Атрибут дочернего элемента
0 Маркусс
10.06.14
Каким образом убрать атрибут xmlns у дочернего элемента login?
Чтобы было не <_login xmlns="">*******</_login> , а <_login>...</_login>.
Код:
SoapEnvelope = DOMDocument.createElement("soap:Envelope");
УстановитьАтрибут(SoapEnvelope, "xmlns:xsi", "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance";);
УстановитьАтрибут(SoapEnvelope, "xmlns:xsd", "http://www.w3.org/2001/XMLSchema";);
УстановитьАтрибут(SoapEnvelope, "xmlns:soap", "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/";);
SoapBody = DOMDocument.createElement("soap:Body");
soapCall = DOMDocument.createElement("DRP_GetSalePoints");
УстановитьАтрибут(soapCall, "xmlns", Протокол+ Host + "/DISTR/");
soapParams = DOMDocument.createElement("_login");
soapParams.Text = "***";
soapCall.appendChild(soapParams);
soapParams = DOMDocument.createElement("_pass");
ДобавитьПодчиненный(soapBody, soapCall);
ДобавитьПодчиненный(SoapEnvelope, SoapBody);
ДобавитьПодчиненный(DOMDocument, SoapEnvelope);
Процедура ПроинициализироватьMSXML2()
    Попытка
        DOMDocument = CreateObject("MSXML2.DOMDocument.4.0");
    //    XML_DOM=СоздатьОбъект("MSXML2.DOMDocument.4.0");
    Исключение
        ВывестиСообщениеПользователю("Ошибка при создании объекта MSXML2.DOMDocument");
        ВывестиСообщениеПользователю(ОписаниеОшибки());
        Возврат;
    КонецПопытки;
    Попытка
        //ServerXMLHTTP = CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP");
        ServerXMLHTTP = CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP.4.0")
    Исключение
        ВывестиСообщениеПользователю("Ошибка при создании объекта MSXML2.ServerXMLHTTP");
        Возврат;
    КонецПопытки;
    ServerXMLHTTP.OPEN ("POST", Протокол + Host + АдресСервиса, 0);
//    ServerXMLHTTP.OPEN ("POST", "http://jeans.heineken.com/DISTR/DRPSERVICE.asmx";, 1);
    ServerXMLHTTP.setRequestHeader("Host", Host);
    ServerXMLHTTP.setRequestHeader("Content-Type","application/soap+xml; charset=utf-8");
    ServerXMLHTTP.setRequestHeader("SOAPAction", "http://jeans.heineken.com/DISTR/DRP_GetSalePoints";);
1 kokamoonga
11.06.14
00:26
(0) в общем случае это решается выставлением значения False для атрибута.
То есть на js это будет так:
e.xmlns = false;
или с jQuery:
e.attr('xmlns', false);
Вероятно что-то подобное нужно осуществить и средствами 1С
2 Маркусс
11.06.14
Надо использовать не  DOMDocument.4.0"), а  DOMDocument.3.0
Большой привет питерскому жадному и глупому "бит"
3 kokamoonga
12.06.14
01:24
(2) Какбы речь и не шла о конкретной версии спецификации. Смысл в том, чтобы в рамках имеющегося инструментария присвоить атрибуту значение Ложь, False, 0 или что там будет корректно воспринято движком.
