Программно принт-сервер. Очень удаленный win2012 + локальный сервер | ☑ | ||
Иешуа
10.06.14
День добрый...
Есть такая архитектура: Сервер под win2012 очень далеко и три десятка пользователей на оном. 1С, офис и чучуть специального софта. Есть свой серверный парк в локальной сети офиса. Рабочие станции старенькие, их много и походу они не дружат с операционкой на сервере (часть еще на ХР). У меня сетевой принтер, который мапится при подключении пользователя на сервер и не работает! С локального компа я могу печатать, а с сервера нет. Поменять принтер, рабочие станции - не вариант. Танцы с бубном в виде установки разных драйверов и прочего изврата опробованы и результата не дали. Если загнать сервак в локалку по ВПН - все гуд. Но из соображений безопасности это не выход. Родилась идея поднять что-то типа принт-сервера. На удаленном сервере поставить пдф-принтер, который бы сохранял весь контент в пдф и складывал в папочку, потом эта папочка синхронизируется с локальным сервером и оттуда уже печатается. ПДФ-принтер и синхронизация - эт я могу! А вот чем печатать уже на моей стороне - вопрос. Может кто-то сталкивался с подобным софтом? Увидел файлик в папке - напечатал его и удалил... Заранее Спасибо! |
floody
10.06.14
Пользователи на сервер по RDP? Настроить проброс принтера по RDP.
Иешуа
10.06.14
(1) естественно по RDP. Пробросс это самое простое из того, что я пробовал. Но именно в связке win7/winXP 32x + win2012 64x не работает! Если сервак и станции в локалке (по впн) - все гуд, а если нет - принтер виден, но печать на него не идет...
floody
10.06.14
(2) повторю, настроить проброс принтера по RDP
и что, три десятка пользователей ===> один принтер, и вы говорите о невозможности поменять принтер? не верю |
Иешуа
10.06.14
(3) Проброс не канает. может у меня руки кривые, но я пробовал очень много танцев с бубном. И драйвера одинаковые, и имена одинаковые ставил и еще чертичо. Не работает!
И вообще то у меня таких связок сервер-принтер четыре. Просто начал с самого проблемного. А всего пять принтеров и порядка 100 пользователей на устаревшем железе и софте. Оно обновляется, но за выходные это все поменять нереально... |
floody
10.06.14
RDP клиент точно самый новый? блин, ну проброс же..
Йохохо
10.06.14
Иешуа
10.06.14
(5) версия клиента 6.3.96
протокол рдп 8.1 поддерживается... могу скриншот показать. В локальной сети все гуд, а если сервер далеко - печать не идет... Дело не в клиенте 100% Вот мой зоопарк принтеров: https://www.dropbox.com/s/3m7h117hi3xd2ft/print.jpg проблемный принтер - р1606. Их там два - один установлен на сервере, второй приезжает с моего компа при подключении. Оба не работают. При этом точно так же приезжает с моего компа 1300й принтер - и все гуд. Первый принтер сетевой, второй воткнут в машину у секретаря. И еще есть 1018 - этот подключен непосредственно к моей машине - тоже не работает. И у меня и у секретаря win7 абсолютно идентичная (поставлена на выходных)... |
1Сукпун
10.06.14
попробуй screwdrivers должно помочь
Иешуа
10.06.14
(8) попробовал... пока в локалке - все ок. В противном случае принтер ооочень долго мапится (бывает что десятки минут) и при обрыве связи на секунду все повторяется... вобщем не взлетело как надо!
Подниму вопрос с приблудой печатающей из определенной папки PDF-ники. Скрипт по шедулеру или готовый софт. |
NikVars
10.06.14
(9) Переставь принтер в другое место. Поменяй принтеры местами.
Йохохо
10.06.14
(9) скрипт на автоит не нравится? он мониторит папку на предмет новых файлов
попробуй через тцпип порт принтер подключить |
stix2010
10.06.14
если что - можно написать конфу "управление печатью pdf"
stix2010
10.06.14
а так обычно делают:
AcroRd32.exe /N /T PdfFile PrinterName [ PrinterDriver [ PrinterPort ] осталось тебе написать скрипт мониторинга папки иль приблуды на каком нибудь языке |
Иешуа
10.06.14
короче... типа победил, вроде
Большинство принтеров у меня НР1606 - эти заработали! Не знаю после чего, но поставил драйвера на них на сервер, сказал использовать изипринт после собственно дров принтера - заработало! Причем до перезагрузки сервака печатало не одну копию, а несколько (произвольное количество от трех до "задолбало ждать! выруби его нафих!!!")... Завтра попробую на реальных пользователях... При этом принтеры попроще НР1018 - не работают. даже драйвера им подсунул втупую - до лампочки! |
vlandev
11.06.14
Большинство бюджетных ХиПишных принтеров без принтсерверов нормально не работают как сетевые , приходится докупать дорогущие хулетовые принтсервера к ним. В дровах походу есть какая то закладка , то есть хулеты спецом ограничивают возможность сетевой печати без дополнительного железа. По этой причине хулеты перестал заказывать уже лет пять.
Exec
11.06.14
(0) мы порешали проблему просто - есть софтинка thinprint, ставишь на сервер и клиентам, и забываешь про драйвера, принтеры и прочей гемморой.
единственный её минус - платная :) но она того стоит, особенно когда у тебя 100500 сотрудников, принтеров и филиалов. |
