Подскажите почему в скд колонка стоит третьей по счету, а в режиме ☑
0 Ivan_495
Подскажите почему в скд (отчет написан на скд) колонка стоит третьей по счету, а в режиме предприятия выводиться последней?
1 butterbean
10.06.14
так настроены выбранные поля
2 Maxus43
10.06.14
потому что это ресурс видимо, а они идут последними. надо в настройках отключить эту дрянь
3 Ivan_495
(1) в выбранных полях колонка стоит третьей
4 Ivan_495
(2) ресурс, что за дрянь?
5 Maxus43
10.06.14
(4) он зелёненький в выбранных полях?
6 Maxus43
10.06.14
в настройках это "Автопозиция ресурсов"
7 Ivan_495
(5) да зелененький
8 Ivan_495
(6) вроде пробовал "Автопозиция ресурсов" ставил не использовать не помогает.
9 Maxus43
10.06.14
(8) помогает, помогает. пробуй
10 Maxus43
10.06.14
настройки по умолчанию в предприятии загрузи, может сохранились старые
11 NDN
10.06.14
12 Ivan_495
а на каком уровне ? на уровне отчета или группировок?
13 DexterMorgan
10.06.14
(11) в 2009ом еще не было же (6)
14 Maxus43
10.06.14
(12) в настройках общих. Настройки - Другие Настройки - ставишь галку и "Не использовать"
15 Maxus43
10.06.14
(13) дак там и говорят - нельзя)
16 Ivan_495
(15) стоит галка в Настройки - Другие Настройки - на уровне отчета "Автопозиция ресурсов" стоит не использовать.
Все равно выводит поле в конце.
Поле на уровне СКД отдельной колонкой не является, просто выбрано на уровне строк в выбранных полях
17 Maxus43
10.06.14
(16) настройку в режиме предприятия сделай
18 Ivan_495
(17) сделал в режиме предприятия не помогло
19 Maxus43
10.06.14
у меня работает, хз
20 Ivan_495
(19) удивительно, когда поставил галку "расположение ресурсов вертикально" колонка стала как надо
21 Ivan_495
удивительно, когда поставил галку "расположение ресурсов вертикально" колонка стала как надо по порядку, но вертикально
22 Ivan_495
(17) спасибо , помогло,
(просто группировки на разных уронях были в разном порядке)
23 Ivan_495
хотя щас галку снял все равно работает правильно
