) А у модного магазина ключ ХАСП?
15 Comedy_Men
09.06.14
SmartKey
16 Ndochp
09.06.14
А что тогда hasp.ini мучаете? Ошибка же явно не на платформенный ключ ругается. Гугл на сматкей выдает кучу всякой хрени не относящейся к делу, так что дальше я не помошник. Удачи в борьбе.
17 Comedy_Men
09.06.14
Ну даже не важно то что он второй не видит
18 Comedy_Men
09.06.14
он же из первого ключа только половину лицензий использует
19 Comedy_Men
09.06.14
вот в чём проблема
20 TTimur
09.06.14
(0) "Модный Магазин" это "дело" рук фирмы "Астор", и танцы с ключами у вас именно с асторовскими. Надо звонить именно к ним, но, насколько помню, без подписки на сопровождение, они ничего вам не скажут
21 Comedy_Men
09.06.14
да от поддержки мы отказались
22 Comedy_Men
09.06.14
из за такой ошибки подписыватся на сопровождение накладно
23 BlackMak
09.06.14
(21) - ну, теперь вы вольны сами разбираться, что где и как.
Из жалости подскажу, что решения Астора не работают с более, чем одним ключом. Надо найти файл лицензии (39600006-mm6c.Lky) и посмотреть, сколько лицензий прописано в нем (для этого достаточно открыть файл лицензии блокнотом). Если там написано maxusers=9, то все работает так, как и должно.
24 Necessitudo
09.06.14
(23) Не могу не влезть - а если поправить на другое значение, сработает?))))
25 BlackMak
09.06.14
(24) - ну, Вы совсем разработчиков Астора не уважаете :-)
26 Salimbek
09.06.14
(0) У Астора совсем другие косяки бывают, но такого ни разу не видел. Из вариантов - был ключ на 10 лицензий, потом за доплату его расширили до 20-ти (новый файл лицензий). После переезда подключили старый ключ... Попробуйте на старом серваке найти файл в "Program.../Астор ВЦ/МенеджерЛицензий/Licenses" и сравнить его с тем, который сейчас стоит на новом.
27 Comedy_Men
09.06.14
абсолютно одинаково
28 Comedy_Men
09.06.14
значение поменял
29 Comedy_Men
09.06.14
с 9 на 20
30 Comedy_Men
09.06.14
может и пройдёт номер
31 Comedy_Men
09.06.14
нет он сразу был на 20
32 Comedy_Men
09.06.14
на нем прямо написано ORG Net20
33 Comedy_Men
09.06.14
*ORGL Net20
34 BlackMak
09.06.14
(28-33) - аппаратный ключ не несет в себе количество лицензий. Количество лицензий прошивается в файле лицензий. Где искать файл - Вам уже подсказали.
Менять файл лицензии - это Вы, конечно, мощно придумали. Надеюсь, копия файла сохранилась.
Ключу много лет, что ли? Уже давно ключи от Астора - это обычные флешки.
35 Comedy_Men
09.06.14
Кстати у нас один ещё есть LPT. И два USB
36 Comedy_Men
09.06.14
так что есть чем удивить
37 Масянька
09.06.14
(36) Так у тебя получилось?
38 Comedy_Men
09.06.14
Сервак ещё не перезагружал там выгрузка идёт прервать не могу
39 Salimbek
09.06.14
(29) Файл лицензий - это часть шифра, вторая часть - в ключе, третья часть - серийный номер USB-устройства. Менять руками что-то внутри категорически не рекомендуется.
40 Salimbek
09.06.14
(38) А зачем сервак перезагружать? Найди файл по указанному мной пути на старом и на новом серваке и сравни их. Для этого перезагружать ничего не надо.
41 Salimbek
09.06.14
Даже если решишь обновить файл - то просто останавливаешь службу "Астор: Менеджер лиц... 3" переписываешь файл (если дело действительно в нем) и стартуешь службу заново. Тут тоже перезагрузка не нужна.
42 hhhh
09.06.14
(36) там еще в Асторе есть такая фишка: версия менеджера лицензий.
Может вы этот Модный магазин обновляли?
43 Comedy_Men
09.06.14
до обновляли но проблема вылезла после переноса с 32 битки на 64
44 Comedy_Men
09.06.14
файлы полностью идентичные
45 Comedy_Men
09.06.14
4 раза обновляли релизы кстати у ММ
46 hhhh
09.06.14
может права не настроили на этот файлик лицензии?
47 Salimbek
09.06.14
1. Можно еще Логи посмотреть - на старом сервере и на новом. Искать что-то типа: 09.06.2014 16:33:55.013 [I][6A4:1AF4]    Добавлен клиент 4200ХХХХ-ХХ7m [10] что означает, что добавился 10-й клиент. И посмотреть - добавлялись ли на старом серваке более 10-ти клиентов.
2. Если переехали с 32 на 64, то, возможно, сравниваешь файлы в каталоге ...(х86), а надо без него (ну или наоборот)
3. В принципе - ничего не мешает на старом сервере оставить менеджер лицензий (хотя бы на первое время), прописываешь только для конфы поиск лицензий на старом. В реестре придется искать нужную ветку и исправить, искать по номеру лицензии.
48 Comedy_Men
09.06.14
19:48
Права настроенны корректно так как у 10 пользователей работает всё нормально
49 Comedy_Men
09.06.14
Завтра попробую по логам пробежатся
50 Comedy_Men
09.06.14
Не стерпел и пробежался по логам. Да действительно на старом серваке в логах я максимально видел до 21 пользоваеелей одновееменно подключившися но в логе нет ни одной ошибки по поводу превышения количества одновременного подключения, а на новом серваке максимально 9 и при подключении 10 видимо в логе есть запись о превышении количества подключений 10 из 9.
51 Comedy_Men
09.06.14
Всё таки где то есть косяк. Раньше было столько же людей и я о такой ошибке даже и не знал. А тут постоянно клерки меня по этому поводу достают.
52 Comedy_Men
09.06.14
Про каталоги x86 x64 у меня же менеджер лицензий стоит что на новом что на старом в папке Program Files (х86) так что напутать тут я не могу
53 hhhh
09.06.14
(52) но одни и те же клерки жалуются или каждый раз разные?
54 Comedy_Men
09.06.14
По менеджеру лицензий на старом компе могу сказать следующее: я и так его не уберал он там так и остался в hasp.ini прописал и всё. Но всё равно не работает на всю мощь ключь
55 Comedy_Men
09.06.14
разные даже у меня иногда бывает такая проблема но для себя я быстро нахожу свободную лицензию, а вот со всеми ними по сложнее
56 hhhh
09.06.14
(54) ты нас не понял. Менеджер лицензий Астора. Там 2 менеджера лицензий, оба проверь.
57 Comedy_Men
09.06.14
сейчас
58 Comedy_Men
09.06.14
20:26
у меня нет второго я проверил тольоо в папке х86 есть
59 Comedy_Men
09.06.14
а может есть каоой то новый менеджер лицензий?
60 hhhh
09.06.14
(8) Менеджер лицензий : Лицензия 39600006-mm6c
mm6c - это значит "модный магазин редакция 6". Это не лицензия 1с, в hasp.ini глупо смотреть.
61 Comedy_Men
09.06.14
И где же интересно вкралась ошибка????
62 hhhh
09.06.14
ну в одну машину воткни, раз это разные ключи
63 Comedy_Men
09.06.14
пробовал такая же трабла
64 Comedy_Men
09.06.14
менеджер попробовать переустановить  есть смысл?
65 BlackMak
09.06.14
23:35
Что-то мне подсказывает, что раньше ММ был отвязан от ключа. А тут его обновили - и опаньки.
66 йети
10.06.14
00:34
(0) требуйте от разработчика снять свою защиту, можете им даже гарантийное письмо написать.
я бы разработчикам корявых конфигураций с защитой руки кипящим маслом поливал :)
67 ICWiner
10.06.14
06:25
Есть мнение, что это 1совских лицензий 20, а асторовских 9.
68 hhhh
10.06.14
06:46
(66) ничего не подучится, там на флешке модули.
69 Comedy_Men
10.06.14
06:47
Раньше всё работало нормально. И с того момента как всё работало мы только перетащили со старого на новый сервак базы
70 Comedy_Men
10.06.14
06:47
Хорошо! Модули ну они же не изменились с переносом с х32 на х64
71 hhhh
10.06.14
06:54
(70) это я не вам писал
72 Salimbek
10.06.14
(69) А как Вы на клиентских машинах перенастроили сбор лицензий с нового сервера? На новом сервере пробовал запустить "C:\Program Files\АСТОР ВЦ\Менеджер Лицензий\3.1\Admin\lm3config.exe" ? Если ткнешь там на свою лицензию "39600006-mm6c" что будет справа в поле "Клиентов" ? Если воткнуть ключ в старый сервер и так же ткнуть там - что напишет в поле "Клиентов" ?
73 Comedy_Men
10.06.14
Перенастроили на клиентский машинах менеджера лицензий путём переустановки. И при выборе мастера сервера указывали новый сервер.
74 Comedy_Men
10.06.14
*DNS имя нового сервера
75 Salimbek
10.06.14
(74) Попробуй, все же, вернуть ключ в старый сервер и запустить менеджер лицензий там.
Чтобы поменять клиентам без переустановки - надо исправить этот ключ в реестре: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\АСТОР ВЦ\Licence Manager\3.0\Config - Параметр "Map" - исправить новое ДНС-имя на старый сервер.
76 Comedy_Men
10.06.14
Попробую сегодня переставить
77 Comedy_Men
10.06.14
Смена цифры в лицензии привела к выходу из строя лицензии благо был резервный файлик
78 Comedy_Men
10.06.14
первый результат уже есть
79 Comedy_Men
10.06.14
На старом серве когда ставлю ключ защиты он не робит. Менеджер нужно обновить до верси 3.1.11. А после его обновления на нем тоже такой же косяк вышел!
80 Comedy_Men
10.06.14
А мы ещё как раз перешли на 1С 8.2, а она требует новый менеджер
81 Comedy_Men
10.06.14
клерки меня уже скоро в двоичный код переведут
82 Salimbek
10.06.14
Хм... а как же тогда раньше работало со старым менеджером и ключом и файлом? Вы же "только перетащили со старого на новый сервак базы"
83 Salimbek
10.06.14
(80) Ничего 1С не требует. Требовать может релиз Астора, а 1С-ке по барабану - какой там менеджер стоит. Лишь бы ДЛЛ-ка была от той же версии менеджера.
84 Comedy_Men
10.06.14
Вот и я теряюсь в догадках из за чего такая проблема
85 Comedy_Men
10.06.14
раньше работало всё чётко! Через пару месяцев хотим начать переход на Управление торговлей так что надеюсь за эти два месяца меня не переведут в двоичный код
86 Comedy_Men
10.06.14
Но проблема остаётся нерешенной! Может конфигурация корявая или я что то не так делаю
87 Comedy_Men
12.06.14
Всё таки я думаю что это корявит менеджер лицензий
