Цены номенклатуры срез последних дает две цены!!
0 St17
11.06.14
Добрый день.
Запрос по регистру цены Номенклатуры срез последних возвращает две цены.
Думаю тестирование исправление поможет. Уже запущено!
Меня интересует корень проблемы. Как избежать данной ситуации в будущем?
База распределенная!
В главной БД нет такой проблемы!
Спасибо за внимание!
1 Fragster
а сколько измерений в регистре?
2 PR
11.06.14
(0) Это нормально. Для двух типов цен так и должно быть. Можно закрывать ветку.
Следующий.
3 Fragster
а корень - надо смотреть не в виртуальную таблицу, а в реальную, покурить, что там с регистраторами и прочей фигней. мало ли что там на файловой может быть...
4 Крошка Ру
11.06.14
(0)По какому-нибудь из измерений строки среза различаются
5 evorle145
11.06.14
(2) "В главной БД нет такой проблемы! "
6 ProProg
11.06.14
Проблема только одна - в голове.
7 pessok
11.06.14
да небось валюты задвоились, а параметр в запросе на Валюта.Наименование
8 John83
11.06.14
и ни один не спросил про сам запрос..
9 Godofsin
11.06.14
(8) Ванговать прикольней
10 Godofsin
11.06.14
Автор, покажи запрос уже!
11 St17
11.06.14
ВЫБРАТЬ
    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Период,
    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Регистратор,
    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.НомерСтроки,
    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Активность,
    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.ТипЦен,
    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура,
    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.ХарактеристикаНоменклатуры,
    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Валюта,
    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена,
    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.ЕдиницаИзмерения,
    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.ПроцентСкидкиНаценки,
    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.СпособРасчетаЦены,
    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.МаксСкидка,
    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Акция,
    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.ЦенаПоКарте
ИЗ
    РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.СрезПоследних(
            &Дата,
            Номенклатура В (&Сз)
                И ТипЦен = &ТипЦен) КАК ЦеныНоменклатурыСрезПоследних
12 John83
11.06.14
(11) оставь только номенклатуру и цену - очень удивишься
13 ale-sarin
11.06.14
(11) ХарактеристикаНоменклатуры - измерение?
14 PR
11.06.14
(11) LOL
15 St17
11.06.14
Фильтрую лишние изречения великих умов не относящихся к сути  дела, и проявляющие неуважение к автору. Время ценно!
Т.е. в срез последних может возвращать более одного результата запроса если идут разные измерения.
Характеристику измерений не используем "Пустая ссылка: Характеристики номенклатуры".
Но есть вероятность того что  характеристика имеет разный типы или ссылку. Мб запись в таблице. БД на SQL.
Поправьте если не правильно понял.
16 Ненавижу 1С
хватит гадать, покажи результат запроса и все будет видно
17 shuhard
11.06.14
(15)[Но есть вероятность того что  характеристика имеет разный типы или ссылку. Мб запись в таблице. БД на SQL. ]
бред
18 hhhh
11.06.14
(15) всё-таки какие измерения у регистра?
19 m-serg74
11.06.14
(14) в чем LOL то?
20 PR
11.06.14
(19) В том, что В.
Для разных номенклатур будут разные записи. Не?
21 m-serg74
11.06.14
(20) да но на каждую номенклатуру одна запись с ценой
22 St17
11.06.14
http://s13.postimg.org/52calra7b/image.png
Я все таки жду результата тестирования БД.
При открытии регистра "цены номенклатуры" в бд РИБ идет какое то наложение данных.
23 PR
11.06.14
(21) Нет. На каждую характеристику.
24 VRednaia
11.06.14
(21)  Нигде не написано, что это на одну номенклатуру
25 m-serg74
11.06.14
(22) так он у тебя по Акция двоит
26 m-serg74
11.06.14
(24) ну для "Стаж: 4 года 8 месяцев 25 дней" было бы совсем уж глупо если б написал что для двух номенклатур выводит две записи
27 m-serg74
11.06.14
(23) причем тут характеристика ежели она пустая везде
28 Fragster
один док в центральной непроведен
29 hhhh
11.06.14
(22) походу при обмене задвоились документы "Установка цен". Грохните лишние и всё будет нормально.
30 nlira
11.06.14
В рисунке не видно кода номенклатуры. Вытащи еще код номенклатуры и выложи рисунок. Мне кажется 2 строки - 2 разные номенклатуры
31 Крошка Ру
11.06.14
поддерживаю (29)
два разных документа, по одной номенклатуре в один и тот же момент времени (потому и записи две). просто почистить документы установки цен надо
32 nlira
11.06.14
будет в итоге фруктовый сад 0,95 и  фруктовый сад 1,93
33 nlira
11.06.14
Номенклатура В (&Сз) - в &Сз у тебя наверное эти 2 номенклатуры.
34 nlira
11.06.14
продолжая мысль (33) - Вместо Номенклатура В (&Сз) нужно
Номенклатура = &ВамНужнаяНоменклатура
35 m-serg74
11.06.14
(33) да это то причем, ТС интересуется почему для одной номенклатуры выходит две записи?
36 nlira
11.06.14
(0) "Запрос по регистру цены Номенклатуры срез последних возвращает две цены" - то есть вы хотите же на 1 номенклатуру вывести цену?
(35) он передает список номенклатур в &Сз. А нужно только одну
37 nlira
11.06.14
(35) его запрос тоже отработает, если в &Сз передаст только 1 номенклатуру
38 nlira
11.06.14
(0) отладчиком посмотри,что в &Сз
39 m-serg74
11.06.14
(36) да на картинку глянь хоть
40 Molinor
11.06.14
(39) У неё там своя атмосфера. :)
41 m-serg74
11.06.14
(40) ну да :)
42 ale-sarin
11.06.14
(36) Кто сказал, что нужно одну. Автору нужно получить цену каждой номенклатуры из списка номенклатур.
(22) я бы из запроса еще НомерСтроки убрал.
43 nlira
11.06.14
(40) да уж. Согдасна. Я верхнюю смотрела. Вообщем документы задвоены
44 St17
11.06.14
Отстаньте от списка пожалуйста. я подавал специально два значения в списке. да бы понять проблема по одной номенклатуры или нет! Проблема идет по все номенклатуре.
Поверьте если подать одно значение или поставить "=" картина одинакова.
Проверил установки цен нету двойных записей.
Я стараюсь вам дать максимум информации и для помощи мне.
Есть еще информация следующая.
При открытии регистра и установки фильтра имею следующую картинку.
http://s15.postimg.org/ama0v3qa3/image.png
Далее передвигаю полосу прокрутки для просмотра верхних значений регистра. Получаю нормальные данные.
http://s30.postimg.org/4xqmfx3pt/image.png
Грешу на бд. Проверку и тестирование БД сейчас запустить не могу т.к. порушу работу окончательно.
Выбираю меньшее зло.
Ночью поставлю на тест.
45 m-serg74
11.06.14
(44) ну это двояться одинаковые строки, с этим можно и без тестирования разобраться, а вот как несколько записей с одинаковыми измерениями периодом по разным докам попали не понятно, РИБ вместе с доками движения переносит, или движения в ПБ после проведения доков получаются?
46 St17
11.06.14
(45) вторая картинка идентична отбору в главной бд!
47 nlira
11.06.14
(44) "Далее передвигаю полосу прокрутки для просмотра верхних значений регистра. Получаю нормальные данные" - это просто хватаете полосу прокрутки и двигаете? и получается в итоге резко второй рисунок из (44)?
48 m-serg74
11.06.14
(46) кстати кэш чистить не пробовал? ну так... на всякий случай
49 nlira
11.06.14
(48) было у меня такое - у одного пользователя такие цифры в одном и том же документе. У другого другие цифры в том же документе. Очистила темп файлы - все нормально стало.
50 m-serg74
11.06.14
(49) рекомендуешь мне почистить, чтоб у ТСа все нормально стало? :)
51 nlira
11.06.14
попробуй.
52 m-serg74
11.06.14
(46) мне вот про картинку из (22) интересно
53 nlira
11.06.14
знаешь как темп чистить?
54 nlira
11.06.14
а то сейчас поначистиете
55 m-serg74
11.06.14
(51) глумишься? или прикалываешься?
56 m-serg74
11.06.14
(54) сама с собой беседу ведешь?
57 nlira
11.06.14
(55-56) - не поняла
58 nlira
11.06.14
C:\Users\Юзер\AppData\Local\1C\1Cv82
C:\Users\Юзер\AppData\Roaming\1C\1Cv82
59 m-serg74
11.06.14
(57) (50) и (51) прочитай
60 St17
11.06.14
(47) Верно!
Про кеш не подумал. Спасибо!
61 m-serg74
11.06.14
(60) очень внимательный, иде в (47) про кэш?
62 Крошка Ру
11.06.14
(61) Тссс!!  Мы наблюдаем случай так называемой спонтанной телепатии. Это очень распространено на мисте.
63 St17
11.06.14
Все правильно!!!! Документы проведены в одно и тоже время и в рег. пошло две записи. Один док некорректно сел.
Провел заново в последовательности, все исправилось.
Я уже голову сломал.
Спасибо вам!
64 John83
11.06.14
(63) хочешь сказать, что в РС создались неуникальные записи?
65 m-serg74
11.06.14
(64) если не проведение документов, а запись в регистр наборов записей напрямую с ОбменДанными.Загрузка = Истина, думается вполне себе может записаться
66 St17
11.06.14
Сейчас думаю как этого избежать на будущее.
Кто виноват? пользователи, железо, программист - тяжело определить.
Когда происходит сбой нужно устранить проблему как можно быстрее, последствия бывают разные. В данном случае обошлось, нету конфликта с покупателем, статус фирмы не подпорчен и покупатель не потерян.
Просто сложить руки и забыть не могу.
Вижу минимально решение мониторинг (Отчет по сравнению дб, рег. и.т.д).
Прошу вас поделится мыслями или решениями по поводу предотвращения ,мониторинга.
Буду очень признателен.
(65) ОбменДанными.Загрузка = Истина, изучаю данную область.
67 m-serg74
11.06.14
(66) для перегрузки, перегружать движения не самое лучшее, либо сильно контролировать надо, но лучше все таки думаю перегружать документы, а движения пусть при проведении этих документов происходят, но вообще что то в настройке обмена РИБ что то неправильно...
