Закрытие 26 счета
0 Shmidt
11.06.14
Понимаю что вопрос уже скорее всего избитый, но...
В КА провожу закрытие месяца. Все без проблем закрывает. Закрывает год. Но потом смотрю ОСВ и вижу, что 26 счет вообще не закрылся. Почему так происходит при условии "Директ-костинга"?
1 nufnufcheg
11.06.14
нет базы для распределения по директ-костингу?
2 Shmidt
11.06.14
Смотрю проводки документа "Расчет себестоимости": с 44.01 все попадает на 26, а оттуда на 90 нет
3 Shmidt
11.06.14
(1) В смысле?
4 Shmidt
11.06.14
По 90.01 обороты есть, если об этом
5 piter3
11.06.14
всю жизнь считал директ с 26 на 90.8
6 Shmidt
11.06.14
(5) Считал, а теперь перестал
7 Огурцы
11.06.14
(6) БУГАГА )))
8 Shmidt
11.06.14
В принципе проводка Дт 90 Кт 26 должна какой операцией формироваться?
9 nufnufcheg
11.06.14
(5) речь направлении списания, а о порядке распределения. 26 можно списывать и на 90.02 и на 90.08. А базой для распределения могут быть обороты по 90.01 или 90.02.
10 Shmidt
11.06.14
(9) + 100!
11 nufnufcheg
11.06.14
(4) номенклатурные группы которые сидят в затратах на 26 - по ним есть обороты по счету, который у вас выбран в качестве базы распределения?
12 Shmidt
11.06.14
(11) Поясните немного
13 Shmidt
11.06.14
Номенклатурные группы: Управление
14 Пеппи
11.06.14
(2) интересная проводка с 44 на 26 счет. У вас торговая организация?
15 Shmidt
11.06.14
А в 90 только товары
16 Shmidt
11.06.14
(14) Ну как-то так:
Дт 44 Кт 10
Дт 26 Кт 44
17 Shmidt
11.06.14
(14) Да организация торговая
18 Shmidt
11.06.14
Производства нет
19 Кай066
11.06.14
(17) 26й счет применяется при производстве, при торговле он не применяется
20 Кай066
11.06.14
Расходы, учтенные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", списываются, в частности, в дебет счетов 20 "Основное производство", 23 "Вспомогательные производства" (если вспомогательные производства производили изделия и работы и оказывали услуги на сторону), 29 "Обслуживающие производства и хозяйства" (если обслуживающие производства и хозяйства выполняли работы и услуги на сторону).
Указанные расходы в качестве условно-постоянных могут списываться в дебет счета 90 "Продажи".
26й с 44м не корреспондирует
21 Пеппи
11.06.14
(16) http://businessman-consultant.blogspot.ru/2012/04/44.html
типовые проводки 44 счета.
22 Shmidt
11.06.14
Блин, как же мои бухгалтера до этого работали...
23 Кай066
11.06.14
(22) хз, как они работали если плана счетов не знают))
24 Кай066
11.06.14
26й служит чтобы "размазывать" косвенные расходы при производстве пропорционально произведённой продукции по 20му счету.
25 Кай066
11.06.14
по номенклатурным группам
26 wPa
11.06.14
(16) что за адский трэш? какой документ формирует последнюю проводку?
27 nufnufcheg
11.06.14
(26) ОперацияБух? не?
28 Shmidt
11.06.14
(26) Обе эти проводки формирует док "Расчет себестоимости БУ"
29 upp82
11.06.14
(28) В этом нет логики. как это 44 (расходы на продажу) могут закрываться на 26 (общехозяйственные)? Настройки закрытия смотрите. 44 списывается сразу на 90 счет.
30 wPa
11.06.14
(28) первая должна формироваться чем-то вроде требования накладной - списание незалоговой тары. Вторая совершенно непонятная - что то типа расходов на продажу основных средств, но вместо внереализационных 26 поставили
31 Shmidt
16.06.14
Ситуация так и не прояснилась...(((
Получается так:
Дт 44 - Кт 10 - передача материалов в эксплуатацию
Дт 26 - Кт 44 - погашение стоимости
Дт 90 - Кт 26 - распределение общехозяйственных расходов
Причем часть закрывается сразу на 90
Дт 90 - Кт 44 - распределение издержек обращения
32 Shmidt
16.06.14
При таком раскладе все отлично получается и ОСВ ровная, но почему-то последние 2 проводки просто перестали формироваться
33 shuhard
16.06.14
(31)[Дт 44 - Кт 10 - передача материалов в эксплуатацию ]
ржал
от души
ТС пиши ещё
34 Shmidt
16.06.14
(33) Смех-смехом, а ведь все работало до определенного момента
35 Кай066
16.06.14
(34) До обновления, видимо)
36 Shmidt
16.06.14
(35) Да хз... 2013 год был закрыт и жизнь прекрасна, потом кто-то залез в 13 год и отменил закрытие. А когда бухгалтер начал по новой закрывать полезли ошибки. Ошибки исправил, но ОСВ ужасна, хотя все операции по закрытию вроде бы как выполнились
37 hhhh
16.06.14
(36) отладчиком найдите это место где 26-й счет вылезает и посмотрите из какой настройки берется.
и вот это Дт 44 - Кт 10 - передача материалов в эксплуатацию
передача материалов в эксплуатацию вообще-то Дт 10 Кт 10. Там у вас неправильно 44-й указан.
38 Shmidt
16.06.14
26 вылазит если в периоде, который закрывается, был офрмлен документ возврат товаров поставщику
39 Shmidt
16.06.14
Проведение документа: Расчет себестоимости 00000000003 от 30.09.2013 23:59:59
Выполненное количество итераций расчета стоимости: 1
Обнаружены отрицательные остатки по регистрам учета затрат!
Расчет себестоимости может быть выполнен некорректно и может выполняться длительное время.
Раздел учета: МПЗ
Расчет себестоимости завершен.
40 Shmidt
16.06.14
Вот в чем может быть причина такой ошибки?
41 Kalambur
16.06.14
(40) там ошибка рядом с тобой ходит, документы "делает" в 1С
42 Кай066
16.06.14
(39) "краснота" по затратным счетам. (Кредитовое сальдо по активному счету)
43 Shmidt
17.06.14
Перепровел все документы, проверил все аналитики, ключи, способы распределения затрат, учетную политику и т.д. Но документ "Расчет себестоимости БУ" упорно не хочет списывать 26 счет на 90...
Я в растерянности...
44 Кай066
17.06.14
(43) компьютер перезагружал?
45 Shmidt
17.06.14
(44) Ха-ха (((
