Сложная шапка отчета
0 Ramzes_n
11.06.14
Доброго времени суток.
Есть задача сделать отчет шапка которого будет динамической:
[          ][_______________]  - статически
[          ][_______][______]  - статически
[__________][_][_][_][__][__]  - количество при каждом формировании меняется
Возможно ли такое сделать и как присоединить третью строку колонок?
1 Apokalipsec
11.06.14
Да.
2 Ramzes_n
11.06.14
(1) достаточно ёмкий ответ )
3 vicof
11.06.14
Шо?
4 Nagaru
11.06.14
СКД? Платформа?
5 Ramzes_n
11.06.14
не СКД, 8.2.15.310
6 Nagaru
11.06.14
Тогда (1) полностью отвечает на вопрос.
Если серьезно, то:
ТабДок.Вывести(ОбластьМакета) - вывод с новой строки
ТабДок.Присоединиить(ОбластьМакета) - вывод справа от последнего вывода.
С помощью этих двух слов ты сможешь решить свою проблему.
7 Ramzes_n
11.06.14
(1) очень умный ответ
Вот давайте так, уже выведено вот это:
[          ][_______]
[__________]
Мне нужно сделать так:
[          ][_______]
[__________][_]
а потом так:
[          ][_______]
[__________][_][_]
и т.д..
Если сделать ТабДок.Вывести(ОбластьМакета)
тогда получится:
[          ][_______]
[__________]
[_]
ИначеЕсли сделать ТабДок.Присоединиить(ОбластьМакета)
Тогда:
[          ][_______________][_]
[          ][_______]
[__________]
8 Fram
11.06.14
А загнать нужную строку целиком в один параметр не судьба?
9 Ramzes_n
11.06.14
(8) поясни
10 Fram
11.06.14
Или то что в квадратных скобках это не параметры а колонки?
11 Ramzes_n
11.06.14
это колонки
12 Fram
11.06.14
(11) а что с присоединением не так?
13 Nagaru
11.06.14
(7) Да ты издеваешься видимо.
Первое Вывести()
Второе Вывести()
[          ][_______]
Третье Вывести()
[          ][_______]
[__________]
а потом Присоединить()
[          ][_______]
[__________][_]
Вот так
14 Fram
11.06.14
(7) присоединяй не просто
а
15 Fram
11.06.14
вернее
16 Ramzes_n
11.06.14
Вот это:
это одна колонка. 3 строки объединены. Её я вывожу первой
17 Nagaru
11.06.14
(15) Плохой совет, не давайте таких.
18 Nagaru
11.06.14
(16) Печально и непросто, но надо выводить именно так, как я сказал. А уже после вывода шапки объединять строки. (все данные писать в верхнюю левую)
19 Ramzes_n
11.06.14
(15) щас попробую
20 Ramzes_n
11.06.14
(18) как после вывода объединить строки?
21 Nagaru
11.06.14
ТабДок.Объединить("R1C1:R3C1")
кажется так
22 Ramzes_n
11.06.14
(21) спасибо за подсказку. Проверю отпишусь
23 Nagaru
11.06.14
Но некрасиво же выйдет. Таблица, где верхняя строка шапки будет несовпадать с нижней по ширине. По идее здесь еще и верхние статичные горизонтальные ячейки надо будет объединять исходя из количества колонок в нижней строке.
24 Ramzes_n
11.06.14
посчитаю и объединю
