Конвертация Данных - Загрузка непроведенных документов ☑
0 varyag
11.06.14
В КД пишу правила. Надо чтобы непроведенные документы в базе приемника искались и если их нет - то не загружались, а если есть, то отменялось проведение..
В ПКО Документа написал
//Непроведенные документы не загружаем если их нет в бухгалтерии, а если есть, то распроводим
Если Документы.ТипВсеСсылки().СодержитТип(ТипЗнч(Источник)) Тогда
    Если Источник .Проведен Тогда
        РежимЗаписи = "Проведение";
    Иначе
        РежимЗаписи = "ОтменаПроведения";
        НеСоздаватьЕслиНеНайден = Истина;
Но не работает, просто грузятся непроведенные, даже если в источнике он проведен..
1 YF
11.06.14
(0) Ниче не понял. что значит " чтобы непроведенные документы в базе приемника искались и если их нет - то не загружались"
2 varyag
11.06.14
ну если в источнике документ не проведен, то
1) ищем его в приемнике
2) Если есть - то режимЗаписи.ОтменаПроведения
   Если нет  - то Не загружать документ
3 Бледно Золотистый
11.06.14
(1) Имхо это галочка "Не создавать новый объект в приемнике, если он не найден"
4 varyag
11.06.14
(3) но мне то надо только для непроведенных это условие
5 МойКодУныл
11.06.14
(4) Сделай два правила одно для проведенных, другое для не галочкой не создавать
6 varyag
11.06.14
(5) вариант.. кстати. Спасибо. А еще есть варианты?
7 Йохохо
11.06.14
Если ОбъектНайден Тогда
Отказ = Истина;
8 GenAcid
11.06.14
Описание обработчика "после загрузки" почитай внимательно. Особенно про параметры Объект и Ссылка.
9 varyag
11.06.14
(7) Это в обработчике "При загрузке"? Но там я не смогу проверить проведен ли источник.. Или смогу? я просто изначально так хотел но не смог
10 varyag
11.06.14
(8) да уж почитал и не раз, это обработчик уже после загрузки, а мне надо непроведенные не загружать
11 GenAcid
11.06.14
(10) Я ж говорю внимательно прочитай.
Событие выполняется после прочтения и установки атрибутов объекта из файла, %НО ДО ЕГО ЗАПИСИ% в информационную базу.
12 Йохохо
11.06.14
(9) а, ОбъектНеНайден, но она депрекейтед ) а остальной код у тебя есть, и в (3) еще
13 Йохохо
11.06.14
(10) если найден то Ссылка уже доступна, читай из базы
14 varyag
11.06.14
(11) но я же не знаю источник проведен у меня или нет, т.к. пкс для реквизита проведен не делал..
(13) не совсем понял, напиши пожалйуста одним предложением))
А почему мой код из (0) не работает в обработчике ПередВыгрузкой?
15 varyag
11.06.14
(13) Кстати При загрузке - Отказ - в описании нету
16 varyag
11.06.14
(13) и режим записи тоже нет
17 GenAcid
11.06.14
(14) Ну добавить его сложно, конечно :)
18 varyag
11.06.14
(17) нет, просто не хотел)) уже добавил и сделал по твоему варианту, Код по записи документа вынес в алгоритмы. Просто думал можно обойтись средствами и обработчиками конвертации данных.
19 varyag
11.06.14
всё-таки почему код из (0) не работает? Кто-нибудь знает?
20 varyag
11.06.14
Если Объект.Проведен Тогда
        Объект.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);
Иначе
        Объект.Записать(РежимЗаписиДокумента.ОтменаПроведения);
    Иначе
        Отказ = Истина;
Вот такой код в обработчике ПКО документа После загрузки, и все равно создает новый непроведенный
21 varyag
11.06.14
    Объект.Комментарий = "Попытка проведения";
Иначе
        Объект.Комментарий = "Найден";
    Иначе
        Объект.Комментарий = "Не найден";
        Отказ = Истина;
в итоге документ загружается незаполненным, в комментарии пусто
22 GenAcid
11.06.14
Код рабочий, мне не понятно что ты там в алгоритмы вынес.
23 varyag
11.06.14
(22) это и есть код из алгоритма
24 varyag
11.06.14
к алгоритму обращение из обработчика ПКО документа После загрузки
Причем у меня выгрузка идет из одного счета фактуры в три разных: Сч-фактура, Акт, Требование-накладная, такая проблема только с Актом
я уже написал тупо Отказ = Истина... все равно создается
25 Йохохо
11.06.14
осваивай отладку кд и остановку по условию)
26 GenAcid
11.06.14
(24) Значит в другом месте создается, чудес не бывает.
27 varyag
11.06.14
похоже придется.. А отладка КД в конфигураторе КД? или базы из которой обмен?
28 varyag
11.06.14
(26) Вспомнил, у меня поиск основания сч-фактуры идет по этому же ПКО
29 varyag
11.06.14
теперь не знаю вообще что делать, как это обойти?
30 GenAcid
11.06.14
Конкретнее проблему опиши, непонятно что не так.
31 varyag
11.06.14
//Т.к. непроведенные счета-фактуры не загружаются,
//либо, если они были загружены в базу-приемник раньше,
//нам уже не важно какой документ-основание, то делаем отказ
Если Не Источник.Проведен Тогда Отказ = Истина КонецЕсли;
Короче пока так!
